1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот что значит отказаться от Бушмилс)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, что МДВП ветрозащита не супер, и вот воще не аэробарьер, общественности известно. И вправду, нафига втыкать финкаокна в ту еще стену ? На досуге посчитаю, как меняются теплопотери и через стены, Если использовать однокамерный профиль. Вот у меня однокамерные стоят, совсем не страдаю от теплопотерь.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не надо путать камерность профиля и пакетов.
    Однокамерный с напылением и инертным газом в аккурат холоднее двухкамерного с двумя напыления и практически в 2 раза.
    Разницу видно сразу по счётчику, без заумных вычислений.
    5 камерная ПВХшка 70 мм уже обгоняет деревяху 78 мм, деревяхе нужен терморазрыв в створке, чтобы уйти вперёд, но он, этот терморазрыв, если выполнить штатным методом, дерево-мдвп-дерево, то МДВП начинает гнить в гласфальце, ибо конденсационная зона. Нужен вспененный пластик. Который падла не хочет нести тяжёлые большие пакеты.
    Короче тлен и суета сует.
    Россиянину достаточно брус 150 с магистральным газом, и однокамерные окна из импоста, установленные снаружи заподлицо.
    Ибо тряпок для вытирания конденсата у него заготовлено из отцовских треников до следующего века.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не то написал я. Хотел сказать одинарный стеклопакет, но мб хороший профиль.
    у меня профили на окнах Рехау Байзик, 1 камерный пакет с I-стеклом. есть окна в тол, 1х2 м, примерно, окна установлены в середине 1500 каркасной стены, изнутри перекрестный 50 мм + ГКЛ.
    Отопление тока ВТП. Ни разу не было конденсата.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Профиля в площади окна - с гулькин пенис. Первоочередные деньги надо вкладывать в пакет.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я думаю все это понимают)
    Но я с тобой согласен, имея не сильно теплоэффективные стены, немного продуваемые, воздухопроницаемые, ну хотя бы до ПИ, нужно разумно подходить к выбору окон
    Однажды зак, года 4 назад, на 2х этажны 8х8, стены 25 МДВП- 195- Пи+45, потрати 1М на Скала.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Скала - теплые окна, но воздухопроницаемость у них тоже повышенная, створка из двух палок по определению не сможет работать с многоточечной фурнитурой, соответственно я-ля совок, раздельные 2-3 прижима.
    Вот кабы обе створки двухниточного остекления были из клееной радиальной древесины, несли на себе многоточечную систему запирания, вот это бы дело.
    Но этого НЕ БУДЕТ.
    Базовый комплект только сменного режущего инструмента - за 100К ойро.
    Никогда не окупится в России, где массовый спрос на удешевление снижением качества, а не на удорожание повышением.
  8. TypucT001
    TypucT001
    TypucT001
    Ярославль
    Приветствую всех. Подскажите, кто-нибудь использовал такой пирог:
    улица- мдвп (25)- каркас с мин. ватой (100)- пароизоляция- экструдированный пенополистерол (50)- гипсокартон (24)- внутреннее пространство дома? Или может здесь уже кто выражался про данный пирог, тогда где почитать?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Холодно и скучно.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В чем тайный смысл ППС? Не прохладно то для Ярославля?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если только нецензурно выражались. :)]
  12. TypucT001
    TypucT001
    TypucT001
    Ярославль
    Вот и хочется понять даст ли ППС доп утепление (чем слой ваты 50 мм) и не прохладно ли будет для Ярославля:)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эппс не драматично лучше.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Помогу, для начала https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=591&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=241&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
