1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. gudoas
    gudoas
    gudoas
    Добрый день, товарищи!
    В раздумьях как грамотно организовать опирание стен на такое основание (нижнюю обвязку) и не получить холодных мест.
    Один край стены будет нормально опираться на основание, а край соседней примыкающей стены (крайняя стойка) будет частично висеть в воздухе. Думал подложить в этом месте пару коротких обрезков но думаю получу мостики холода и сквозняки.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А кроме того подумать, как и к чему крепить пол... Вообще то все "изобретено" до вас, стоит только разобраться с готовыми решениями
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gudoas, достаточно уложить черновой пол и на него поставить стены.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Достаточно врезать в обвязку лаг и все эти бриджи по дороге брусок 45х45, для укладки в дальнейшем настила пола, и продолжить стройку каркаса.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    мда, в СПб я бы не рискнул делать настил без крыши. Точнее на своем доме рискнул, Потом освоил домкраты на 10 т. и тонкости установки нагруженный стоек)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сквозняки вы уже получите при любом раскладе, так как соединяющую ленту ветрозащиты заранее не уложили под обвязку лаг
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А он все Изоплатом зашьет от ростверка до ветровых экранов. А потом все Дельтой замотает, с проклейкой той же дельтой.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мёртвому припарки. Даже при установке каркаса на тёплую бетонную плиту надо выпускать из под стены полосу ВВЗ на стены. Иначе очень дорогим скотчем склеивать изнутри стену с бетонгом.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Посоветуйте скотч для приклеивания ВВЗ к грунту?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ёу, обвязку ставим на пену 8 мм выпущенную на ширину МДВП. Хрен че там дует.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно закапать)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чтобы не клеить аэробарьер к грунту, на этапе грунтовых работ антирадоновая/гидроизоляционная плёнка выводится из под бетонга на 200 мм и склеивается с ПИ стен.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так вопрос не про АБ, а про ВВЗ)
  14. gudoas
    gudoas
    gudoas
    интересный момент, но планирую позже заливать каркас антисептиком...
    проблемы с этим не вижу, потом снизу по периметру на ростверке ее плотно закреплю
    пока крыши не будет - полы не буду начинать делать
    как я вижу многие делают как есть, углы стены не опираются полностью, лишь на 50 мм
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А этот то бред зачем ?
