1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так может сразу пирог тогда продумать так, чтобы он максимально законченым был. При желании фасад по обрешётке всегда навешать можно.
    Дополнительное утепление снаружи - трудоёмкая задача, я пробовал.
    Если всё таки планируется именно снаружи доутеплять, то свесы кровли нужно делать с учётом этого самого утепления, чтобы потом эти свесы не оказались "куцыми" после добавления слоя утеплителя, рбрешетки и фасадного материала.
    Вот пирог стены моего дома.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=281&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=279&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=279&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=234&ld5=500&le5=1&lt5=2&mm5=279&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
    Сказать что я "устал" ползать по фасаду - это ничего не сказать.
    Поэтому доутепление снаружи сейчас считаю возможным к исполнению (самостоятельному) только при одноэтажном доме. Если есть деньги на наёмную силу - пусть ползают... мне не жалко.
    И по свесам - у меня получилось прямо на грани. Было бы чуть меньше - уже расстраивался бы сильно.
    Фото для понимания объемов фасада...
  2. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    У меня один этаж. мне проще)
    спасибо за ответы. получил всю интересующую меня инфу
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а у меня так получилось, это нормально?https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=180&le7=1&lt7=0&mm7=230
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну на вкладке "Влагонакопление" нормально всё.
    Насколько я понимаю этот каркулятор если нет влагонакопления, то "норм". То есть Если какой-то конденсат в стене и появится, то он высохнет без проблем.
    Да и ты же дачу вродебы как делаешь, а для дачи тем более норм.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    оочень не хочу! но иногда думаю, а не добавить ли ещё 50мм ваты из нутри
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Какие-то странные у вас ссылки. Хорошо хоть, не целую страницу занимают:aga:
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    главное результат показывает тот что глаз радуется)
  9. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Кумертау респ Башкортостан
    Уважаемые форумчане выручайте ! строю каркасник с пирогом внешних стен разобрался, но как быть вот с чем. В доме будет гараж, он будет не отапливаемым. Над гаражом будет комната, а она будет жилой. Пирог гаражного потолка такой с гаража: ОСБ, мин вата 200 по балкам затем черновые доски 25. Планирую далее закрыть осб листом, затем подложка, затем ламинат. Правильно ли так делать ?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Принимайте гараж как улицу.
  11. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Если я правильно понимаю то пароизоляцией будет являться подложка ламината ?
    Тогда вопрос не будет ли конденсироваться пар на ламинате?
    И еще как то сразу не прикинул когда обшил гараж изнутри пот ок осб листом, выхлопные газы заведенной машины не проникнут ли в комнату?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Bigbulat11,
    не маловато ли будет над холодным, не отапливаемым гаражом, до 300 не хотите увеличить?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИ и подложка и ОСП от 18мм. Про газы это вопрос к вам, вы же решили это строить, наверное думали. Думаю если машину не глушить и не делать вентиляцию, наверное можно и не проснуться. Ну ведь и в розетку не нужно пальцы пихать.
    В общем никто не отменял полностью закрытого (герметичного) контура пароизоляции
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В. Вентиляция. Обязательная, в режиме 24/7/365/50.
    Герметичная дверь в дом с доводчиком - "там" так же обязательна.
  15. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
