1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Stoker88
    Stoker88
    Stoker88
    А если пароизоляцию rs заменить на допустим FX -лучше же будет? Кубатурю как потеплее сделать, Ато все мерзлявые)
  2. Stoker88
    Stoker88
    Stoker88
    Или получается если из профессиональной линейки то RF лучше?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для пароизоляции главное - герметичность. Та же RS монтируется с нахлёстом, да ещё и проклеиваем нахлёст строительным скотчем аккуратно. И то - хоть где-нибудь пар будет чуть просачиваться - н невозможно в условиях реальной стройки сделать всё АБСОЛЮТНО герметично.
    А материалы FX толстые, и монтируют их встык. Проклеивают этот стык. И если чуть где проклейка отошла - всё, нет у вас пароизоляции. Готовы рискнуть?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stoker88, заменять на *F имеет смысл только если есть замкнутая воздушная прослойка. Иначе нет никакого смысла.
  5. Stoker88
    Stoker88
    Stoker88
    Не совсем понимаю. Имеется ввиду вент зазор между пленкой и внутренней отделкой?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Иначе нет отражения тепла.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Stoker88, почти, только без вентиляции, а именно замкнутая воздушная прослойка.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Когда же люди научатся прислушиваться к тому, что они произносят и присматриваться к тому что пишут? А также к тому, что пишут и произносят для них другие. Глядишь тем и постов на форуме от этого было бы на пару порядков меньше.)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, нам, самостройщикам, всё это простительно! ;)
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Добрый день, форумчане!
    Утепляли брусовой дом и теперь встал вопрос и переделке пристроенной каркасной веранды (кухня).
    Бутерброд от строителей:
    • Помещение - Вагонка -> Стекловата 50мм -> фольгированный вспененный полиэтилен 3 или 5мм -> Фасадная вагонка - Улица.
    Хотим доутеплить, чтобы зимой там не было минуса, как на улице, и более-менее комфортно было готовить.
    Судя по пирогу придется все переделать, верно ли?:
    • Помещение - Вагонка -> Пароизоляционная мембрана или пленка -> Минвата 50+50 мм с перекрытием слоев-> Ветро-влагозащита-> Вентазор 50мм->Сайдинг - Улица.
    П. С. стекловату можно наверное и оставить для увеличения слоя теплоизоляции, но вопрос стоит ли и если да, то в какой слой?
    Спасибо!
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно один слой в 100мм,зазор с улицы достаточен 25 мм. Лучше добавить и зазор со стороны помещения
  12. Solax
    Solax
    Solax
    Спасибо!
    Вентзазор обусловлен уже имеющимися брусками 50*50.
    Зазор со стороны помещения - между чем и чем? между пароизоляцией и внутренней отделкой?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, между ПИ и отделкой
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, есть у меня такая стенка:
    Пирог предполагался такой (изнутри наружу, конкретно для этой стены):
    ГКЛ - Обрешетка для ГКЛ - ПИ - OSB - 200 ваты - ВВЗ - Вентзазор - ЦСП.
    Думаю, как улучшить теплотехнику стены? Если ставить 50 мм минваты в зазор между ГКЛ и ПИ, то есть вероятность проблем в местах стоек.
    Варианты такие:
    1. Добавить снаружи МДВП 25, а изнутри 50 мм ваты.
    2. МДВП только снаружи
    3. Изнутри 30-50 мм ЭППС
    Вторая стена попроще. Там одна счетверенная стойка снизу до верху.
  15. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    Здравствуйте! Осилила почти всю ветку) Посмотрите, плиз, на мои "пироги". Подмосковье, дача летнего проживания, 1,5 этажа.
    Стена
    1. Сайдинг
    2. Вентзазор (вентилир) 50 (или меньше можно?)
    3. ВВЗ Изоспан АМ с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    4. ОСП 9
    5. ТеплоKnauf 150
    6. ПИ Изоспан RS с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    7. Вентзазор (вентилир?) 25
    8. Вагонка
    Пол 1 этажа. Высота от уровня земли - 600 сваи, 150 брус обвязки.
    1. Черновой пол
    2. ВВЗ Изоспан АМ с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    3. ТеплоKnauf 200
    4. ПИ Изоспан RS с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    5. ? Нужен ли здесь вентзазор?
    6. ОСП 18
    7. Линолеум или подложка+ламинат.
    Потолок 1 эт.
    1. Вагонка
    2. Вентзазор 25
    3. ПИ Изоспан RS с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    4. ТеплоKnauf 150
    5. ПИ Изоспан RS с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    6. ? Нужен ли здесь вентзазор?
    7. ОСП 18
    8. Подложка+ламинат
    Потолок 2 эт над неотапливаемым чердаком
    1. Вагонка
    2. Вентзазор 30
    4. ТеплоKnauf 150
    5. ВВЗ Изоспан AQ 180 proff (нужно ли?) с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    6. Несколько досок для возможного передвижения под коньком.
    Кровля.
    1. Металлочерепица
    2. Обрешетка
    3. Контробрешетка для вентзазора по лагам
    4. ВВЗ Изоспан AQ 180 proff с проклейкой нахлестов односторонним скотчем Изоспан KL или Дельта Инсайд Бэнд, примыканий к деревянным стойкам Изоспан ML proff, или Дельта мульти бэнд, или Каучуковый герметик для кровли TYTAN PROFESSIONAL
    + Над жилой частью:
    5. ТеплоKnauf 150
    7. Вентзазор 25
    8. Вагонка
    Санузел.
    Все тоже самое, что и стены, только ПИ Изоспан FS c вентзазором не вентилируемым. Стены вагонка, потолок ПВХ панели, пол линолеум. Какую ПИ под пол положить?
    Внутренние перегородки.
    1. Вагонка
    2. ТеплоKnauf 100
    3. Вагонка
    Не раз читала, что ПИ на эти перегородки не нужно. Но я волнуюсь, что частички ваты будут просачиваться сквозь вагонку, а у меня ребенок с астмой... Думала все же положить Изоспан В, чисто для этих целей. Ну и, видимо, вентзазор не нужен? Что подскажете?
    И еще такой вопрос, утеплитель надо крепить зигзагообразно "веревочками" к стойкам (я видела на некоторых фото) на стенах и потолке?
