Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. Petrovich1985
    Petrovich1985
    Petrovich1985
    Приветствую! Очень доволен! Выставляешь температуру в помещении, задаёшь температурный график по улице. И он держит температуру в помещении +-1С. Когда опускается на -1С он включается, когда повышает температуру выше уставки на 1С выключается. Температуру подачи выбирает сам исходя из графика по температуре за бортом. Работает тихо. Если маленькое давление или нет воды в системе начинает очень громко пикать. А главное все внутри, больше ничего не надо доставлять. Единственное, что не понравилось это выход сброса с группы безопасности и автоматического воздушника сделан в виде штуцера под обычный шланг...могли бы и резьбу сделать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уникальный котёл, столько нововведений.
    Особенно название. Это самое главное нововведение.
  3. Игорь71853
    Игорь71853
    Игорь71853
    Великий Новгород
    Есть ещё то пользователи данного котла ? Рассматриваю к покупке, но отзывов совсем нет про него.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Игорь71853,
    Новый вот и нет.
    Бакси вон только завтра проводит семинар для сервиников по ознакомлению с этим котлом.
  5. Игорь71853
    Игорь71853
    Игорь71853
    Великий Новгород
    Ну вот, уже лучше. Значит скоро сервисы заработают :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно.
    Сколько в небе звёздном серебра!
    Завтра будет лучше, чем вчера.
    Лучше, чем вчера,
    Лучше, чем вчера.
  7. gfgbhec5555
    gfgbhec5555
    gfgbhec5555
    Подскажите где искать этот самый тумблер. Ситуация один в один. Спасибо.
  8. Petrovich1985
    Petrovich1985
    Petrovich1985
    Вот этот, спрятанный паразит!
  9. Тотещёмастер
    Тотещёмастер
    Тотещёмастер
    То есть после переключения процессор опрашивает все вновь подключенные датчики?
    А можно новое фото с комнатным датчиком температуры?
  10. Тотещёмастер
    Тотещёмастер
    Тотещёмастер
    Раньше дом отапливался только тёплым полом. Стоял котёл на 3 кВт. По котёл работал по таймеру, включался по второму тарифу, ночью и в выходные. Поддерживалась плюсовая температура.
    Сейчас новый котёл Ампера. К котлу подключается коллектор тёплого пола со смесительным узлом и насосом и дополнительно коллектор радиаторов.
    Как можно управлять включением насоса тёплого пола? Котловой насос прокачивает радиаторы очень хорошо. В схеме "Инструкции" такого присоединения, как у меня не предусмотрено.
    Походит на схему 3, но без насоса в радиаторной группе и 3-х ходового клапана.
  11. Petrovich1985
    Petrovich1985
    Petrovich1985
    А зачем управлять насосом теплого пола? Он должен постоянно работать. А котловой работает на радиаторы и подмес ТП.
  12. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Заказал такой котёл, шестёрку. Нужна консультация. Отопление только теплым полом с помощью клапанов RTL. В котле есть клапан предохранительный на 3 бар (чертёж котла поз. 21), но как я понял из инструкции котел нельзя использовать в системах с прерыванием циркуляции.
    Это мой случай, клапана RTL запросто могут все закрыться.
    Байпас на коллектор ? Или этот клапан пофиксит ? Или при 3 бар котел вылетит в аварию, что так и будет.
    Может этот клапан (фото именно от БАКСИ) можно регулировать или заменить на другой ?
  13. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Вопрос решил, позвонив в БАКСИ. Итого: клапан не регулируется, там пружинка на 3 бара. Второй вопрос, заключался в том, что у меня отопление только теплым полом. Гидросхема №3 и в меню ограничение по температуре теплоносителя (ставиться в ручную). В инструкции это на прямую не указано.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не очень понял - зачем в СО где только ТП, РТЛ ? выкинуть их
    они только мешают
  15. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    У меня одноэтажник из 224 СИПА с плавающими ТП, всего 10 тонн полов и семь контуров. Все контура до 50-55 п. м. трубы.
    Идея с RTL в компактности, отсутствии лишних деталей и возможности установить разную Т в помещениях.
    Котёл ограничу по теплоносителю (расчётно 45 градусов).
    Выносной умный термостат с Tuya на ZB будет включать котёл по сценариям и по Т помещения.
    Также купил тепловой насос воздух-воздух, тоже в умный дом как компонент по сценариям связанным с котлом.
    Итогом автоматизация - ночью грею 10 тонн теплого пола, днём без пола ТН греет по мере необходимости.
    Котёл скоро монтировать, в техподдержке советовали поставить байпас на коллектор, т. к. возможна остановка циркуляции. Купил Валтековский.
    Остальное не вызывает вопросов, инструкция от котла немного корявенькая, не всё бьётся., есть исключающие моменты. Устно всё разъяснили в техподдержке.
