Что я сделал не так?) (конденсат на окнах и вент. клапанах)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Tim_Ko, 17.12.20.
  1. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Террасы пока вообще еще нет. Будет деревянная, на лагах, а те - на блоках. Легкая конструкция, в общем.
  2. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Спасибо за терпение и то, что растолковали.
    Я имел ввиду пароизоляцию везде, кроме собственно шахты.
    Иными словами, видимо, надо дожидаться теплого сезона и переделывать шахту (короб) совсем. Сам не осилю, нужны правильные руки (и голова). Даже не представляю, откуда проще подобраться: сверху ПВХ мембрана, на метр заходящая на короб, снизу гипсокартон с обоями...
    Эковату тогда отменяем...
    Перекрытие (именно перекрытие) - сборно-монолитное, но там поддувает не сильно и не принципиально (есть доступ снизу).
    А кровля - стропильная система Как туда приходит пароизоляцяия - представляю, поскольку есть еще один короб (холодный, на улице, под дымоход камина).
    Как бы еще правильно сформулировать задачу рабочим. и найти их)...
    Эх, тяжело живётся гуманитариям..(
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Откуда дует? Фото покажите. Понятно, что не очень хочется лазать в морозы снаружи теплого дома. Но в жару имхо ещё противнее. Посему приготовить все заранее (технические решения, материалы, исполнителей - не только руки, но и мозги) Ваше все. А пока снизу, со стороны тепла дома фото покажите этой самой вентшахты и отдельно покажите дыры, откуда дует.
  4. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    К сожалению, показать конкретную дыру не могу - знал бы, добрался бы и запенил. Дует холодом "откуда-то" из шахты, когда работает моторчик вытяжки. Снизу тепло, поэтому единственное откуда может дуть - сверху. Это максимум, что я понимаю)
    Фото - со стороны помещения. С момента фото добавил один смотровой лючок в районе угла и стыка потолка (где желтое пятно от подтеков).
    Видео ссылка - вид снаружи. Сделано в начале декабря, когда вместо дымника был просто горизонтальный щит, который конденсировал со страшной силой. Сейчас там всё уже лучше - установлен правильный дымник, шахта заполнена минватой - конденсат практически ушёл.
  5. 140577SK
    140577SK
    140577SK
    Здравствуйте, поздравляю с праздниками, как ваша борьба с влажностью, на чьей стороне перевес.
  6. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Спасибо, пока неплохо:
    - нашли откуда капало в шахту (косяк по коробу), устранили. Фановую трубу вывели за пределы короба. (см.фото) 2020-12-27 13-29-12.JPG
    - запенили по мере сил перекрытие в коробе, перестало тянуть холодом
    - вентиляция заработала как надо - сосёт откуда надо)
    - влажность упала до 60% (минимальная скорость вытяжки, выше 62% включается примерно на половину мощности - спасибо Алиэкспрессу за соотв. оборудование - оба порога срабатывания регулируются с телефона)
    - первый этаж начал топить до жизненной температуры (19-21).
    - на улице потеплело) - конденсата практически нет: если раньше проходил с тряпкой по окнам несколько раз в день, сейчас прохожу один раз по утрам, и то как-то вяленько...
    Осталось только разобраться с плачущими приточными клапанами, но в принципе это пока не критично.
  7. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Рассказываю, кому интересно:
    - после прошедших холодов стало заметно лучше - влажность около 55%, при этом вентиляция на минимуме.
    При морозах, конечно, конденсат на окнах был, но заметно меньше чем раньше. По шахте ничего не капает)
    На крышу не лазил, но в целом, видимо, потихоньку сохнет...
  8. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Радиаторы под окна не поставили? У нас пока нет вентиляции, и окна в мороз плачут. Радиаторы у нас есть, но работают они по таймеру (когда котел нагрел дом до 24, он отключается, батареи остывают, и образуется конденсат. Печальнее всего там где стоят цветы. Все растения живые и они дышат, от этого тоже влага...Как только батареи начинают греть и окна просыхают..Конечно было бы хорошо, что б они постоянно грели, но тогда дорого отопление будет. Топим газ. балонами.
  9. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Радиаторы на подходе). Но ставлю не на все окна, а только на самые большие.
    Цветов у меня мало) - штук 20 на весь дом...
    У меня основное отопление теплым полом (ночью грею его, днем он греет нас)...
    На газовых баллонах вообще печально... - альтернатив нет? Хотя бы твердотопливное что-то... или "буржуйку" в водяной контур и буферную емкость...
  10. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Ночью электро включаем (по ночному тарифу. Котел был куплен газовый (ждали газ).так и оставили его. У на при температуре до -10 приблизительно 2 балона в неделю, при дневном отоплении. Дом вринципе теплый (вытяжки пока нет, поэтому не выдувает)..С ТТ, тоже возиться надо. Дрова, уголь гдето хранить, да и подкидывать постоянно надо...Думаю все же радиаторы решат окончательно вашу проблему. Удачи.
  11. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    вентиляции вообще нет?
  12. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Ну окна конечно же...А так пока нет.
  13. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    вот тут, думаю, основная причина.
    У меня, если выключить, потечёт всё сразу. Работает тихонько...(канальный вентилятор, подключенный через обычный диммер) и "автоматика" с датчиком влажности. Все пороги срабатывания можно регулировать с телефона.
    До морозов было 70+%, сейчас 53-55.
  14. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Весной надеюсь, мы будем решать эту проблему.
  15. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    На кухне пришлось убрать конвектор, нужно было место. Вместо его по периметру окна сделал пару оборотов трубой теплого пола и закрыл откосами. Колхоз конечно, но окно греет.
