1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 15.12.20.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, а ГВЛВ на внутренних стенках-перегородках можно нейлером крепить (ершом, как ОСП) для ускорения процесса? Глубину забития настроил, шляпка заподлицо заходит.
    Кроме "неразборности" конструкции - есть ещё какие-то моменты?
    И, если такое не возбраняется - то с каким шагом крепить? Обшивка, понятное дело, не силовая. Шаг стоек 625
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ecohazard, кажется можно кровельными, с широкой шляпкой.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно, а еще лучше скобочником.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже гвозди есть специальные по гипсу. Имеют широкую впуклую (вогнутую) шляпку, чтобы шпаклевка хорошо держалась.
  5. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    На днях снова заглядывал в таблицу APA, там при шаге ферм в 24 дюйма используется ОСП толщиной 7/16 дюйма (11мм). И я до сих пор не могу понять смысл от закладных пароизоляции там, где она не будет стыковаться с основной пароизоляцией, под теми-же межкомнатными перегородками?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не сравнивайте их ОСП с нашей? ;)
    Что значит не будет стыковаться с основной? Как будет обеспечена непрерывность контура ПИ?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, во-первных, 11 мм быть не может (кроме одного случая, но его не может быть).
    Во-вторых, разговор идёт о перекрытии на курьих ножках, выполненном не по американской платформе. Т. е. когда на балки перекрытия водружают сначала стены и перегородки, а потом хватаются за голову "ой, а с чего бы оно так дует"?
    В-третьих, в рассматриваемом случае сверху ещё и сухая система водяного тёплого пола.
    Задача - реализовать аэробарьер.
    Варианты?
  8. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @svg2000 Теперь наконец то до меня дошло. А по поводу толщины ОСП - прилагаю фото из APA Roof construction.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, это же вообще крыша :(
  10. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Это ответ на данное сообщение: "И что если при шаге 400 мм можно использовать OSB 12 мм как основу для гибкой черепицы, то при шаге 600 мм новый СП уже требует минимум 15 мм.".
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, ага, спасибо, я понял. И ответ мой (а точнее, Технониколь) будет
    и боюсь разница сия включает коэффициент рукожопости и говноматериала, находящиеся на высочайшем уровне в нашей необъятной. :(
    PS. Когда я начинал свой дом таблицы этой не было. Везде допускалось OSB 12 мм. Но у меня по расчётам с моими хотелками солнечных панелей и коллекторов получалось минимум 15 мм. Видимо за эти годы набралось столько рекламаций, что переписали документацию свою они.
  12. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @svg2000 Принял. А то насмотрелся как в заокеании ОСП прям на фермы/стропила монтируют без всяких обрешёток и подумал, а чем мы хуже? Но видимо не судьба, придётся делать обрешётку.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, монтаж ОСП по обрешетки имеет последствия - ОСП перестаёт формировать диафрагму жесткости. Как минимум это требует дополнительных связей в стропильной системе, но что хуже - лишает и без того шаткий объект жесткости. Тут можно либо брать ФСФ (что лучше, да и тоньше можно; думаю таблица APA здесь вполне применима), либо толще ОСП (как я сделал).
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эээ. хм.
    я ставил стропила (фермы), ввз, обрешетка, контр обрешетка, осп.
    т. е. уже на этапе обрешетки мы теряем диафрагму.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю! Спец. гвоздей под рукой нет, буду бить ершом 60мм
    Ещё вопрос по ГВЛВ: если делать два слоя (с перехлёстом стыков) - их крепить между собой дополнительно? Т. е. не только в стойки, но и просто шурупами друг с другом?
