1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Невнимательно читали. Сказано же, стройте ангар, и будет счастье.
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Если до вас не доходит попробуйте прочитать ещё раз.
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    P. S. Добавление к вчерашнему тезисы. Не правильно построил фразу.
    Пароизоляция потолка делается на последнем этаже.
    Я вчера не прочитал, что написал. Мысли улетели на то, что описав как ведёт себя воздух хотел добавить, что именно по этой причине в новом свете не делают пароизоляцию на полу. Это бессмысленная трата времени и средств.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Этаж у меня всего один, алгоритм утепления примерно такой, как Вы описали: утеплил стены, сейчас утепляю потолок, потом пароизоляция.
    Ангар строить не буду, имхо это перебор. После завершения утепления и нагрева дома буду смотреть на влажность и, если надо, буду сушить.
    Система отопления - теплый пол в очень массивной плите, поэтому нагрев/остывание дома очень инерционные.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Перечитал еще раз, и опять "не дошло"...
    Хотя, чему удивляться, если сами же ретировались:
    И кто тут непонятливый? Винимательнее нуна-бы...:aga:
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Что вы собираетесь сушить? Вам же сказали, что сегодня у вас получается даже слишком пересушаный воздух. В вашем потолке и так полно дырок, так ведь? Ну хотя-бы одна для прохода вентиляции, одна для вытяжки с кухни, одна для фанового стояка ну какие-то дырки в санузлах в стене или в потолке, чтоб сразу выбрасывать сырой воздух на улицу. Вам только останется приток сделать, расковырять дырку в оконном проёме размером 10 на 10 см. Этого вам вполне хватит.
    А ваще зачем вам врубать отопление? Держите трубы тёплого пола в маленьком плюсе а для работы используйте какую нибудь тепловую пушку. Пришли сделали температуру чтоб пальцы не мерзли и ковыряййтесь. Делайте све что нужно до того как упретесь в начало мокрых процессов, таких как шпаклёвка, стяжки там всякие, установки плитки на стены или пол, тогда и только тогда стот поднимать температуру до комнатной. Раньше я думаю не стоит, пустая трата ресурсов.
    Кстати, а чердак планируется холодным? Если да, то устройте там сквозняк, чтоб тёплый влажный воздух из комнат тут же покидал пределы дома.
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я вот вижу, что тот кто хочет тот понимает. Ваши проблемы - это ваши проблемы.
    Можно поговорить, но по существу.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пока вас никто не понял. Как и "идею" с ангаром...:faq:
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ни одной пока нет. Вентиляция будет монтироваться через стену, да и нет её пока. Фановая труба утеплена и выведена через "чердак" под верхушку фронтона (позже будут выведена выше конька).
    "Чердак" минимальный (20-50 см под односкатной кровлей), после завершения кровли и фасада будет продуваться. Но пока что кровля временная (тент) и чердак закрыт. Можно, конечно, надрезать тент с боков, но тогда есть риск, что сильным ветром тент может трепыхать и порвать.
    Полагаю, речь была о тепляке вокруг дома
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вентиляция в стену, пусть так. Раз вы утеляете то дырка должна быть. Потом её будет геморойно сделать. Фановый стояк есть и это хорошо. Вот пусть он пока канализации нет поработает как венканал. Так же пока утепляете я настойчиво рекомендую сделать дырку в санузле. Этот очень влажный воздух лучше сразу выбрасывать на улицу в обход всех вентиляционных систем. Ну и, что у вас не будет кухни? Как на кухне без вытяжки? Делайте прям сейчас дырку для неё. Помните что воздух с кухонной вытяжки бывает очень горячий, нето что с печки, но это надо учитывать.
    Вон я вам сколько работы нашёл. Развлекаетесь и сделав все это вы можете спокойно работать.
    С крышей решайте сами, но если будет надрез то края надреза надо зафиксировать и он не продолжит рваться. В общем придумаете как организовать обдув крыши.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @lllyruk, благодарю.
    Из фановой трубы действительно тянет воздух с улицы, но приток там небольшой. С/у не действует пока (нет мокрых работ, туалет есть на улице), да и жду проект вентиляции - тогда уже будет понятно: где, сколько и каких дырок отверстий нужно будет сделать.
    По кровле думаю. Ветра у нас сильные, поэтому тент крепил надёжно, да и края степлерил очень часто. Но теперь чердак не продувается. В общем, найду решение, отпишусь.
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вчето из фоновой трубы воздух должен убегать. Сделайте её чуть ниже потолка, чтоб тёплый воздух, когда работаете убегал и не тусовался тут.
  13. Ivan750
    Ivan750
    Ivan750
    Здравствуйте,.
    Подскажите пожалуйста, что можно предпринять чтобы не начал гнить каркасный дом. Слой стены сделан следующим образом: с внутренней стороны вагонка, далее пленка (между вагонкой и пленкой нет вентиляционных зазоров), потом утеплитель плиточный мин вата 150мм, мембрана и наружная отделка вагонка, так же без вент зазоров. Чтобы в стене не образовывался конденсат и дом не начал гнить, что возможно предпринять в данном случае и можно ли изнутри обшивать гипсокартоном? Или ничего не нужно добавлять к этому пирогу?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ivan750,
    Снять снаружи вагонку и по стойкам закрепить ОСП 9мм, поверх ОСП натянуть ветрозащитную мембрану, вентзазор и чистовая отделка. Внутри после утеплителя плёнка (если именно плёнка, то от 200 микрон), далее если ГКЛ, то можно по стойкам, если вагонка, то только через вентзазор.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
