1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Вы сами ответили на вопрос.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А вы уверены, 40 теплоизоляции в случае чего просохнут ? Как и 50 см в потолке.
    И еще, а какие окна будут установлены ?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У форумчан, кто ЭЭ-дома строил - просыхают. Для этого и пароизоляция специальная была выбрана (Tyvek AirGuard Smart) с изменяемым паропроницанием - чтобы летом вата могла и вовнутрь сохнуть.
    Окна, по большей части, безрамные - просто стеклопакеты (аргон/криптон, два i-стекла), вставленные в деревянную окантовку.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ага в европе, где над этим работают умные люди, не просыхает а у форумчан просыхает... Пора немецким инженерам учиться на этом форуме
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Можно ссылку на опыт европейцев, где при использовании спец. мембран толстый слой утеплителя не просыхал?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Возможно он и высохнет, как вы говорите в летнее время, значит подразумеваем, что зимой утеплитель переувлажнен и не работает на весь свой потенциал. А значит классическая стена 250мм может оказаться выигрышней на круг.
    Но там такие стены все же не просыхают полностью и идет критическое накопление влаги, на протяжении нескольких лет. Ссылок у меня нет, возможно Вадим подкинет
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Про европейцев не помню, а в СА датчики влажности в стены ставили и мониторили ситуацию.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На сколько я помню, при таких толщинах применялась Эковата. VCL это просто перфорированный картон. Или пленка. т. е. никаких военных технологий, и зимой он как раз способствует увлажнению утеплителя. И вот тут тоже важно обеспечить паропроницаемость изоляции. Ветрозащитой что будет служить ?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно, европейцы на таких толщинах применяют органические утеплители. С минватой только в СА пытались мудрить, оттуда и умные мембраны.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну да, лен или Эка. В EU смарты тоже есть, но что там умного ? Они просто позволяют стене сохнуть в две стороны. Создавая новые проблемы.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Верно, VCL - это просто ограниченное паропроницание (типа балланс влажности и эффект "бревенчатого дома"). У Тайвека это AirGuard SD5 (соответственно, Sd=5).
    Но я использую AirGuard Smart - у которой изменяемая паропроницаемость, в зависимости от влажности воздуха и прилегающих конструкций (Sd меняется в диапазоне 0.2 - 30).
    Зимой, при сухом воздухе в помещении (вентиляция, ясное дело, будет работать), её паропроницаемость минимальная (Sd=30), летом, при высокой влажности - максимальная.
    Ветрозащита сейчас самая простая (чтобы ОСП защитить), когда утепление стен будет завершено - будет Тайвек Solid или Изоспан AQprof
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это откуда данные по VCL ? с сайта тайвека ?)
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Почитай, сколько в Финляндии умудрились построить пассивхаузов.
    Количество, слабоотличимое от нуля. Не сохнет, хоть ты тресни, если на улице и зимой и летом может быть 98% влажность.
    А вот это как раз сохнет. В холодном чердаке открытой насыпкой. Причём прикольно, чаще мокнет летом, а зимой - сохнет. И только химоза в целлюлозе не позволяет зацвесть нижним поясам ферм.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Только речь про вату.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Набирать ватой 500-600 это безумие. Дорого, бесполезно, неплотно. Вот первый слой снизу соточку ватки бахнуть, а сверху досыпать целлюлозу - очень пользительно.
