1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гкл
    Зазор
    ПИ
    Утеплитель
    ОСП постойкам
    Перекрестное
    ВВЗ
    Зазор
    Отделка
  2. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Вот тако промениваеие гтс 9 это правильно?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это что за...) Если что GTS9 монтируется вертикально, в том числе крепится на обвязки. обязательно по стойкам, с шагом крепления 10 см.
  5. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    А с гтс 9 какой правильный пирог тогда?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гкл-ПИ-Перекрестный 45- несущий -145-ГТС-веентзазор - фасад
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Утеплитель работает на 100% только будучи поджатым
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Где написано ?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А он у вас продается?
  10. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    так между фасадом и мдвп ещё и обрешётку надо с зазором?
  11. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Да
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смотря какой фасад, если вент, то да, если штукатурный, то нет)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда не забудьте про шаг стоек и поиск утеплителя под этот шаг
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гтс стал фасадным материалом и его можно штукатурить?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чето я не нашел в АТР Гипрок указаний на шаг в 400 мм, подскажите плиз)
