Один этаж с северным фасадом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем milaman, 18.12.20.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Подскажите мне тогда как найти строителей?
    Про понимание заказчиком своих потребностей тоже согласен. Иначе бы тут не размещал тему.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Не нужно пять комнат, Ваш кабинет вполне может стать второй детской, когда придет время и если возникнет необхожимость, нужно просто электрику сразу под два планировочных решения заложить.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Речь не о том, чтобы спать в одной кровати. Просто многие считают, что, если позволяет место, то кровать должна быть полуторной. А наличие второго яруса позволяет более рационально использовать пространство детской. Обычно у девочек бывают крупноформатные мягкие игрушки, кукольные домики не малых размеров. Наличие дополнительного уровня упрощает размещение всей этой канители.
    А в будущем, приезжающих повзрослевших, с молодой семьёй
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    ? Зачем? Одноконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева, более чем достаточно.
    А размер котельной выберите сами, так что б поместилось всё вам необходимое. Всё равно под газ менее 15 кубов делать не стоит, это вас ограничит в выборе оборудования только котлами с закрытой камерой. А 15 кубов при потолках 3м - это 5 м2 минимум.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ваш вариант (т.к. вид утеплителя вы не указали, рассмотрим оба возможных):
    Альтернативный вариант (так же на выбор, вата либо полимерный):
    Оптимальный выберите сами, учтите, что чем толще стена - тем меньше солнца в помещениях. Разницу в теплопотерях для разных вариантов, можно оценить самостоятельно в куркуляторе. долговечность утеплителя тоже интересный вопрос, некоторые утверждают что из каменной ваты примерно лет через 30 большая часть связующего испаряется. По ЭППС прогноз на 50лет долговечности *(как утверждают некоторые производители), зато при пожаре выгорает, по крайней мере над проёмами.
    И ещё такой момент, на внутреннюю стену нагрузка примерно в два раза больше, чем на наружную, если у вас не перекрытие фермами, конечно. Т. е. её целесообразно выполнять из полнотелого кирпича (теплоёмкость и звукоизоляция), в один кирпич.
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Фото с одного из объектов. Так допустимо выполнить кладку?
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Нет. Кладка без вентзазора применяется исключительно для полимерного утеплителя.
    В Вашем случае будет недопустимое влагонакопление в стене, высолы на облицовке, возможно её разрушение. И прочие радости, специалисты вам расскажут)
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Я такое обоснование этой кладки получил: стены и облицовка из одинакового материала (керамика), параметры (я так понимаю паропроницаемость имелась ввиду) одинаковые - вент зазор не нужен.
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Хорошо, по поводу стен буду еще думать. Спасибо!
    Хотелось бы по планировкам получить еще какие-то замечания.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Гоните в шею такого прораба. Или техконтроль на него натравите. Так делать НЕЛЬЗЯ. А потом он вам ещё и пароизоляцию на кровле не той стороной приклеит...
    почему НЕЛЬЗЯ? потому что вата от конденсата будет намокать. А мокрая вата не обладает теплоизолирующими свойствами, совсем. Кроме того, будет увлажняться и облицовка. А ночью, когда похолоднее, эта влага будет замерзать. От чего облицовка будет потихоньку разрушаться.
    Ну и за отопление будете платить, как для случая однослойной стены из КФК толщиной 380)
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    По моей информации двухконтурный котел так себе решение. Поэтому думал ставить два.
    Про бойлер косвенного нагрева раньше не слышал. Почитал. Интересное решение! Не понятно как он работает летом при отключенном отоплении и вообще какой КПД такого решения.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    В Вашей коробушке, полным-полно тяжелых заблуждений, косматых суеверий, ла-ла-ла...
    С таким багажом, - ищите проектировщика..., - ей-ей..., кроме шуток.
  13. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Можете меня закидать тапками, я не пойму откуда он возьмется этот конденсат внутри стены? Я в городской квартире включаю увлажнители воздуха чтобы хоть как-то влажность повысить, белье сохнет за пол дня. В период отопления очень сухой воздух. Конечно влага может накопиться при мокрых работах в строительный период. Но у меня нет задачи построиться за полгода. Времени будет предостаточно, чтобы влага от штукатурки из залитых полов просохла.
  14. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Проектировщик будет, но после того как я самостоятельно подготовлю все решения. Чтобы бы мне было с чем к нему идти. Я потому и пришел сюда, чтобы меня покритиковали. Вот про стены уже посеяли зерно сомнений. Буду еще смотреть. Бро бойлер интересную идею подсказали.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Почитайте про абсолютную и относительную влажность воздуха, тапки не понадобятся, сами все поймете.
