1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Стекло от Кнауфа. Базальт в стены уложил - вообще не понравилось (технониколь техноблок стандарт). Кнауф коттедж и Акусти - понравились!
    Эковаты в моём регионе нет (как и специалистов/оборудования)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я б не решился 500 стекла укладывать, даже с безупречной ПИ. Отважно!
    Да, вещь, лучше парока. А акустик по моему не отличается от обычной.
    И все же 500 мм это устраивают все же экой. заказали в мешках бы и сами уложили.
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Сейчас я не спорю, только говорю свои мысли.
    В общем, я не вижу ни какой разницы между Канадой и Скандинавией. Тут один принцип, другое дело каркас. Скандинавы предпочитают каждый раз считать и пытаться как можно меньше использовать дерева в каркасе не потеряв в прочности.
    Хотя, наверно все-таки, что касается утепления то за океаном технологии вырвались в перед по сравнению с европейцами.
    Я бы советовал на них больше ориентироваться при утепление.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не ради спора, но совсем не соглашусь, а по части оптимизации, так сой любимый AF придумали в APA как раз за океаном. По поводу схожести, так она тока в том, что каркас присутствует, а так сборки принципиально разные и утепляются сканды лучше СА. По мне так СА отстает в технологиях и подходе) НУ и архитектура... в Са просто убого.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот человек прислал фото и сразу видно нашу отечественную ошибку.
    Вы когда нибудь задумывались почему стеганные вещи теплее. Будь то пуховик, да даже ватник стеганный теплее чем простой.
    А вы говорите технология.
    Кстати, а почему стекло-это плохо? Мне просто интересно.
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Нет ни какой разницы в принципе.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не берусь подтвердить именно цифрами, но у меня (и вроде бы не только) сложилось впечатление, что стекло вообще не умеет толком сохнуть и склонно к влагонакоплению, более базальта и точно больше эковаты. По опыту даже намокший в перекрытии базальт, стечет и высохнет. Доже 400 мм, толще не делал и не замачивал:)] важно, что бы пленки не мешали.
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну это ...
    У утеплителя другие задачи. Поэтому не знаю, по мне это не должно стать основанием для отказа.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не люблю я споры "ниочем", но все же, в чем именно нет разницы ? Стеновые сборки принципиально разные.
    Я не говорю об отказе, но дуракаусточивость важна, к тому же тока эка позволяет делать толстые слои изоляции. Использовать VCL со стеклом можно ? я бы не стал. Впрочем, не будем спорить.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Места для самостоятельной укладки эковаты нет, "чердак" минимальный (20-50см под односкатной плоской кровлей), да и везти издалека и много.
    Вообще, почитав форум, пришёл к выводу, что современное стекло сильно отличается от того, что было 20-25 лет назад - в лучшую сторону. Изначально вообще хотел везде использовать Кнауф Норд (он прям топовый!), но не нашёл в нужном количестве.
    Ну и в целом полагаюсь на качественную пароизоляцию (проклеивать всё буду сам), ну и мембрана у меня довольно хитрая... В общем, посмотрим.
    А мне Акустик понравился. Немного плотнее, чем коттедж, более упругий. На фото выше - как раз Акустик и проглядывает - между балками потолка 15см Акустика, а сверху уже более рыхлый Коттедж (35 см)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стекло стало лучше, хотя бы не так колется) Паропроницаемость повыше базальта и плотность обычно меньше. В стены. ну хз.
    Пусть меня кто поправит - дополнит по поводу толщины теплоизоляции стеклом и базальтом. Я когда на одном объекте делал "много", помню, что мне подсказали, что 400 мм камня уже предел (и надо уже VCL), который просто не просохнет, если по каким то причинам хапнет влаги в любом виде. А по закону Мерфи имеет полное право)
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Расово верно утеплять дом до каких-либо обшивок, желательно в марте-апреле, как самых сухих месяцах.
    Вата расправляется в каркасе как изнутри, так и снаружи, если дом не заводской сборки. Потом нашивается ветрозащита, фасад, и лишь потом уход внутрь. Там ПИ, контра, перекрестное, хоп, и осень. Запускаем вентиляху, отопление, и в тепле и сухости проводим мокрые и сухие отделочные работы.
    На Рождество хозяева завозят тортик и свечи.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как снаружи, Лексей ? если у нас рассово верная обшивка МДВП или gts9 ?
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А нет ни какого спора.
    Я не зря про ватник вспомнил.
    И там, и там этот принцип.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но стяжка приклеена скотчем к стене, если из под неё не выведена гидра или плёнка. Тогда к ним приклеена.
