1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    Между брусками заполнить утеплителем
  2. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    Будет ли существенно заметна разница в счетах за электричество между вариантами ?
    1 - каркас из доски 195мм + перекрестное 50 мм
    2 - каркас из 145 доски + перекрестное 50+ плита мдвп 20
    Отпление планируется конвекторами + резерв печь
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Эк как завернули. Ну я надеюсь, что вы понимаете, что в 195+50 можно утеплитель взять дешман и напихать его а бы как? и на отопление взять конвектора с МТ и СТИЧ. а потом платить платить платить
    А можно в 145+50 взять и все смонтировать на отлично и взять на отопление инвекторные или ЭТ.
    А потом там кроме стен еще полы и потолок рулят, ну окна и двери еще добавляют
  4. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    Берём, конечно, идеальные условия в обоих вариантах. Качественный утеплитель, умный дом, пол, кровля и окна одинаковые.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Если есть возможность взять 195 то лучше ее и взять, чтобы потом не думалось.
    Наличие плитной обшивки снаружи дома лучше защитит от продувания.
    Поэтому или добавлять МДВП или ОСП снаружи.
    Я за пирог: ГКЛ-брусок с доп. утеплением-ПИ-ОСП-стойка195-МДВП-вент.фасад
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    МДВП или ОСП не являются аэробальером
  7. pashnina
    pashnina
    pashnina
    Челябинск
    Если мдвп снаружи, нужно ли оборачивать ветровланозащитой? Изоспан aq proff уже куплен. Или пусть его в другое дело?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    AQ proff точно не следует.
    Я кутал от птиц дешёвой А-шкой от Технониколь.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pashnina, МДВП это такой маркетинговый материал что при толщине от 25 мм хорошо помогает с устранением "мостиков холода" и опорой ватного утеплителя с одной стороны. Ходят слухи, что "там" есть ещё более маркетологические виды МДВП обладающие свойствами водоустойчивости. Но что бы маркетолухи ни придумывали, а сопротивление воздухопроницанию у МДВП нормировано кажется значением 2. Домик в подмосковье редко требует менее 40. А на ставрополье и 60 не много.
    Поэтому AQ не будет лишним, защитить МДВП нужно так же как и любые другие элементы из дерева.
    PS. Почти вся продукция класса A это маркетинговая профанация. Её вообще на улице не стоит использовать. Ни от воды, ни от ветра она не защищает. Просто потому что такова технология изготовления. Но она прекрасно снимает фобию пыления утеплителя во внутренних стенах и перегородках.
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    В характеристиках Белтермо сопротивление воздухопроницаемости указано 100.
    По водоустойчивость, обрезки специально оставил в куче с мусором на все лето - лишь слегка разбухли на поверхности, форму не потеряли.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrey 76, покажите пожалуйста где указано 100.
    PS. На всякий случай, СП 50.13330, сопротивление воздухопроницанию, (м2 * ч * Па)/кг
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, так в этом же и "развод"! В документе переписано значение имени Европы, под наименованием "сопротивление продуванию потоком воздуха" с единицей измерения (Па*с)/м3. Отечественная нормативная база оперирует наименованием "сопротивление воздухопроницанию" с единицей измерения (м2*ч*Па)/кг.
    Вот у URSA есть такая сопоставительная табличка
    Как видно из последней строки, где примерно соответствует толщина чуда не случилось и сильно далеко от нормативных 2.5 для МДВП по СП 50 значение не убежит.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Прекратите пугать людей!
    У товарища ИЖС Оматалка по нормам ЕС от 2019 года построена без укосин, структуральная жесткость обеспечивается МДВП (ессно битуминизированным, Lion) и внутренним гипроком по обрешётке.
    Ветрозащита тряпочных видов - только на стыках стеновых панелей. :hello:
