1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    А если на пол на лаги положить ОСП 21, тоже мало будет? Нет ли у вас ссылки на тему обсуждения правильного пола?
    Насчет рисования каркаса - уже поздно пить боржоми) каркас стоит - сегодня приезжал сведущий человек, сказал, что все в норме.
  2. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    Подскажите, это какая то специальная нить и где ее покупать? Крепить степлером на скобы?
  3. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    Спасибо всем, учла все рекомендации. Купила AQ proff 188, хотя на нем нет цифр написанных (кстати, мне показали два вида 150 и 188, первый значительно тоньше, так что цифры имеют значение) для кровли. АМ для внешних стен, RX для внутренних, А для перегородок и А цоколь для пола.
    Осталось пару вопросов по вентзазорам.
    Между ВВЗ и сайдингом - 50.
    А на кровле - тоже 50? У меня рейки закуплены 50х25, придется набивать двойную тогда под сайдинг и кровлю.
    А внутри помещения наружные стены и потолок - вентзазор 25?
    И пол - ОСБ - тоже с вентзазором над ПИ? 50 или 25?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
    По СП - не менее.
    Нормально.
    Внутренние воздушные зазоры вообще считаются желательными, но необязательными. Так что- хватит и 25, он же не вентилируемый.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Где купить - не скажу. А вот способ монтажа - в иллюстрациях. НИТЬ для утеплителя06.JPG НИТЬ монтаж 09.JPG НИТЬ монтаж 797.JPG
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Мы в леруа покупали. 50руб 100м - нить крученая.
    Делали в 2 нити.
    Прибивали как раз степлером.
  7. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    А можно на полу вентзазор вообще не делать?)
  8. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    На картинке нить на гвоздь намотана, а разве при таком способе нет опасности мембрану порвать этим гвоздем? Степлер лучше?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Его и не нужно делать, как и пароизоляцию под осп.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Считается ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ, но необязательным.
    саморез - нить к нему закрепляется, потом саморез закручивается до притопления шляпки.
  11. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    И еще вопрос про нить. На скатах утепленной кровли и на потолке утеплитель нитью закреплять - это понятно. А на стенах нужно?
    Выше написали, что под ОСП вообще не надо мембрану натягивать. Это так? Это только пола касается? Или если одна наружная стена не вагонкой изнутри оббита будет, а ОСП, то зазора тоже не надо? Может тогда и мембраны на такую стену не надо? Поясните пожалуйста, а то что то путаюсь. И лишнего не хочется, и важное не упустить...
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет.
    Под мембраной чаще подразумевают паропроницаемые диффузионные мембраны, а вы, видимо, спрашиваете про пароИЗОЛЯЦИЮ? По СП - надо. Дом ваш, вам решать.
    Ещё раз - желательно, но не обязательно. А там - вот захотите вы на стену что-то повесить - картины там, полочки. Толщина OSB - ну, 9 мм. Возьмёте саморез чуть длиннее - мало того, что дыра в OSB, но и пароизоляцию продырявите. Будет у вас решето вместо пароизоляции.
    В смысле, вы про пароизоляцию? И опять же, по СП - надо.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Непутайте людей, не давайте вредный совет. ОСП 18-22 мм по лагам пола, уже является пароограничителем. Кроме того, сверху линолеум, подложка ламината, керамогранит... Это еще слои пароизоляции. Слой пароизоляции под ОСП может привести к гниению чернового пола (так как осп будет замкнут слоями ПИ), кроме того в случае аварийной протечки, ПИ под ОСП не даст выйти воде через перекрытие
  14. Natka20067
    Natka20067
    Natka20067
    И последний вопрос)
    Если я на пол первого этажа под ОСП 21 не положу ПИ, и без зазора, то как быть с санузлом? Что туда положить? Может, какая то гидроизоляция есть? и нужен ли вентзазор? Пол планируется из линолеума.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Natka20067, дабы получить бонусы от конструкции OSB должна быть смонтирована на балки перекрытия, с опиранием всех краёв на балки, распорки, опорные бруски; да ещё при этом с использованием клея класса Heavy Duty/Subfloor. Конечно в идеале смонтировать её до поднятия стен и перегородок.
    При этом даже самая поганная отечественная OSB уже будет пароограничителем. И если сверху будет линолеум (некоторые виды подложки для ламината) кои сами по себе являются пароизоляцией, то как минимум возникает вопрос "зачем?". Как максимум через пару лет имеем сгнивший между ПИ и линолеумом OSB.
    А что касается санузлов - там выполняется гидроизоляция мазюками, со специальными лентами в углах, примыканиях и проходках, и всплывает тот же вопрос "зачем?".
