1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Смарткалк не предназначен для расчетов мостиков холода.
    Если хотите, можете воспользоваться моими результатами - https://www.forumhouse.ru/entries/8913/
    ну а на тему как посчитать на коленке - есть тут https://www.forumhouse.ru/entries/9403/
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Делал. Расточительных 3 позиции:
    Вентиляция. Решается рекупретаром, а то и парой для надежности.
    Окна. Вопрос решен автоматическими отражающими жалюзи более чем достаточно.
    Стойки - они же "мостики холода" .. для меня это примерно 3/4 теплопотерь от потерь "двойного стеклопакета" (триплекса) в окнах.
    1. Фанера как способ связать 2 слоя каркаса и решить вопрос с отсутствием "укосин". В моем проекте их тупо некуда поставить на ряде стен .. мешают то окна, то двери. А их недостаток .. чреват последствиями.
    2. 150 внутри + 50 снаружи по обрешетке дают "зону конденсации" внутри утеплителя практически "сразу", обратный вариант 50 внутри + 100 снаружи - намного надежней из-за уменьшения зоны конденсации. Сам удивился.
    копеечка - рупь бережет. Или как говорил старый Ротшильд: "Вы богаты не тогда когда Вы много зарабатываете, а тогда, когда у Вас много остается". :)
    Надо быть достаточно бедным, чтобы не считать свои расходы или пренебрегать ими.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @mfcn, смаркальк не учитывает разнородность материала по длине стены. Поэтому считал так и этак, а потом приводил к единому знаменателю руками с учетом площади стоек в стене при их толщине 50мм.
    Да, вариант объемного каркаса - теплее и существенно. У меня получилось похоже, но я ещё добавлял пароизоляцию изнутри.
    Фанера, как разделитель каркаса не только устраняет укосины, но ещё и существенно повышает их прочность, а кроме этого устраняет необходимость поперечных перекладин для повышения устойчивости стойки каркаса и тоже очень существенно.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да не так уж и сильно различаются по теплозащите все эти варианты. Ловля блох по большому счету - различия несколько процентов.
    Силовая обшивка между стойками шахматного каркаса решение интересное, но нестандартное. Стоит ли делать решать Вам
    Отмечу один из недостатков решения - по звукоизоляции такой шахматный каркас связанный центральной фанерой будет слабее чем просто одинарный каркас.
    PS ИМХО при толщине утепления до 200мм включительно самый обычный одинарный каркас самое простое и правильное.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну 150 + 50 это может оказаться и нормально и плохо, зависит от региона и куда в этом пироге пароизоляцию засунуть.
    Для северозапада безопаснее 200+50.
    Ну не переубеждать же всех и каждого. Нашёл человек жизнеспособный вариант который к тому же ему "по душе". Вот и хорошо. Мне кстати схема даже понравилась.
    З. Ы. Интересно посчитать необходимую и достаточную толщину фанеры при таком её "зажатом" расположении между двух стоек. Интуитивно кажется что толщину можно уменьшить относительно классической плитной обшивки, так как шаг крепления и разнонаправленность нагрузки может иметь определённое значение. Одновременно фанера выступает связью для стоек и ограничивает их изгибание... тоже по идее должно в плюс конструкции сработать.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    а разве нет нормативов на тему зависимости требуемой толщины от шага? ее и взять за основу. А что то с одной стороны, то с другой - пренебречь.
    Решение-то интересное. Но... Это пароограничение внутри пирога - может конденсатить или накапливать всякие протечки, внутренний слой утепления запакован получается.
    Фанера выполняет только силовую функцию, ну может еще аэробарьер. Повесить полку на нее никак, да и ветрозащита требуется.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот поэтому и "утончить" максимально... миллиметров до 4-х... Но без расчёта стрёмно так упарываться.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот мне кажется именно в этом решающий момент, так как разнонаправленные усилия получаются и стойка с одной стороны будет препятствовать деформации фанеры при усилии от другой стойки.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С учетом роста цен на древесные материалы, может стоит копать в сторону снижения количества дерева в стойке?
    Вот пара вариантов:
    Правда в первом не так уж и сильно меньше дерева чем в одинарном обычном... Зато ЦСП есть к чему крепить :)
    И опять же, одинарный каркас
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не стоит на это рассчитывать ИМХО. Разве что если конструкционными саморезами прифигачить.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @mfcn, прифигачивать собираюсь "на клей и шурупы-саморезы" .. ;) Мой расчет показал что 8-10мм фанеры будет овердофига, но это не точно .. из меня расчетчик ещё тот. :(
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    И к снижению требований к его качеству.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    или... делать постобработку.
    Сначала сушим на улице, потом обрабатываем (при влажности деревяхи ниже 25).
    Кромки циркуляркой сделав для того оснастку. Гладь если требуется - рейсмусом...
    Попытался нагуглить оснастку для циркулярки чтобы кромковать - что-то все не то. Может кто встречал?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, Вы бы поделились расчётами, глядишь народ потянется ;)
    PS. И да, клееные конструкции невозможно (никак, совсем, даже если очень хочется, даже если очень нужно) выполнить на стройплощадке, а что бы гвоздь работал - фанера должна быть хотя бы в четыре раза толще.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    и далее предстоит подумать каким образом это всё совместить и в особенности на втором этаже, который планируется под ломанной крышей, в общем, чем дальше, тем интереснее и забавнее.
