1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    я из тех "блаженных", которые считают - ОСБ с внутренней стороны стены не место)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это нужно лечить)
  3. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    для мастерской я бы без проблем обшил осб. но в помещении для отдыха не хочу.
    Ставить чаще стойки, как вариант. Думаю и жёсткость это тоже немного добавит как минимум. Но бюджет увеличится. Тут добавить, там добавить - и всё, дешевле будет стены из кбб в 200 мм сложить :)]:)]:)]
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И правильно, для этого есть фанера! :um:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не бюджетно:)
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Дом не каждый год строишь! ;)
  7. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    стыки фанеры не заделать адекватно. + дорого. Особенно после шпаклевки и покраски, все швы разойдутся. А гкл в 2 слоя, и этот риск более минимизируется. Такая же ситуация и с осб, стыки плит хрен заделаешь, бесполезно. А в "жилой" пристройке хочу покраску стен.
    А почему выгнет гкл при монтаже на стойки в 600 ? Из за доски ев и нашего климата? В тех же штатах бьют гкл по каркасу, вроде не выгибает.
    p. s. опыта нет в этом.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для ГКЛ для шага 600 важно чтобы все кромки были раскреплены. Есть несколько способов. Первый - "забиваете" на размер утеплителя, даёте стойки ровно k600, а высоту в помещении 2510. Монтаж листов гипсокартона осуществляете вертикально. Второй - монтаж листов горизонтально. Тогда под горизонтальный стык в стойках делаете вырезы и даёте туда дюймовку, ширины достаточно 60÷75.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В штатах бьют гкл на стойки с шагом 400.
  10. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Не понимаю. Что значит "раскреплены"?
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ты просто не умеешь ее готовить (с) :aga:
    А и заделывать не надо (хотя можно) - у меня не расходятся. ;) Хочешь идеально ровную (без стыков) шпаклюешь и обои под окраску (в этом случае можно вообще низкосортную фанеру) ;)
  12. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    всё это дорохо-бохато. Не мой вариант), дешевле будет стойки чаще поставить до шага 400мм для гкл+покраска, чем фанеру (которая в 3-4 раза дороже гкл) + обои + покраска)
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, а ГВЛВ ("суперлист" Кнауфа) жестче ГВЛ ?
    Планирую изнутри по стойкам, перекрёстное с шагом ~600 под утепление и коммуникации. И уже по нему - ГВЛВ 12,5 мм. У него размеры 1200*2500, т. е. и горизонтально и вертикально нормально встаёт.
    Есть риск получить волну? И как его лучше крепить?
    Ещё думаю использовать ГВЛВ 10мм для подшивки перекрытия (холодный чердак, только чтобы утеплитель держать), вместо тонкой ОСП. Шаг лаг, как и основного каркаса - 625мм. Будет провис?
    Какие есть подходящие варианты для подшивки чернового потолка/перекрытия?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ecohazard, наверное жестче и тяжелее; но - тоньше. А есть ещё ГСП - то вообще огонь!
    PS. Разница по моменту инерции сечения у плит 10 и 12 мм составляет 1.7 раза. А искать значения модуля упругости мне лень :( Хотя судя по слухам он 2_000 у ГКЛ и 2_500 у ГВЛ. Получается толку от ГВЛ в плане уменьшения прогиба ровно ноль. Однако ещё раз, это слухи.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это значит, что по всему периметру листа должен идти крепеж, а это значит, что под всеми краями листа должна быть жесткая опора.
    Не знаю, у меня не было возможности очно сравнивать эти два листа. Можно прояснить это у Кнауфа. Но всё равно я бы не оставлял висящих краёв при шаге более 400. Ведь не трудно дать под стык такой же брусок, как на самой обрешётке.
    Обычно на потолок идет более прочное, чем на стены, ну или как минимум такое же. Вообще, я бы рекомендовал не изобретать, а воспользоваться дизайном от самого производителя. Посмотрите что у него есть для перекрытий и шага 600, не прогадаете с результатом.
