1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вода скажем так не течет, а просто стена в районе стыков имитации бруса сырется, прилично. Толк мне представляется таким что одно дело дело когда отсырело и сырое место прижато полотном, и т. п.
    А другое дело когда вокруг сырого места есть воздушная полость способная принять и распределить влагу по обьему.
    Концентрации не будет сосредоточенной а там и уйдет обратно на улицу.
    Вообще вот прямо сейчас наблюдаю как дождь поливает ту стену. Доски прижаты плотно. Навесик нужно просто сделать, там торец сарайчика. Если смотреть на 1-е фото, то левый бок.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если к тому времени не посинеет и плесенью не покроется. Ну, эксперименты Вам ставить никто не запрещает. Может, и нормально всё будет. И на пол не надо под доски ПИ, линолеум сам является ПИ.
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Про пирог стены вопрос. Изначально планировал стандартный для сканди школы пирог стены - изнутри наружу - гипсокартон, обрешетка из бруска 50х50 внутри 50 мм утеплителя из минваты, пароизоляция, стойки 50х200 с шагом 50+580, дальше плитная обшивка из ветрозащитной МДВП белтермо - (белплит ТОП 25), потом ветрозащитная мембрана, дальше вентилируемый деревянный фасад по обрешетке из дюймовки 25х100.
    Сейчас у нас белтерма 25 в Новосибирске выходит в районе 1000 руб, за кв. м. По этическим соображениям я за такую цену брать это не готов. Рассматривал на замену белтермы фиброцементные панели гринборд GB 1050, 12 мм панели выходят с доставкой 600 руб за кв. м. Калькулятор расчета теплового сопротивления ограждающих конструкций не возражал.
    Но тут упали цены на OSB-3 и сейчас 12 мм ОСП стоит 375 руб за кв. м. На белтерму цены падать не хотят. Вот такие пироги.
    Вопрос, будет ли критично просто заменить в пироге вместо 25 ую белтерму на ОСП 12 мм? Понятно что пойдет ухудшение в плане теплоизоляции стоек каркаса, но как бы и фиг с ним. Я слышал про плохую паропроницаемость ОСП, однако на ютубе есть ролик, в котором автор демонстрирует что ОСП нашего производства не соответствует заявленным параметрам и все пропускает
    Сканди пирог мне нравится в основном тем, что в первом слое наружной стены до пароизоляции можно тащить проводку и не нарушать пароизоляцию.
    Стены в процессе установки.
    Ну или раз уже связываться с ОСП, то есть уже проверенные для Новосибирска пироги и с ОСП надо по другом?
    В калькуляторе пирог выглядит так - ссылка на калькулятор.
    С виду вроде все нормально, но может быть я чего то упускаю разглядывая там картинки и графики.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Абсолютно адекватный и рабочий дизайн для Новосиба. Можно даже не выводить наружу ПИ в углах на финский манер.
    В третьей позиции замените мембрану на полиэтилен - он находится в раскрывающемся списке Листовые материалы по ГОСТ.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr54ru, боитесь OSB? Замените ФСФ хвоя сорт IV/IV! Причём если сначала подумать, и только после делать, может и 6 мм прокатить, но конечно с 9 мм будет много проще!
  6. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    С точки зрения экологии, меня ОСБ не напрягает, в пилотнике я ОСБ использовал, крошечный опыт работы с ОСБ у меня есть.
    Просто когда я домик проектировал, цены на Белтерму были адекватными и обшивка Белтермой технологична. Я самостройщик, и для меня технологичность имеет значение.
    Стандарты требуют использование плитной обшивки толщиной 12 мм при шаге стоек 600 мм. Укосины у меня врезаны, но пусть будет жесткость по полной схеме.
    В моем случае, стойки проектировались под шип-паз белтермы, а не под ОСБ и как ОСБ не ставь - вертикально или горизонтально - один черт это будет крайне не технологично. Придется вертикально колотить дополнительные стойки и горизонтально колотить блокинг - extra studs и edge blocking в терминологии Ларри Хона. Грустно конечно, но разница между белтермой и ОСБ у меня составляет 80 тыр и это как бы решающий аргумент. Плюс к этому я в любой момент могу докупить ОСБ, с белтермой все сложнее.
