Планировка дома с подвалом и гаражом, прошу совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем shn47, 16.12.20.
Вход в дом - где сделать? правильное решение
  1. на предполагаемом месте
    1 голосов
    100,0%
  2. перенести предпочтительнее
    0 голосов
    0,0%
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Завтра посмотрю:hello::hndshk:
  2. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Фотки есть. Но хочу открыть отдельную тему: поэтапное строительство дома. Там размещу c чего начинали. Пока готовимся поправлять некоторые блоки и заливать дополнительный ряд по периметру, чтобы поднять цоколь выше уровня дороги. Тоже отступление от проекта. Планируем плиты ставить после того как экскаватор сделает выемку грунта. Проблема сейчас стоИт найти экскаваторщика на небольшой объём работы. Не просто в нашем городе.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Разрез по двери
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    то же под вопросом
    Глянуть бы как плиты раскидали. Большой дом а тамбур только протиснутся да ещё и с поворотом,
  5. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Тамбур-прихожую урезала. Делаю 1-эт. из 2-х этажного дома. Прилагаю старую планировку 1-го этажа. Проект американского домика без технического этажа-котельной. Если идею с подвалом всё-таки удастся реализовать как хотелось бы, технический этаж можно будет перенести в подвал. Пока предусматриваем на 1-м этаже засчёт тамбура.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @shn47, По мне было бы проще и надёжней вытащить блоки ФБС и переложить под свою планировку, сдаётся мне не всё там здорово!
  7. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Да, эта сторона дома сильно пострадала: выросла большая ива в фундаменте) Но все остальные стороны фундамента и нижняя часть стоят чётко.
    PS: cделала ошибку в предыдущем топике - читать не технический этаж, а техническое помещение.)
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    и каково Ваше решение? строить на старом? разбирать и перекраивать?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @shn47,
    1. По старому фундаменту планировать новый дом - это под большим вопросом.
    2. Подземный (полуподземный) гараж тоже большой вопрос. Обсуждали это на форуме. Могут возникнуть разные проблемы. Например подтопление, сырость, конденсат, промерзание, трудности с выездом и заездом и т. д.
    3. Со входом (как заметили раньше), прихожей то же большой вопрос - достаточно это неудобно. То же не раз обсуждали неудобные входные группы.
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Может дадите ссылку ?
  11. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Да, продолжать строить. Проблема с техникой на данном этапе.) Тема касается планировки. Очень беспокоит "входная группа". Или не заморачиваться? Не хватает опыта моделирования и визуализаций.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это было не в одном обсуждении проекта. :) Нужно по темам смотреть. :( В этом разделе. Я даже не раз писал. :)
    Вы по своей планировке посмотрите (нарисуйте в масштабе - что бы размеры можно было определить)- как вы будете входить в ваш дом- вы, дети, гости, вы с сумками, с вещами, зимой в одежде, в грязной обуви. как будете двигаться, где раздеваться, где топтаться, где грязь разносить и т. д. Думаю вы понимаете в чём смысл.
    Только с квартирой не сравнивайте- там всё по другому.
    И выход прямо из прихожей в гостиную и кухню как-то не очень хорош.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так подлейте немного фундамента- и нет проблем, вкладывать миллионы что потом через бутылочное горлышко протискиваться.
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Не вариант. Фундамент на фундаментной подушке стоит крепко. Беспокойство так себе, оно о том что не пожалею ли я в дальнейшем о своей рационализации относительно входа. Кстати он в старом проекте указан в этом месте. Вход можно сделать и с другой стороны. Но насколько это будет лучше? Об этом речь.
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Так ведь у меня присутствует тамбур-прихожая.) Для большой нет средств. Раньше и такие не планировали. В лучшем случае холодная веранда и крыльцо.) Жила в своем доме.
