Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня. Котел обсуждаемый имеется.
    Датчики кроме уличного подключены. BAXI connect пока не приобретен.
    Вопрос: есть ли в BAXI connect возможность настройки таймера работы подогрева тп?
    Если нет - каким образом решить эту задачу?
  2. black_boom
    black_boom
    black_boom
    Курск
    Народ всем привет. А ни у кого нету электрической схемы самого котла 6 кВт. Ну или может кто знает, какая из фаз коммутируется на питание насоса и контроллера при 3 фазном подключении?
  3. Madmiker
    Madmiker
    Madmiker
    Пермь
    Добрый день. Может кто знает, вдруг это детская болячка какая и нужно пимочку какую переключить. Котёл Ампера про, работает от силы месяц, последние пару дней начал пищать выдавать ошибку сначала е06, потом е05. Давление на экране 3 бара, в манометре те же 3 бара. Насосы все молотят нормально. Ничего не менялось с первого дня запуска, кроме ограничения на мощность. Котёл новый, не бу.
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    А почему у вас в системе 3 бара? Многовато. Убавьте до 1,5.
    По ошибкам не подскажу.
  5. Argonzel
    Argonzel
    Argonzel
    Добрый день. Котел Ampera 12 Plus.
    По графику подключенного контроллера MyHeat GO+ видно, что иногда при простое котла (когда комната прогрета и термостат не запрашивает прогрев), температура теплоносителя падает за несколько минут градусов на 10.
    Я так понял, что она падает до температуры ТН в гидрострелке и, насколько я понимаю, это происходит из-за включения насоса котла на несколько минут.
    Какой-то зависимости по времени не обнаружил, может за неделю не разу не случиться, а может раз в три дня.
    Зачем котел включает насос при выключенном нагреве?
    Это есть где-то в настройках?
  6. SantilaPK
    SantilaPK
    SantilaPK
    Добрый день. В настройках котла № 24 присутствует функция:«Антизаклинивание насоса и клапана ГВС»
  7. Argonzel
    Argonzel
    Argonzel
    Спасибо, посмотрю, но вроде я отключал эту настройку.
    На сколько я помню там указывается число в днях для включения этой функции, а у меня такой эффект был:
    09.01; 11.01 (2 раза 11:30 и 17:30); 12.01; 15.01; 18.01.
    Т. е. не ровное кол-во дней.
    Может таймер отсчета сбрасывается при каких-то изменениях настройки контроллера.