    С тонкой ФСФ будет точно такая же не технологичность, но такой жесткости, как с ОСБ 12 мм точно не будет.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что? Это вы откуда взяли?
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Это взял в книжке Ларри Хона - Эффективный плотник 1998 г. в.
    В книжке - Rob Thallon "Graphic guide to frame constuction" 2008 года про блокинг написано две вещи:
    1. Если риски ураганов и сейсмической активности низкие - то можно и без блокинга горизонтально ОСБ колотить.
    2. Если нужна конструктивная жесткость нужен блокинг (при горизонтальной обшивке).
    Еще в интернетах пишут что можно использовать клипсы (h-clips), читал обсуждение у американцев, они пишут что блокинг лучше - ссылка.
    Дополнительные стойки по Ларри Хону мне делать выгоднее, чем резать ОСБ в размер - Так получилось, что доски у меня с избытком. Сделаю 100х50 и норм будет.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petr54ru, догадываюсь откуда 12 мм, но 6.5 с извращениями вполне достаточно по IRC 2018.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если укосины сделаны и сделаны по нормам, то 6.5 без извращений, как бог на душу положит для минимизации отходов, лишь бы была жесткая опора для утеплителя. Даже висящие в воздухе края и углы не испортят картины.
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Под извращениями вы тут понимаете всякие методы обеспечения жесткости каркаса, типа укосин верно?
    Я каким образом мыслю, если отказываюсь от белтермы в пользу ОСБ, и через это увеличиваю себе трудоемкость, то есть смысл взять от общивки ОСБ прочности по максмуму, как говориться на все деньги.
    Я качнул IRC2018 (весьма тугой мануал), по ОСБ обшивке, которая используется как силовая при моем шаге стоек они требуют 12 мм как минимум. Code.JPG
  12. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Укосины сделаны, буду вечером обсуждать с супругой этот конструктив. С одной стороны - ставим тонкую фанерку, ради опоры для утеплителя, с другой стороны - колотим ОСБ и получаем жесткость по максимуму.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В варианте с ОСП не забудьте удалить укосины - от них останется одно только зло и никакой пользы.
  14. stason_spb
    stason_spb
    stason_spb
    Здравствуйте!
    Нуждаюсь в совете, так как строю сам и для себя.
    Имеется каркасный мансардный дом в Ленинградской области, дом планируется не для постоянного проживания, а лишь по выходным, и на весь летний период.
    Пол, стены и крыша утеплены в 150мм.
    Пирог стены таков: Улица - ОСБ 9мм - ветро. защита - стойки с утеплителем 150мм - пароизоляция. (Стоить отметить что на фронтонных стенах осб крепится прямо по стойкам без вент. зазора. А по боковым стенам ОСБ крепится с вент. зазором в 2,5см)
    Знаю что для крыши 150мм мало, и хотел сделать перекрестное утепление по стропилам еще в 50мм. И также планировал пустить по всему периметру брусок 50х50 с шагом в 40см перпендикулярно стойкам для прокладки кабеля, и дальнейшего крепления гкл или гвл. И сейчас стою на распутье, вроде бы не хочется что бы за стеной было 50мм пустого пространства, и думаю уложить туда утеплитель.
    И вот вопрос, не возникнет ли неприятностей с утеплителем которой находится во внутреннем контуре уже после пароизоляции? Ведь он будет заперт с одной стороны пароизоляцией, а с другой листами гкл или гвл.
    Буду благодарен любому конструктивному ответу, или возможному решению данного вопроса.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @stason_spb,
    а должно быть улица-ветрозащита-ОСБ по стойкам-утепление-пароизоляция.
    и каркас дома утратил положенную жёсткость. Должно быть по стойкам. хорошая мысль для крыши (хотя тоже маловато), для стен, с летним использованием спорное решение.
    могло бы, особенно при ПМЖ. А так близкий к финскому "конструктиву", только у них для ПМЖ стойки на 200, пароизоляция, 50 мм допутепления с коммуникациями, внутренняя отделка
