1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И потом все дырявить крепя полки, герметизировать подрозетники...
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ну и хорошо. Хотя как батареи под окнами? В полу чо ли?
    Что до мебели. Энергоемкость этих стен так себе и если поставить большой шкаф или даже кровать (по длинной стороне) прервётся конвекция воздуха, как следствие там все остынет. Это бывает и в других домах если стены так себе. Я заметил что сейчас даже кухонные шкафы стали делать так чтоб они плотно не прилегали к стенам, оставляют зазор в полтора сантима.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Энергоёмкость ортогональна отсыреванию. Выполнение ограждающими конструкциями санитарно-гигиентических требований достаточно для отсутствия отсыревания, а в каркасном доме не сложно и поэлементные требования выполнить, и всё становится вообще монопениссуально. Ну кроме через проход сделанных соединений в углах и отсутствия конструктивного решения сопротивления воздухопроницанию стен.
    PS. @КОЛОБОКДОМАШНИЙ, вот как раз отсуствие ВВЗ как возможного элемента сопротивления воздухопроницанию и переносит функцию сию на пароизоляцию. А функция сия переносит пароизорляцию вглубь стены для предотвращения повреждения, а перемещение пароизоляции вглубь стены делает сладкой идеей использовать образовавшийся зазор под утеплитель, а уложенный утеплитель перед пароизоляцией требует получше утеплить стену снаружи, ну хотя бы сделав стойки 200 мм, и т. д...
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    При всем уважении - Тьфу! Вам под ноги за подобный бред.
    Стена это не генератор тепла! Вот померьте пирометром температуру ваших внешних стен а потом приложите подушку к стене на пару часов и положите туда термометр. Похоже вы сильно удивитесь такой зарницей.
    От куда за шкафом возьмётся тепло? Все потоки вы обрезали.
  5. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Очень хорошо, что дискуссия развернулась, всем спасибо, но я хочу понять, объясните, пожалуйста попроще, по колхозному, может ли такое решение разместить пароизоляцию между двумя слоями гипсокартона привести к каким ни-будь нехорошим последствиям. Вроде логике не противоречит. Ведь главное не пустить влагу в утеплитель, а клеить на плоскость гораздо удобнее.
    И про коммуникации, пожалуйста, что не так? Батареи хочу разместить под окнами (подоконниками), разводку прятать в стены не буду. Шкафы поставить по периметру даже и не получится в комнатах шириной три метра окна шириной два метра, меньше полметра остаётся с каждой стороны от окна. Мебель вдоль внутренних стен.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Любое "изобретательство" может привести к разным последствиям...
    ГК делается и в один слой, лучше типа Стронг, Сапфир. Крепится по горизонтальной обрешетке. Что касается наружной проводки, так при современном количестве розеток и выключателей, треш, красота и цена будут еще те...
  7. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Да будет нужное количество розеток, но на внутренних стенах. Розетки за занавесками вроде как ни к чему.
    Чтобы моё "изобретательство не привело к плачевным последствиям, я и прошу камрадов указать, что именно и как может произойти, ну пофантазировать - смоделировать последствия.
    Вы, я вижу из Питера, если готовы порассуждать - можете позвонить 9111378463, меня зовут Олег.
  8. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ну и ещё вот вопрос, видел ролики, где на пароизоляции буквально в прямом смысле каждую степлерную скобку заклеивают. Насколько это правильно, где берега чтобы до маразма не скатиться?
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...многое зависит от всего пирога стены, если все материалы расположены наружу строго с увеличением паропроницаемости, то огрехи пароизоляции не проявятся, если будет паробарьер в виде ОСП на внешней стороне стены, то при граничных условиях (резкие перепады температур, высокая влажность, ориентация на север) будут проблемы в виде намокания
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо!
    У меня изоплат, полагаю он паропроницаем, Значит можно не заклеивать скобки, ура! А что скажете про пароизоляцию между двумя слоями гипрока?
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Интересно.
    А как люди используют пеноплистрол и пир с наружи?
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да хоть поверх обоих слоев. Без разницы.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...я им сочуствую(
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...главное, что бы ПИ была
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Спасибо.
    Только у них все. Потому так и делают.
