1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xe0nio,
    с чего они глупые.
    мы в таких живём и лично я в другой не хочу от слова совсем:aga:. Сделайте правильно, тем более, что объём не большой, а именно, так как профнастил снимать самое проблематичное занятие, то делайте изнутри. Очень надеюсь, что между каркасом и профнастилом "строители" ветрозащиту смонтировали. Значит Вам останется между стоек вставить утеплитель (можете взять самые дешёвые плиты, работать тяжеловато из-за пыли, но это мелочи), смонтировать пароизоляцию, ОСП и ГКЛ,
    разберите всё до каркаса, будет проще и быстрее всё переделать, и будет правильно.
    судя по фото Вам крышу разбирать придётся.
  2. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    Я тоже надеялся, но нет, ни каких пленок там нет) Там пустота, и сразу профлист... Поэтому хотели снять профнастил, уложить утеплитель и сверху закрыть OSB дополнительно, ну и ВВЗ
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xe0nio, а основной то дом из чего?
  4. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    Основной стоит на ленте
    Стены
    OSB - 150мм утеплителя - OSB - 50мм ппу - профлист
    Стыки OSB похоже все пропенены как-то к каркасу, как-то ремонт в ванной делали, пытались снять OSB внутри, открутили все саморезы, сидит намертво.
    На потолке хоть спасибо что кинули ПИ и 200 ваты которая сверху не закрыта ни чем.
    Пол вообще без утепления, зимой в тапочках только, но вроде привыкли.
    Стены тоже без пленок как оказалось, самое интересное что строила городская строительная фирма СУ-3 которая тут все дома многоэтажные по городу строит, и мол у них технология пирога такая и ни чего не будет.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xe0nio,
    добавьте (хоть обрезки, хоть рулонную).
    и не надо.
    то есть по логике это всё-таки каркасный дом и соответственно стена пристройки и является внешней стеной, а вход в основной дом это "типа перегородка".
    а по весне потекло потому, что Вы не соблюдали технологию проживания? :mad:
    Всё-таки я разобрал бы изнутри по следующим причинам, разобранная конструкция не требует делать очень быстро, так как всё закрыто отделкой. Смонтировать (ну хоть как то) ветрозащиту изнутри, оборачивая стойки будет менее проблематично, чем с пароизоляцией. В итоге получится ветрозащита-утеплитель-пароизоляция-ОСП-ГКЛ. Всё это можно делать не торопясь и не зависеть от погоды.
  6. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    По сути у нас две входные двери) Вот на фото, это бывшая внешняя стена основного дома и внутренняя для пристройки, она утеплена мин. ватой, но уже без ппу. Ее мы не трогаем в данном случае.
    Внутри дома все было хорошо в принципе, пока перезимовали одну зиму, топились конвекторами до 21 градуса, выходило по ~3т.р месяц при цене электричества в 2.2 рубля киловат. Благо топить тут две комнаты)
    По весне только намок один угол потолка, сказали конденсат и надо пропенить на крыше стык.
    Проблемы были вот в пристрое, видимо из дома выходил теплый воздух, замерзал на стенах а потом таял.
    Спасибо, будем думать про этот вариант, хотелось снаружи конечно еще OSB закрыться ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ)
    А на крышу местные строители мне посоветовали пенопласта накидать, пропенить и мол не парится по пароизоляции, звучит соблазнительно конечно :)]
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xe0nio, @Xe0nio,
    вот именно, что в принципе.
    а вот теперь почувствуйте разницу, мой дом 110 кв. м., на сваях, ПМЖ, всё на электричестве, конвектора, тёплый пол в санузле и прихожей - самый большой расход 1200 кВт при тарифе 3.22. Так думаете, что у Вас дом тёплый?
    о как, а то, что пена воду не держит не сказали?
    да не видимо, а так и есть, огромное количества тепла уходит из дома в холодное помещение.
    а толщину какую не сказали, а то через 50 мм ПСБ влага пролетает.
    так Вам сэкономить или по богатому:aga:, Вы цену на ОСП видели?
    для надёжности плитная обшивка должна монтироваться по стойкам, возможны варианты и снаружи, и внутри, и там, и там.
  8. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    Мы ходили в свитерах, слово теплый конечно на ум не приходило в тот момент) Скорее всего пол тепло съедает.
    На самом деле на дверь грешу, она кривая косая и из нее задувает, и вся наледь была в этой половине пристроя, дверь вот будем менять.
    Сказали, 150-200мм) Лаги там позволяют 200мм уложить.
    Да, цена кусается. Просто не думал даже что можно без него.
    Бюджет на все 100т.р, но хотелось бы что бы осталось на внутрянку еще, поэтому тысяч в 60-70 было бы хорошо уложится.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас нет возможности вызвать эковатчиков и задуть стены мокрым способом?
  10. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    Быстрый поиск по авито говорит что есть. По цене только разброс какой-то
    "Стоимость работы, подготовки к утеплению от 250-300 руб кв. м. Цена зависит от сложности работ. Цена за утепление в кубах По запросу от 1400-2500 руб за куб. От 270 до 650 руб за кв. м."
    Попробую завтра связаться, пусть посчитают
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я имел ввиду может по знакомым. На маленький объем могут не поехать. Ну впрочем узнать можно
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не очень понятно просто где именно вент"прослойка" должна быть. Со стороны теплого контура или снаружи.
    ППС это утеплитель, на наличие ПароИзоляции не влияет. Пароизоляция должна быть смонтирована со стороны теплого контура, до утеплителя.
    Со стороны улицы перед утеплителем в любом случае должна быть ветрозащитаю ППС эту функцию не выполняет.
    Наличие вентзазора зависит от выбранного фасада по большей части, а не от утеплителя.
    Влага не так страшна ЭППС, а ППС с влагой не дружит, особенно с промораживаемой стороны.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А с ватой не дружит вообще:). У меня один пристрой на скорую руку - изнутри осп3 9мм - в. прослойка 40мм(+-) - пенофол 5мм- ппс 100мм - шпунтовка и никакой ветрозащиты нет, всё сухо и при том, что в этом пристрое расположен санузел. Потолки в этом пристрое - осп3 9мм - эппс 50мм - ппс 150мм - обрешетка - рубероид - профлист 20, ничего нигде не капает ни зимой ни весной, на крыше проталин нет.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xe0nio,
    Если бы ещё регион в профиле написали было бы здорово. Пол, потолок, стены, всё имеет огромное значение, особенно при ПМЖ, пол от 250, стена от 200, потолок от 300 мм утепления и это не для Сибири.
    и если сделаете не правильно утепление пристроя и простенькую входную дверь, то зимой (в морозы ниже -20) из дома будете выходить с помощью фена.
    и тёплый электрический пол будет потреблять прилично напряжения, попробуйте сделать утепление минватой 200 (если влезает) и снизу ещё добавить пенопласт (только не пеноплекс) от 50 мм.
    в Вашем случае нет, снаружи по стойкам от 9 мм, внутри по стойкам от 12 мм, или снаружи и внутри по стойкам. Только так.
    :super:
  15. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    Узнал про эковату, только если крышу их силами утеплить похоже. Просят приемлемо вроде, 10т.р за крышу + 6 снятие установка профлиста.
    На стены говорят снимать профлист, монтировать ввз и обрешетку что бы пленку не выдавило когда будут задувать. По сути те же самые трудозатраты что и с ватой, разве что нет проблем с ПИ и разбором внутри.
    Башкирия
    Вот каркас изнутри на фото, как и говорил ни каких пленок там нет(
