1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какая пгостите дикость;)
    Разводят провода, и один из электроконвекторов назначают мастером, остальные - слейвы.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да это не мне объяснять) но народ по прежнемму жжет
  3. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Спасибо. У застройщика уточнила, как делают они: гипсокартон, зазор, пи, утепление (вата), ввз, вензазоз, осб. В таком варианте встаёт вопрос о последующей обшивка сайдингом, который также через вентзазор нужно обшивать. А в вашем варианте после ваты осб+ ввз+ вентзазор + сайдинг - не будет ли на осб со строноны ваты конденсата, ведь осб вплотную стоит к вате, а осб практически непаропроницаем, и навряд ли выведет влагу наружу, в сторону ввз. Извините ещё раз за, возможно, глупые вопросы. Строимся с сестрой. Разобраться все-равно придётся. Дабы избежать грубых ошибок в ходе строительства. Подскажите пожалуйста. Какой фирмы ПИ и ввз и вату лучше брать? Застройщик все в леруа закупить предлагает. Но не думаю, что там все хорошего качества.
  4. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    И ещё. Пожалуйста помогите разобраться в пироге пола. Предлагают так: чёрный пол снизу доска 25/150 мм, ввз, утеплитель 150 (этого очень мало, заменим на 200-250), пи, вентзазор- обрешетка доска 25/150 мм под фанеру шагом 300мм, фанера.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aleksia27, скорее встаёт вопрос в компетенции застройщика. :(
    Сайдинг не обязательно через вентзазор, можно и сразу на OSB. Даже лучше. Правда вентзазор должен быть между ВВЗ и этим OSB. Но вот отсутствие плитной обшивки по стойкам сразу поднимает вопрос устойчивости конструкции. И хотя европейцы всё ещё развлекаются с различными решениями - американцы давно утвердили почти обязательность плитной обшивки (и это может быть даже ГКЛ по стойкам если шаг по осям 400 мм и наличиствуют укосины). В предлагаемом варианте ни ГКЛ по обрешетке, ни OSB по обрешетке не будут выполнять данных функций.
    PS. В силу плохой паропроницаемости OSB при монтаже по стойкам снаружи лучше использовать ФСФ хвоя сорт IV/IV.
  6. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Хорошо. как тогда сделать так, чтоб и осб был по стойкам, и вентзазор между осб и ввз был выполнен?
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    ФСФ прочнее и существенно, водостойкая в отличии от ОСП, но .. дороже зараза! ;)
    Для себя принял такой пирог изнутри к наружи: Гипсокартон -> на ПЭТ пленку -> прямо на стойки каркаса, стойки 150 с утеплителем минватой 50 (плотная) + 100 (средняя) -> поперечная обрешетка 30х30 (30х50 как вариант) и доп. легкий утеплитель 30 (50) мм по этой обрешетке -> ВВЗ -> зазор 30-50мм -> внешний сайдинг. Какой ещё не решил.
    P. S. расчетный к-т теплопотерь такого пирога 3.80+ ..
  8. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Значит по стойкам гипс изнутри. А снаружи нет никакого плитного материала? Чисто сайдинг? И ещё.гипс сразу по стойкам. В один слой? А в перспективе прикрутить полку/шкаф, не повредив при этом пэтпленку реально?
  9. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    И нельзя ли просто сделать два вентзазора? Между ввз и осб, и между осб и сайдингом? Или это дурь?
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это "примерная схема" пирога, принятого как рабочий вариант. Есть моменты, что смущают, в частности вещания на стены чего потяжелее. Дырки в ПЭТ не смущают. Абсолютно герметично все равно не сделать, да и как понимаю очень вредно для здоровья.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksia27,
    Смонтировать OSB на стойки, затянуть ВВЗ, смонтировать подвесную систему для монтажа сайдинга.
  12. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Снаружи нет обшивки из плитного материала, верно? Сайдинг сразу
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Как планируете в полу 150 заменить на 250?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это дурь.
    ВВЗ обязана плотно прилегать к плитам обшивки. И она обязана быть поверх всех конструкционных элементов.
  15. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    Здравствуйте. У застройщика такая схема: пи, вата, ввз, вентзазор, осб. Обоснует это тем, что осб паронепроницаема. И если будет на ввз конденсат, то ему никуда не деться, потому что вплотную осп. А она ничего не пропустит.
