1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    какой расчет имеется ввиду?, в температурно-влажностных характеристиках региона. дело тоже, как и указанное выше.
    это точно средняя температура?
  2. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Здравствуйте. У меня тоже вопрос про перекрестное утепление. Строители предлагают такой пирог стены, изнутри наружу: ГКЛ, воздушная прослойка, ПИ, утепление 150мм роквул, перекрестое 50мм роквул, ОСП 9мм, ВВЗ, вент. возд прослойка, сайдинг. Я склоняюсь: ГКЛ, воздушная прослойка, ПИ, утепление 150 мм роквул, ОСП 9 мм, перекрестное 50мм роквул, ВВЗ, прослойка вентилируемая, сайдинг. Вроде на калькуляторе предпочтительнее "мой " вариант. Но смущает паропроницамость ОСП. Есть мысль (иногда мне кажется утопичной) улучшить паропроницаемость ОСП, путем перфорации ОСП (в "моем" варианте) например сверлом на 4-5 мм, отверстиями так 6-7 на м2. или заложить меж ОСП и роквулом котоый 150 мм, меж стоек сверху вниз перфорированные гофротрубки на 16 как для электрики, организовав таким образом локальные вент. воздушные прослойки. Район проживания - Архангельская область .
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это летняя дача?
  4. singleleg
    singleleg
    singleleg
    В далекой перспективе пмж .
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В далёкой перспективе планируется как-то доутеплять?
    Мысли по улучшению отработанных годами технологий следует гасить на корню.
  6. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Про доутепление пока и мыслей не было, хотя на форуме бытует мнение, что 200 мм для стен мало, даже в питере на пмж. Надо пожить зимой, прикинуть что к чему. Если откинуть мои " рацухи ", какой на ваш взгляд вариант лучше ?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ваш вариант и без извращений с дырками
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, но с трубками? ;)
    PS. Признаюсь, трубки для меня в новинку.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @singleleg,
    а если сделать стойки 200 мм и ОСП 12 мм? Получится ГКЛ, вентзазор, ПИ, утепление 200 мм, ОСП 12 мм, утепление 50 мм, ветрозащита, вентзазор, сайдинг, так будет и теплее и более правильно (я так думаю) :hello:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Люди просто думают, что "пар" это прям паровоз в стене:)
  11. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Мне просто не с чем сравнивать. Нет опыта проживания в таком доме ни у меня ни у знакомых. Если верить калькулятору, он пишет, мол и такая теплоизоляция избыточна. И конечно ключевой фактор это финансы .
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пол, потолок побольше и окна получше
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет никакого пара. Враки.
    Северная стена в питерском болоте.
    Мембрана - изоплаат 25 - 200ваты - sd5 - 45 ваты - мембрана.
    Сверление под выход вентиляхи в конце отпопительного сезона = всё до звона сухое.
    Пар, он у тех, кто папирусы строительные читать не удосуживается.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сегодня киловатт электричества стоит 5 рублей.
    В далёкой перспективе может стоить сколько угодно, но в 2-3 раза смело можно рассчитывать.
    Сегодня отапливаться за 10 тысяч рублей вроде недорого, завтра отапливаться за 20, а вероятнее за 30-40, не считая остальных факторов.
    Сегодня спроектировать и построить дом либо сразу на минимально разумные 250, либо на 200 одной стойкой, последующим доутеплением ещё на 50.
    Пирог при этом будет меняться. Поэтому начать надо с просчёта утепления, а не со слоев пирога.
    Тем более, вы сами заметили, что в Питере даже утеплителя подольше, чем вы планируете...
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @singleleg,
    вот и хорошо, будет опыт и сразу положительный.
    здесь у многих он появился впервые, сделать только надо правильно, как положено, а не как "хочется".
    забудьте про калькуляторное избыточно, это Ваш дом и платить только Вам, сегодня есть деньги на строительство, есть здоровье, завтра будет старость, а дом содержать Вам. Для средней полосы я бы (может) написал, что избыточно, но для Архангельской области 200 в стенах маловато, морозы у Вас бывают низкие и долго.
    даже не сомневаюсь, но платить сейчас три тысячи в самые холода или платить 10 есть разница, а дополнительное утепление это не очень большие расходы. При этом важно правильно утеплить потолок (от 300 для Вашего региона), при этом можно использовать не дорогой и рулонный утеплитель, а также пол (если не УШП, УФФ), то в Вашем случае от 300.
