1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Всем привет! Имеем следующий пирог стен: имитация бруса, вентзазор, ПИ, каркас 150 с минватой, ВВЗ мембрана и OSB. Зима а Московской области показала, что слабым местом выступают стойки. Возникла мысль перекрестно утеплить, т. е. добавить снаружи ещё 50 мм. Не отдирать ОСБ, а просто добавить утеплителя поверх. Вот и вопрос, имеет такой вариант право на жизнь?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Для начала два вопроса:
    1. Зачем ВВЗ под ОСП?
    2. Как определили при этом что именно стойки выступают слабым местом?
    Перекрёстно можно, но в вашем случае надо делать фасадной ватой.
    ЗЫ И честно говоря, для ПМЖ 150 для Мособласти маловато будет.
  3. kpim2
    kpim2
    kpim2
    1. ВВЗ под осб уже есть. В 2015, когда строился каркас, этот момент больших вопросов не вызывал. Да и сейчас меня не напрягает. Внутри все сухо и пристойно.
    2. Они тупо промерзают снизу стены на 1 м этаже и холодные по всей длине. Метод тактильного исследования.
    3. Это не ПМЖ, это "баня"-дом круглогодичного заезда. Да, знаю, что вопросов ещё тьма. Но меня интересует, в частности, возможность добавить ещё 50 мм ваты снаружи
    Да, не уточнил, снаружи планируется сайдинг через вентзазор
  4. denchu
    denchu
    denchu
    Коммуникации не планируются внутри, батареи поведу в комнате. Может тогда достаточно вентзазор сделать доской толщиной 2 см?
    Регион Московская область.
    У меня крыша мансардная, с внешней стороны в торцах оббита доской (через 1-2 года закрою сайдингом), по бокам внешняя отделка не планируется, так как все будет спрятано под крышей. утепление планирую делать по стойкам 150 и после вперехлест 50 см набив бруски, а ОСП со стороны крыши будет как основа, на него крепить ветрозащиту и потом класть утеплитель. Правильно ли так делать или есть другие варианты?
    Можно ли осп заменить чем то другим, так как цена на него сейчас космическая...
    Фото похожей крыши во вложении.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @denchu,
    ну по нынешним ценам дешевле распустить доску на 3-4 рейки и сделать вентзазор:aga:, хватит, 4-5 см перебор будет.
    надо смотреть, если бы стойки были 200 и плюс 50 тогда проходило, а так надо смотреть и считать.
    это понятно, а фасадные части всё равно придётся закрывать.
    под крышей вариантов не много ОСП, фанера, доска и все эти материалы не дешёвые. Может рассмотреть вариант (под крышей) со следующим "пирогом" - ветрозащита-доска наискосок- утепление ну и далее? Там варианты есть, но из-за ломанной крыши проблемы с правильным монтажом снаружи помещения. (Это чисто моё мнение).
  6. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Ладно, в общем я расцениваю, что криминала особо нет. Верно?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Криминала нет если поверх ваты будет ввз и вентилируемый фасад. Но и при условии, что пи сделана правильно
  8. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Ввз будет и вентзазор будет. Насчет ПИ не буду врать, что идеально все, но на данный момент в стене все очень пристойно, т. к. 2 стены вскрывал, то видел
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый день (вечер)! Половину дня потратил на чтение тем про осп3 в каркасе и так и не смог определиться, можете подсказать по пирогу? Изнутри - наружу - osb3 9мм - пароизоляция - стекловата п15 50мм в 3 слоя - ветровлаго защита - osb3 9 мм. По цоколю, в местах соприкосновения с бетоном по периметру сделал так - изнутри - наружу - osb3 9мм - пароизоляция - эппс 50мм -стекловата п15 50мм в 2 слоя - ветровлаго защита - osb3 9 мм. Вентзазоров не предусмотрел, собирал всё впритык. Спасибо!
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем три слоя выты? Делается 2. ВВЗ должна быть снаружи осп а не под ним.
    Про цоколь не понятно вообще
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Это у меня пристрой к дому (бревно) - тёплая прихожая и 2 холодных тамбура. Вертикальный брус 150х100 и 200х200 на закладных из 12-ой арматуры в бетонных лентах, обвязка доской 150х50 и 100х50.
    Вата была в наличии 50-ка, 2 слоя мало, а 3 в самый раз:)]. Осп снаружи до следующего года будет фасадом, поэтому плёнка, как фасадное покрытие:flag:. Может спасёт воздушная прослойка между ватой и плёнкой? Цоколь лента на 200 мм над уровнем земли. Чтобы вата не имела контакта с бетоном, утеплил по низу эппс. И по плёнке изнутри, опасаюсь как бы без вент. прослойки конденсат не выпал между плёнкой и осп. До этого утеплял другой пристрой изнутри - осп3 - вент. возд. зазор - пенофол - ппс 100мм - шпунт. доска 25мм - результат - тепло и никакой влаги. Решил использовать вату только по причине сильной любви грызунов к ппс
  12. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Насколько достоверна калькуляция...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  14. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Мне развёрнутый ответ и не был нужен, но в любом случае благодарю:). Оставлю как есть, по зиме посмотрю как там будет.
  15. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    Добрый день, подскажите как правильно положить ПИ в стены для моего случая, по полам мне уже подсказали в соседней теме, теперь похожий вопрос по стенам.
    Утепляем пристрой, внутри уже финишная отделка, осб - гвл отштукатуренный и покрашенный: разбирать не хотелось бы.
    Снаружи профлист и все, думал что пирог изнутри наружу будет такой osb-ПИ-мин.вата-osb-ВВЗ-профнастил
    Но вот можно ли огибать каркасные балки между которых будет лежать утеплитель ПИ? Как я понимаю обычно же ПИ остается за каркасом, в моем случае получится что она ложится и крепится снаружи.
    Заворачивая таким образом каркас в пленку не сгниёт ли он? Или так тоже можно делать?
    Спасибо.
