1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Pleroma
    Pleroma
    Pleroma
    Доброго времени суток! Подскажите, на каркаснике с внешней стороны ОСБ крашенная краской. Каким образом правильно облицевать дом поверх ОСБ? Вентзазор из реек? Планируется имитация бруса или рейки с зазорами.
  2. Pashasem6
    Pashasem6
    Pashasem6
    Вент. зазор, смотря как Вы будете делать раскладку материала, вертикально или горизонтально. Мин. 25 мм.
  3. Pleroma
    Pleroma
    Pleroma
    Пока пирог таков (с внешней
    И горизонтально и вертикально. Пока не знаем, как это реализовать.
  4. Pleroma
    Pleroma
    Pleroma
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как как, просто.
    Если горизонтально, то просто обрешетка бруском, если вертикально, то двойная обрешетка. Сначала вертикально брусок, потом на него горизонтально.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно воспользоваться этим материалом.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вент зазор называется так, потому что работает только при вертикальных каналах
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    + при достаточной высоте фасада! (исключение - планкен) ;)
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...как работает обрешётка из дюймовки под углом в 45гр (в плане формирования вентзазора) в тандеме с вертикальным профнастилом С20, широкими ребрами наружу?
    Зы...есть опыт?
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Имеется каркас снаружи изоплат, потом вентзазор и имитация. Внутри предполагается двойной слой гипсокартона. Можно ли пароизоляцию положить между слоями гипрока? Вроде не противоречит логике, ведь главное не пропустить влагу из помещения в стену? Крепить пароизоляцию на первый слой гипрока куда как удобнее чем к стойкам каркаса. Что скажете?
    Спасибо.
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Да пожалуйста!
    А коммуникации как?
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Можно глупый вопрос?
    Кто вам сказал, что ОСБ фасадный материал?
  13. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    А что с коммуникациями? Я пока не думал. Сквозь стену наружу только одна газовая труба проходит.
  14. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А надо! Самое интересное со внешними стенами, Батареи, розетки, выключатели, полки и шкафчики. Об этом лучше сразу подумать. Хотя в этих домах мебель вдоль внешних стен лучше не ставить если хотите жить спокойно.
  15. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    А у меня вдоль внешних стен и не получится мебель поставить. Большая часть - окна. Батареи под окнами будут, разводку прятать в стены не буду.
    А почему вдоль стен мебель плохо? Это для каркасника так или для любого дома?
