Один этаж с северным фасадом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем milaman, 18.12.20.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Если в двух словах - парциальное давление водяного пара в отапливаемом помещении, в котором находятся люди, выше чем снаружи, где минусовая температура. Т. к. стена в Вашем случае паропроницаемая, пар мигрирует через стену, конденсируется на границе утеплителя и облицовки, утеплитель (вата) намокает, т тд. и т. п... Ваши бытовые аналогии тут неприменимы.
    С полимерным утеплителем такого не происходит потому что он:
    А) не намокает
    Б) паропроницаемость у него незначительная.
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А такая стена точно паропроницаемая?
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Из пористой крупноформатной керамики? Конечно. Там по технологии укладки даже вертикальные швы не заполняются между камнями.
    А вообще все цифирки уже есть в калькуляторе, спасибо его создателям.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для начала нужно понять, как правильно сделать конструкцию и как она должна быть выполнена. Стена с утеплением и стена без утепления работают принципиально по-разному. НЕт смысла делать многослойную конструкцию в тех случаях, когда нормативного значения можно добиться в один слой Это решение упрощает решение, Если исполнитель умеет выполнять кладку блоков, будет только проще.
    В качестве решения в керамике можно рассмотреть блок 10.7 НФ толщиной 380 мм Либо блок 12.35 НФ толщиной 440 мм .. + облицовка. Вертикальные швы проштукатурить, в качестве связи слоев применить базальтовую сетку. Ока можно установить в четверть толщиной 120 мм, но лучше - 200 мм. Все решения стандартные. Вопросов с монтажом не возникнет
    В иделальном варианте положить на легкий теплый раствор (заводской или самоместый с перлитом). .
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Недопустимо. НО такой кривой вариант очень удобен прорабу. Можногнать объемы параллельно. Если выполнять кладку с утеплением правильно, впоследовательность работ должна выглядеть следующим образом:
    Сначала выкладываются стены из блоков. Проштукатуриваются вертикальные швы. Для связи с облицовкой устанавливаются гибкие связи с фиксатором. Далее выносятся окна в плоскость утеплителя. К окнам подходят утеплителем (по хорошему укладка утеплителя в два слоя.
    Выполняется облицовка.
    При грамотной последовательности монтажа нет никакого смысла в керамике толщиной 380 мм. Слабый материал с точки зрения крепежей, неидеальный с точки зрения отделки, наклейки утеплителя., так себе по теплоемкости и гвоздимости.
    Гораздо качественней и, скорее всего ощутимо дешевле получится решение с утеплением в толщине 250 мм их силикатного блока.
    А проще и дешевле - однослойная стена из ГСБ или керамики. Смысла в усложнении нет от слова "Совсем", .
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Ну так-то да, можно. Опять я без кабинета останусь :(
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если согласны без кабинета, то есть у меня давнишняя планировка. Общая площадь со шкафами ~108м2
    ТВ и диванную группу в гостиной поменять местами. Двухстворчатое окно в родительской спальне оказывается на севере, потому заменяется одностворчатым, таким как другие на фронтальном фасаде. И такое же добавляется на восточном фасаде по краю стола.
    Можно немного переиграть встроенные шкафы при спальнях.
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Да, в целом не плохо. Нужна просторная прихожая и гардероб при ней.
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Набросал фасады
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Кладка из кирпича немного не в масштабе. Но других текстур в скетчапе не было. Видимо, придется рисовать кирпичи вручную.
    Критикуйте)
    Не слишком колхоз?
    Уклон основной крыши 15%. Крышу хотим из мягкой черепицы. А вот уклон над террасой и навесом уже меньше. Вероятно не прохожу по допустимому наклону. Попробую эти участки поднять и пристыковать к основной крыше. Но на мой взгляд будет выглядеть хуже. Но попробовать надо. Есть мысли на этот счет?
    Светлая кладка получилась серая, опять же не было других текстур. Думаю надо ближе к бежевым тонам.
    Темный кирпич хотим Славянский верона кроста. По светлому пока вопрос открыт.
    @Negativ, моежете порекомендовать, что с вероной будет хорошо сочетаться?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Два кирпича на одном фасде - гарантированный колхоз. Усилить ощущение колхоза можно одним способом: добавить второй кирпич. кирпич
    Хорошая архитектура не кричит, она шепчет ... Пример гармоничной цветовой схемы - в приложении.
    Если и компоновать фасад в два цвета. то использовать максимально разные по идеологии материалы.
    Окна показаны темными, доминантными. А по-хорошему из бы "Спрятать". сделав более тусклыми на фоне кирпича .. Зарифмовать окна с подшивами свесов, сделать светлее кирпича тона на два. Кладка в таком случае становится на первый план. Задача - чтобы она там и оставалась.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А если делать горизонтальное членение фасада, то играть в эту игру до конца .. И кирпич использовать ригельный (недешево) .. или класть кирпич тычками вплотную, подчеркивая горизонтали ..
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    И окна под члененный фасад в горизонталь вытянуть ...
    А еще крыша на визуализации подобна кепке гопника, натянутой на глаза .. Чтоыб этого эффекта не было, было бы неплохо, чтобы от верха окон лдо подшива свеса высота составляла 700-750 мм .. Попробуйте.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Через пару лет уже это будет плохо
    Американцев посмотрите - у них это хозшкаф по коридору, никто не будет торчать в закутке 5м2 у гладильной доски, а двум машинкам надо полтора м2
