1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, сомневаюсь что есть правильные варианты дешевле американского пирога. Но в российских условиях он получается дороже, ибо нужно лисапедировать из-за отсутствия согласованных размеров, да и некоторых комплектующих как класса; однако всё остальное наверняка ещё дороже. :( Ничего личного, наши реалии :( :mad:
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Если задаться условием, что фасадная отделка была негорючей, то в голову пришло только два варианта:
    это или GTS9 + через вентзазор фиброцементный сайдинг (или фиброцементные плиты или ЦСП с покраской)
    или сразу ЦСП без вентзазора с покраской.
    Паропроницаемость краски в 20 раз выше, чем у пароизоляции. Швы между листами лучше оставлять открытыми с обработкой гидроизоляцией (наверно, самое технически простое решение).
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам никто не сможет запретить экперименты
  4. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Только потом чур не постить в топике вопли о срочной помощи!)
    "Дорогая редакция, нам очень понравился ваш рецепт салата из авокадо с креветками! Правда, мы заменили авокадо на картошку, креветки на вареную колбасу, а соус песто на майонез..."
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Или кирпичная кладка.
  6. Stoker88
    Stoker88
    Stoker88
    А швы между осб нужно чём-то заделывать? С внутренней стороны планирую зашить горизонтальные швы брусом 50х50
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Stoker88, классический вопрос: "Зачем?"
    PS. А, я кажется понял!
    По IRC все края плитной обшивки претендующей на звание "стена жесткости" должны иметь опоры. А значит внутри стены устанавливаются опорные бруски или распорки.
    PS. А можно обшивку делать вертикально, и тогда при правильной высоте стены - 2450 мм стойка + 2x50 мм обвязки получаем что лист высотой 2500 закрывает половину нижней доски верхней обвязки, половину доски нижней обвязки и никаких распорок между ними!
  8. Stoker88
    Stoker88
    Stoker88
    У меня уже горизонтально пришиты. Просто натыкался на информацию что швы нужно герметиком заделывать.
  9. drag555
    drag555
    drag555
    Не нашел информации. Если делать перекрестное утепление со стороны улицы 50мм, то получается нужно делать укосины (и тогда пропадает смысл обшивки ОСБ) ? Т. к. ОСБ через брусок к стойкам - уже не та жесткость конструкции?
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да.
    Можно вначале ОСБ набить на стойки, а потом уже брусок и утеплитель.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Два варианта:
    1. ОСП изнутри по стойкам
    2. ОСП снаружи по стойкам, потом перекрестное
    Предпочтительное решение зависит от региона.
    ps если судить по указанному региону - для Вас первое лучше.
  12. drag555
    drag555
    drag555
    Т. е. получается такой пирог.
  13. drag555
    drag555
    drag555
    Почему первое лучше? По расчету одинаково. Или дело во влажности?
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    ОСП снаружи выступает частично пароизолятором. Если внутри пароизоляция выполнена хорошо, то проблемой не является.
  15. drag555
    drag555
    drag555
    Вот кстати если использовать внутри фанеру 8мм, то конденсат появляется при -30 (при +20 внутри помещения), в то время как при 12мм осб конденсат при -20
