1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alemoke, см "История: EIFS взлёт и падение". В настоящее время частично допущена в Америке под ответственность системодержателя. В Россию не поставляется.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В штатах и канаде разбирались десятки домов с подобными фасадами при чем с более технологичными решениями и признаны вредными. На сегодня поверх ОСП идет ДРЕНИРУЮЩАЯ МЕМБРАНА, ППС с ДРЕНИРУЮЩИМИ канавками и тщательная гидроизоляция оконных и дверных проемов
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    изготовить дренирующий псб с обычного не так и сложно, а вот с мембраной вопросы.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изготовить псб можно, вроде и с канавками найти можно. ВВЗ можно обычную (не класса А), поверх нее строительную пупырчатую сетку (для временных ограждений) далее ппс с канавками.
    Но все хотят проще и дешевле:nono:
  5. gudoas
    gudoas
    gudoas
    Добрый день, товарищи!
    Начинаю строительство каркасника и мучает вопрос с оптимальным пирогом стены для подмосковья.
    Планирую одноэтажник с мансардой со стойками 150мм. Внутри хочу гипсокартон, а снаружи что-то плоское, похожее на штукатурку, еще не определился, возможно по цсп или по ппс.
    Как вам например такой вариант?
    гкл -> вентзазор -> пароизоляция -> каменный утеплитель по стойкам 150 -> осб -> ввз -> ппс -> мокрый фасад
    Заранее благодарен!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут 5 томов обсуждения, неужели не наши ?
  7. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    читайте тему чуть выше, как раз есть ответ
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gudoas, что бы получить что? Вот в чём Главный Вопрос.
    Что бы получить хороший уверенный результат в московии нужно хотя бы 220 мм дерева. Не для теплоты, но для непромерзания в критических местах. Вот исходя из этого и формируйте свой пирог.
    Например, ГКЛ, 200 мм стойки и 25 мм Белтермо, но нужно делать укосины. Единственный случай когда нужно "меньше дерева".
    Или ГКЛ, 50 мм контрутепление по обрешетке, 200 мм стойки, OSB/ФСФ.
    Или ГКЛ, 50 мм контрутепление по обрешетке, 150 мм стойки, OSB/ФСФ, 50 мм контрутепление.
    А какой там фасад повесить через вентзазор вообще не существенно. Доукомплектовать ВВЗ и ПИ тоже нужно.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хоть несколько страниц прочитайте
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Мне кажется в этой теме любые 3-5 страниц подряд прочитать и на них будет ответ :)
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Накинулись на человека. Ну и закройте на фиг тему, все вопросы уже обмусолены по сто раз.
    Это новичок, дайте ему ссылку на обсуждение и решение.
    ЗЫ: Зажрались, господа старожилы.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зато "надёжно"...:)] Если помните этого персонажа.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для Калифорнии пойдет. :super:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все его вопросы на предыдущих паре страниц. Спокойнее)
  15. gudoas
    gudoas
    gudoas
    Склоняюсь к такому варианту. Вопрос вот по такому внешнему контрутеплению уже можно делать мокрый фасад, если он из плотных матов будет конечно же или там еще вентзазо обязательн должен быть?
    Где-то тут видел про такой пирог: осб постойкам снаружи, потом ввз, а потом ппс. Смущает как такой пирог будет выпускать пар! Или зависит от климата больше?
    Интересно как влияют тонкие терморазрывы по стойкам из полимерных материалов например, кто-то заморачивался, считал?
    Вот еще интересный вопрос. При монтаже ввз, если его внизу подвернуть под обвязку нижнюю, от этого хуже же не будет, ну не должно быть по логике? Проскто когда ее прямо выпускают то внизу он топорщится, волнами небольшими идет и получается что поддувать может снизу
