1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже заметил, что популярен у них древесный утеплитель. Даже под штукатурку пускают.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спортивный интерес. Любознательный очень. :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и у нас пускают в полный рост. Просто у нас не популярны толщины в 100-140 мм.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас больше самостроя, фентфасад проще самостоятельно исполнить. Да и каркас у них не так популярен, чаще дюбель-штапель.Ну или CLT, хотя у не так часто, похоже на фобию к клеенке.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    В общем, нашёл мобильный кондиционер с функцией осушения. Поставлю на несколько дней, должен до 24л/сутки осушать.
    Сейчас доделываю утепление перекрытия, в доме +12, влажность 70 :nono:
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот об этом я и говорил. Вы наотрез отказываетесь думать. Это прям секта.
    Теперь по сути.
    Поправьте если не так.
    Конденсация происходит только в одном случае. Это когда воздух остывает и не способен нести столько влаги, вот он её и сбрасывает.
    Это я правильно понимаю? Есть поправки по этому тезису.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Слушайте, объясните непонятливому, зачем осушитель :no:
    На улице, отличный сухой воздух. Яндекс говорит, что сейчас в районе -10 и влажность 65%.
    При нагреве до +20, будет относительная влажность 9.3%, а равновесная влажность дерева 2.3%
    Даже сейчас (+12 Rh70%): нагреть до +20, без выделения дополнительной влаги, например электричеством - при +20 будет Rh 43.2%, равновесная влажность дерева 8.2%.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Примерно так, если по рабоче-крестьянски. Чем холоднее воздух, тем меньше воды в него развешивается внутрях.
    И тем больше воды в воздух внедряется при нагреве.
    И именно эта вода и оседает внутри материалов, имеющих градиент температуры.
    И не важно, минвата это, газобетон или кизяк.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Хорошо, раз так то за пленкой воздух был горячее чем внутри дома. Он (воздух) уперся в плёнку и охладился. Поэтому он сбросил лишнюю воду. Прям как он это делает в ванной на зеркале.
    Теперь второй вопрос.
    Если так, то получается там за пленкой горячее чем в доме. Как? Про инценальность утеплителя не говорите, это очень смешно и глупо. Утеплители так не работают.
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вы господин хрень несёте.:hello:
    Мне тут объясняют, что если окна открыть то ситуация ухудшиться.
    Нельзя так покрывать авторитет других:aga:. Я то, эти высказывания хотел оставить на закуску.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что-то в Вашей виртуальной сборке сплошные плëнки неясной природы. Что Вы пытаетесь всем объяснить три страницы к ряду никто так и не понял.
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Хватит вилять хвостом. Не обо мне речь, тут это обсуждалось и мы одну версию услышали.
    Ждем вашу.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Хочу перебдеть, т. к. не уверен, что всё высохнет (напугали, блин, что нельзя отопление включать до монтажа ПИ...). Ну и капли влаги на внутренней стороне ОСП таки наблюдаю под крышей, т. е. влага конденсируется на холодной поверхности.
    Вариант проветрить (запустить сухой уличный воздух) - тоже рассматриваю, но это немного сложнее, т. к. окон нет, а оконные проёмы тоже закрыты ватой до весны. Через одну дверь проветривать долго.
    По осушителю пока нечего сказать, он не работает при текущих условиях - в доме 12-13С, а чтобы начать осушать, надо охладить воздух ещё сильнее (чтобы конденсат выпадал в осушителе), данная модель этого не позволяет. Так что пока в планах закончить утепление перекрытия, нагреть дом и уже после этого смотреть, что будет по влажности. И, если нужно будет, осушать...
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Не хотел вам писать, но...
    Вам лучше построить ангар вокруг дома поставить пушки и все, дом будет в тепле, можете работать.
    Вы пишите но не анализируете, что пишите. У вас весь тёплый воздух с водой под крышей. Значит там нужен выход для него. Потом вы очень плохо понимаете, что такое вентиляция. Сейчас естественный приток и так не чо так. Если вы спросите настоящего профессионала сколько воздуха проходит при таких обстоятельствах через обычную форточку. Вы будете очень сильно удивлены столь большой цифрой.
    Поймите, плыть против течения очень трудно и не очень то и хочется. Поэтому вода с песнями и гиками на воздухе как на автобусе улетает в верх. В стену могут пролезть только особо упертые, их столько сколько среди нас альпинистов.
    Делайте свои полы на минимум, чтоб не испортить систему. А нагрев воздуха 5-7 часов в сутки для удобства работы не несёт существенно вреда. Мы его можем даже не учитывать.
    Делайте сначала стены первого этажа, потом второго, потом третьего и т. д. Потом утепляйте потолок первого этажа и пароизоляцию (стены можно сразу закрыть пароизоляцией). Потом переходите на второй этаж, потом на третий и т. д.
    При таком алгоритме у вас не будет проблем и после всего этого можете уже включить отопление на всю катушку.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Столько букафф, но нифига не понял... :close:
    Поясните нормально - ТСу выбить стекла, или сразу взрывать дом, или подождать весны потепления? :um:
