Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. SantilaPK
    SantilaPK
    SantilaPK
    @spikerQ, @spikerQ, @SantilaPK,
    Похоже на воздух в насосе либо кипение теплоносителя на тенах
  2. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Оказался обратный клапан, который стоит прямо под котлом. Звук от клапана по утепленной трубе передается в котел и проявляется наверху, где заканчивается утеплитель. Опытный прораб вычислил перекрытием котлового контура при работающем котле (и насосе, ессесно). Потом уже я приложил ухо к клапану - точно он.
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Подскажите пожалуйста. Есть котел Baxi Ampera Plus 12кВт. Никаких датчиков к нему не подключено. Котел напрямую подключен к коллектору теплого пола. ТП единственное отопление в доме. Сейчас временно на период стройки-отделки пока так. Температура теплоносителя в настройках котла выставлена на минимум 30 градусов, мощность ограничена 4 кВт.
    И сам вопрос - должен ли котел отключаться при достижении температуры теплоносителя 30 градусов? Какой алгоритм его работы?
    Я специально подождал некоторое время у котла и не заметил его отключения. Иконка работы нагрева отображается.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MK-37, гистерезис по температуре 2 гр в плюс и 2 гр в минус. Т. е. должен отключить тэны при 32 гр, включить при 28. теплоносителя, при этом насос будет постоянно молотить не отключаясь. Вот когда подключите все три внешних датчика, насос будет отключаться. По крайней мере у меня так.
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А если пока подключить один датчик температуры в помещении? Не прокатит?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не прокатит. Нужно все. А зачем если это временная мера? Вполне неплохо можно пожить и так. В сильные морозы добавить в помощь конвектор. В сильную жару почаще открывать окна.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Спасибо за ответы. Думаю пока хватит и так. Смутило, что не отключался котел при 30 гр. Не знал про разбежку в 2гр.
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Проверил сейчас снова. Не работает у меня так. Повысил мощность до 8 кВт и выставил температуру теплоносителя 35 градусов. Котел бодренько вышел на режим 8 кВт, догнал температуру до 35 градусов и все. Дальше что то непонятное. Мощность нагрева снизил и больше 35 не греет. Опускает до 34 и снова до 35.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MK-37, Ну и отлично. Поберите комфортную Т пола, и пусть работает в таком режиме. Вероятно я соврал (гистерезис регулирования по Т воздуха помещения = 4 гр - это теперешний режим работы котла, режим рег. по Т теплоносителя у меня был 3 года назад). Первый отопительный сезон было очень прикольно ходить босиком и в кофте. :aga: Дверь стояла временная, никакой внутренней отделки, в голове прохладно, а в ногах тепло.
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Нашел в настройках монтажника два режима pid регулирования температуры теплоносителя-точный и грубый. Переключил на грубый и, похоже, стал алгоритм как вы и описали. Спасибо.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня Ампера 6. Режим работы точно - грубо находится в основном меню. В сервисном такого параметра нет.
  12. Tokastro
    Tokastro
    Tokastro
    Добрый день. Котел Baxi ampera plus 12кВт. Плата управления подключена через ups. Сам котел подключен на 3 фазы, как положено по мануала. Если из трёх фаз остаётся одна, то котел уходит в ошибку E09 и выключает все тены. Соответственно, вопрос как-то можно его настроить чтобы при ошибке E09 он все таки работал: включал тены, на которых есть напряжение. Ну или может быть как-то можно совсем отключить проверку напряжения на тенах.
  13. MardyBum
    MardyBum
    MardyBum
    Здравствуйте!
    Котел BAXI AMPERA PLUS 12 кВт управляется через термостат ZONT H-1V по цифровой шине.
    Систему отопления настраиваю по температуре воздуха в помещении с пид-регулированием. В итоге плавной модуляции ступеней не наблюдается, котёл включается на максимум и отключается при достижении уставки внутренней температуры в помещении.
    Не пойму, в данной связке котла и термостата возможно вообще настроить плавное регулирование и постепенное включение/выключение ступеней котла?
  14. SantilaPK
    SantilaPK
    SantilaPK
    Добрый день. Пока не наступили сильные морозы решил эту задачу настройкой модуляции в настройках ZONT на 50% = 6 Кв.
  15. MardyBum
    MardyBum
    MardyBum
    Я пока в таком же режиме эксплуатирую, но мне не нравится, что котёл работает в таком режиме.
    Меня не отпускает мысль, что я настроил что-то не так и не использую полноценно возможный функционал котла. :no:
    Для плавного регулирования имеется целых 6 ступеней!
    Я уж молчу, что такой режим увеличивает потребление электроэнергии
