Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    сейчас котел и печь включены параллельно - отсюда 2 насоса.
    хочется реализовать последовательное включение
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А зачем? Я бы оставил параллено, два независимых котла надежность выше
  3. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Добрый день. Попробуйте перезагрузить котел (при включенном и прогруженном контроллере ZONT) просто сделав ему "hard reset" (вкл/выкл автомата перед котлом.) Правильно ли я понимаю, что у вас в приложении ZONT контроллер на связи, ошибок нет никаких, датчики все передают соответствующие значения, есть запрос на тепло от отопительного контура, а модуляции нет, соответственно котел не греет?
  4. igor_gry1
    igor_gry1
    igor_gry1
    Да, все видит, ошибок нет. Котел на Паузе и не переключается ни как.
  5. marvel-89
    marvel-89
    marvel-89
    Товарищи, приветствую! Нужна помощь! На отопление и ГВС стоит одноконтурный котел Бакси Ампера 12квт, отопление дома теплыми полами, на коллекторе теплого пола стоит циркуляционный насос с терморегулятором, на выходе из котла стоит трехходовый клапан термекс, проблема в следующем: когда греется бойлер клапан срабатывает и задвигает заслонку на максимум, но в контур отопления все равно поступает теплоноситель, и такая же ситуация когда клапан переключается на теплый пол, и из за этого постоянно остывает бойлер или перегревается пол в чем может быть проблема?
  6. voxron
    voxron
    voxron
    Всем привет!
    Нужна консультация и помощь в каскадном подключении котлов.
    Имеем Baxi Ampera 14 и Baxi Luna Duo-Tec 1.24.
    В Ampera можно прикрутить два датчика: комнатной температуры и уличной, для автоматической регулировки. Также можно прикрутить и удаленное управление.
    В то время как в Luna кроме датчика комнатной температуры ничего нет.
    В мануале к Ampera написано, что можно подключать котлы в каскадном режиме.
    Идея в том, что газовый котёл работает на обогрев, но всей автоматикой рулит Ampera.
    Проблема в том, что я не нашёл отдельного порта в Luna, для подключения в каскадном режиме. Такая затея возможна?
    Второй вопрос. В Ampera есть два порта для подключения насосов. Но, у меня 4 насоса: 2 на тёплые полы и 2 на радиаторы. Я же могу фазы и ноль 2х насосов объединить, и объединенным кабелем подключить к Ampera?
    Фото прилагаю.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет
    нет.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    да
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы его схему смотрели чтоб такое говорить? ОН хочет два в каскаде. Что будет с теми насосами когда ампера стоит выключенная и работает только газовый?
  10. madrus
    madrus
    madrus
    Есть котел Baxi Ampera 6, никак не могу выбрать систему для удаленного мониторинга и управления.
    Не понимаю разницу между Zont connect, baxi connect - ругают в отзывах и то, и другое)
    Хотелось бы, чтоб интернет был по wifi предполагаю раздавать его с роутера с сим картой.
    А еще почему то в описании к системе connect написано про минимальную мощность 9.3 кВт, у меня 6 же - в чем проблема и почему так написано...
  11. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Кто нить уже покупал PLUS или PRO версии данного котла?
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @felixcy, Они продаются достаточно давно. Что конкретно интересует?
  13. felixcy
    felixcy
    felixcy
    @SergeT, интересует есть ли смысл переплаты за них
  14. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня.
    Обживаюсь с котлом (у нас только эл-во) и не изучал ещё настроек досконально, но вопрос уже есть (в мануале не нашел):
    Мигает пиктограмма теплого Пола, почему?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Блин. Вы стебётесь или как?
    А вот у меня в машине чек загорается. Ещё не разбирался почему, но может Вы подскажете? :aga:
