1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. stason_spb
    stason_spb
    stason_spb
    ОСБ делалось как временная защита каркаса для зимы, впоследствии решил оставить так как есть и уже по осб монтировать сайдинг. На сколько я понял, принципиальной разницы в этом нет.
    Каркас жесткости не утратил, так как сделан с укосами да и доска толщиной 50мм, поэтому сам силовой каркас очень добротный, а главная задача ОСБ лишь защита от ветра и снега. И в последствии я пришел к выводу, что получается неплохое ровное основание для монтажа внешней отделки.
    Почему могло бы? Наоборот в одной теме на форуме высказанна мысль о том что такое утепление не годится при непостоянном проживании, и конденсат не будет успевать выветриваться за те дни когда мы обогреваем дом.
    Мой главный вопрос состоит в том, что мне не очень понятно как делается "правильно".
    Как я понимаю данный момент: Утеплитель находящийся в стойках защищен от пара плёнкой, и в тех случаях если пар всё-таки в него попадет то он сможет "выветриться" на улицу через ветрозащиту. А вот утеплитель находящийся непосредственно в помещении, как будет выветривать пар поступающий в него со стороны гипсокартона? И будет ли вообще пар туда попадать, или гкл будет служить как пароизоляция?
    И отсюда же вытекает вопрос, не будут ли частички утеплителя постоянно витать в доме, ведь они закрыты лишь гкл? И получается внутренние стены можно было тоже закрыть лишь гкл, а не ветрозащитой?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @stason_spb,
    есть и большая, ОСП является силовым элементом придающая жёсткость конструкции и должна крепиться только по стойкам (про укосины даже не спрашиваю)
    то есть каркас делался из доски ЕВ и укосины (после её высыхания) работать не будут.
    ОСП не является таковой, для этого применяют ветрозащитные плиты (Изоплаат, Балтермо)
    перед отъездом открыть окна, устроить проветривание и последствия образования конденсата будут минимальны.
    при условии, что сделана правильно пароизоляция и "замкнут" контур и проклеены стыки.
    пароизоляция и обеспечивает НЕ попадание "пара" в утеплитель, а то минимальное количество, что пройдёт не создаст никаких проблем. А если "пар" прошёл до ветрозащиты, то это означает, что дом дырявый, а ветрозащита "не пускает" ветер внутрь, а не "пар" наружу.
    не будет там большого количества и ничего страшного не будет.
    осталось только понять, как эти частички через 12.5 мм (условно) ГКЛ с заделанными стыками и прочим "просочатся", ну если есть сомнения в этом, то утеплитель закрыть обыкновенной крафтбумагой, купленной в Максидоме.
    бинго
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    В шпаргалке написано:
    "Классичаская схема рулит - изнутри наружу: ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. "
    Вопрос, на сколько такой пирог актуальный в 21 году? Да осб дорогая, но в целом дом маленький (не много нужно). Говорится про 50-100 мм пенопласта, в целом можно и 150 сделать в перехлёст. Или ваши рекомендации? (только внутри точно без контр утепления, дом маленький, украсть минимум 50мм в круг внутри не позволительная роскошь)
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Нужен пенопласт с дренирующими канавками. Вы его нашли?
  5. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Может я что то пропустил, где говорится про "пенопласт с дренирующими канавками". И как он выглядит ? Если вот так как эппс то их сделать не проблема и самому.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вы бы задали вопрос автору текста, всё таки 10 лет прошло, у них уже другие КОДы. :aga:
  7. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Вопрос не в кодах, а в жизнеспособности такого пирога на данный момент. Встречал информацию по поводу осб + пенопласт. В Шпаргалке увидел еще пленка (ветро-влаго) между ними.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    @Roracotta Владимир, подскажите пожалуйста, актуальны ли вышесказанные рекомендации по оштукатуриванию пенопласта по ОСБ на сегодняшний день? Всё таки 10 с лишним лет миновало.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все до сих пор работает на "Ура".:super:
  10. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    А что за такой "пенопласт с дренирующими канавками" и как он выглядит?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
  12. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    хотелось фото увидеть или название по котором можно найти. Сделать "ручейки" как в эппс (фото выше) не проблема. Правда там использовался пергамин, сейчас же ветро-влаго мембрана. Нужны ли эти ручейки там?
  13. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Здравствуйте. Заранее прошу прощения за вопрос, который хочу озвучить. Споров очень много на эту тему. Так до конца и не разобрались, каким должен быть пирог каркасной стены. Предполагаем: изнутри наружу стена: гипсокартон 1-2слоя, зазор, пароизоляция, вата 150, гидроизоляция. Вензазор, осб, дальше сайдинг. Вот вопрос. Нужен ли между осб и сайдингом вентзазор. Гидроизоляция крепится перед осб, вовнутрь. или поверх осб. Вариантов масса. Как составить правильный пирог ис гипсокартона, пароиз., ваты, гидроиз, осб и сайдинга?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    гидроизоляция - это ветровлагозащита (ВВЗ) крепится поверх ОСП.
    ОСП крепится по стойкам без вентзазора.
    Сайдинг крепится на обрешетку с вентзазором.
    Таким образом в вашем варианте:
    ГКЛ, зазор, ПИ, мин. вата, ОСП, ВВЗ, зазор, сайдинг.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не нашли пенопласт? Плохо. :aga: Можно использовать специальную дренирующую мембрану.
    Мембрана Tyvek® StuccoWrap специально разработана для каркасного дома со штукатурной облицовкой фасада и успешно применяется при строительстве домов данного типа в Северной Америке.
    Особенность продукта — рельефная поверхность мембраны, в виде бороздок, способствует отводу влаги от стеновой конструкции, и предотвращает растрескивание штукатурного слоя. Но нашем рынке ее тоже нет:aga:.
    Но у нас есть господин Росвуд, который благополучно применяет сетку по ОСБ, работающую как дренаж. https://www.forumhouse.ru/posts/9847892/
    За более подробной консультацией обратитесь к нему в его теме, он никому ещё не отказывал. Чем смог, тем помог. :hello:
