1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не ко мне. :) Если я ошибся и там лен, пусть меня поправят)
    вообще насыпать вату с работой так и стоит пока около 2000 м3
    А какой нить говно лайт батс будет стоит 3300 м3 без работ .. И где дешевле ?
    т. к. процентов на 60 дороже, навскидку.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У Тайвека раньше была мембрана, так и называлась - Tyvek VCL. Sd=2-4
    Сейчас в ассортименте есть ее аналог (судя по описанию) - AirGuard SD5
    Я бы рад был эковатой засыпать, но в нашем регионе нет ни специалистов, ни оборудования, ни самой эковаты.
    Везти все это за 1000км - ну, такое...
  3. Леха-т
    Леха-т
    Леха-т
    Удмуртия
    В пристройке каркасной не отапливаемой пока за деревянной обрешеткой на фольгированном изолоне образовалась влага. погода минусовая.
  4. Леха-т
    Леха-т
    Леха-т
    Удмуртия
    Добавлю влага снизу. Да и в углу сверху. Без гипсокартона малость проветривание стен присутствует. Что будет если гипсокартоном обошью? Обрешётка вся сгниет?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это баня?
    Зачем в бане такие большие окна?
    Зачем в бане гипсокартон?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Леха-т, образовалась влага со стороны промещения - температура поверхности опустилась ниже критической или влажность воздуха поднялась выше положенной.
    Температура опустилась ниже критической - плохо/неправильно выполнена конструкция стены. Найти ошибки и исправить. Видимая - использование непонятной субстанции для аэробарьера и пароизоляции. Невидимых сколько угодно.
    Влажность поднялась выше положенной - обеспечить положенную вентиляцию.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что не отапливаемая, что смутило?
    Пару раз махнули дверью в теплый дом, выпал конденсат на самых холодных местах
  8. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Пришёл к такому варианту пирога. Нижегородская область, изнутри снаружи.
    гипрок 12 мм - обрешётка 50 мм для коммуникаций - пароизоляция 200мкм по стойкам - стойки 150 мм с утеплителем - обрешётка 50 мм горизонтальная с утеплителем (контр утепление) - ветрозащита- обрешётка вертикальная под сайдинг - сайдинг
    Что не так скажите?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @khekhnev, нет "опирания" теплоизоляции на плитный материал хотя бы с одной стороны, а лучше - с двух.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стена без плитной обшивки (хоть какой) не стена. Такое "изобретено" только у нас
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем изобретать ? " Все придумано до нас люди аерят в электрический экстаз"
  12. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Подскажите, а какой смысл в нем в этом плитном материале? И зачем он с 2 сторон. Я так понимаю речь идёт о осп или gts9 снаружи по стойкам.
  13. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Напишите пожалуйста идеальный вариант пирога для стоек 150мм и общем утеплении в 200 мм.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Патамушто если снаружи МДВП, то внутри нужны диафрагмы жесткости.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гкл, 45 перекрестный, пароизоляция, 145 несущий каркас, МДВП 35 мм, фасад
    можно ПИ поставить после ГКЛ
    и не рассказывайте мне про то, что перекрестный - ПИ - несущий делается тока на 195 несущем каркасе)
