1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вот так нормально будет? Без перекрестного, просто 200 мм утепления. Стойка я так понимаю 200мм?
    А в обрешетке ГКЛ можно проложить коммуникации.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=138&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=240&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=270&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=0&le3=1&lt3=2&mm3=231&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=2000&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=180&le5=1&lt5=0&mm5=241&ld6=400&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=160&le7=1&lt7=0&mm7=231
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В принципе нормально. Как минимум риски образования конденсата и повреждений пароизоляции минимум, что уже очень хорошо.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Стойку 200 мм в таком случае использовать надо?
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как иначе? Можно 200 набрать как 150+50. Но это не очень удобно.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Андрей, а вы не знаете как на смарткалькуляторе правильно посчитать теплоемкость стен выполненных из оцилиндровки?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Теплоёмкость или пеплосопротивление?
    Теплоёмкость это способность запасать тепло, но не сохранять.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    сопротивление 24см оцилиндровка. В целом понятно, что дом холодный.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Особенно если участь возможные косяки по конопатке, рубке и т. д...
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    ну да. понятно. благодарю.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AndreyGK,
    даже без этих косяков, пятно "соприкасания" 10-12 см и это при бревне 36-38 см, так что опять чудес не бывает. :aga::hello:
  12. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, дом не отапливается, заезжаю раз в 2 недели на часок, не топлю, был мороз до минус 20 и на плёнке со стороны утеплителя образовались мелкие снежинки, наступила оттепель и она превратились в маленькие капельки, а местами плёнка запотела, такой эффект наблюдается только на ПИ стен, на кровле всё хорошо, отделки фасада ещё нет, на сегодня пирог утепления 150мм + 50мм, с улицы набита ВВЗ и через брусок законсервирована непрозрачной плёнкой. Может кто сталкивался с данной проблемой? Голову сломал, но не пойму откуда там влага. Утеплитель визуально сухой, деревянные конструкции тоже.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что за фундамент? Проклеена ли ПИ? Пленка снаружи имеет вход воздуха снизу и выход сверху?
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Иней как на любых поверхностях на улице в мороз. Представте, что плёнка просто натянута в воздухе.
    При понижении температуры у воздуха падает способность удерживать влагу (точка росы), и она выпадает в виде инея на поверхностях с относительно высокой теплопроводностью. Плёнка по сравнению с ватой хоршо проводит тепло, вот на ней и "конденсируется" иней.
    При эксплуатации дома вата имеет температуру выше уличной и бОльшую точку росы относительно улицы, поэтому в отапливаемом доме при правильном исполнении стены иней и не появляется.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В доме холоднее чем на улице, такое бывает. Фасад еще если солнышком пригрело. Летом это норма когда на улице жарко - в доме прохладно и на пленке пи так же виден конденсат. Не надо беспокоится.
