1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да за ради бога. Только крепить ПИ по стойкам легче, чем к гипсу - скобы на нём нихрена не держатся.
  2. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Ну, держаться им недолго, пристеплерил фрагмент и сразу лист гипрока. Можно и на скотч двусторонний. Приклею как ни будь. Сезон закончился, пора сторйку консервировать, а вату птицы портят, перекрытие ещё не зашито, находят где пролезть. зашью первым слоем побыстрому, а весной спокойно сделаю пароизоляцию и второй слой.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зашибись решение (ГКЛ в мороз и сырость...
    Вы кстати шить по стойкам собираетесь, какой шаг?
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Раз уж вы тут про гипсарь и коммуникации.
    Расскажите, пожалуйста, какой минимально адекватный размер для обрешетки изнутри под гипсокартон можно взять.
    Из расчета что там будет контрутепление Урса Терра.
    И с каким шагом крепить брусок на стены?
    На текущий момент думается брусок 40*50 горизонтально с шагом 60. Вата соответственно чуть ужмется до 4см.
    Гипсокартон при этом крепим вертикально. Или правильней горизонтально?
    Высота стены на 1м этаже 2,8, на втором 2,5.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    есть листы и 2.8 и 2.5, логично ставить их вертикально:)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ... а обрешетины с шагом k400.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Не знала, что есть такой размер.
    Нашла.
    Правда у нас он не бюджетен совсем получается или не нашла нужного места. 2500 высотой стоит 280р, а 2800 - 500р
    Так что если не найдется бюджетней, то проще 2500 брать.
    @Максим_Ш Вот необходимость шага 400 у меня вызывает вопрос, т к лес не дешевый, однако...
    В квартире у нас шаг 600, но по профилю и вертикально. Т е висящих стыков нет совсем, а если шаг 600 и лист гипсаря вертикально, то получается стыки без опоры и это вызывает вопрос.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так Вы определитесь сначала, что вызывает у Вас больший вопрос - края без опор или шаг 400.
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Я пытаюсь понять тут золотую середину, чтоб не разориться на лесе и сделать нормально с точки зрения качества.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы делал шаг 400
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Квартира не деревянный дом. На вертикальных стыках ставятся куски фанеры между обрешеткой
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А можно фоточку куда и как? :)
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    600? на скока я знаю по металокаркасу, оба стыка по всей плоскости каркаса прикручиваются и по центру листа
    я думаю шаг 600 для металокаркаса, края и центр листа жестко крепятся. мы как то на потолок, на шляпный каркас гипс крутили, тоже 600 шаг, а где торцы листа стыкуются, с внутренней стороны прикручивали обрезки того же гипса.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Так и есть. Каждый стык на металле и по центру металл. Там не ровно 600, но не 40 явно :)
    Мы в металле делали перегородку дополнительную и в итоге висящих стуков вообще нет.
    А вот с деревом думаем.
    Хочется сэкономить на лесе, но не потерять с качестве.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не имею фото. Прикручиваете лист гкл к обрешетке, потом подсовываете под него вертикальную полоску фанеры (осп), прикручиваете и ставите следующий лист. Полоса фанеры, становится соединителем листов гкл
