Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это громоздкость, наоборот, лишние приборы ну и тд
    хотите разную Т ? не вопрос. термостаты покомнатно и сервоприводы на клапана коллектора
    только что Вы будете с ртл делать - непонятно
    техподдержке чего ?
    раз Вам там все обяъснили - что Вы здесь хотите ? одобрения своих действий ?
    лечить СО по телефону - не ахти занятие
    но у Вас все куплено и смонтировано, посему Вы вряд ли будете лопатить СО
    да, РТЛ по сути те же сервы, система Ваша более менее рабочая, но изначально неправильная
  2. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Я выбирал котел под уже готовые ТП и когда здесь задавал вопросы на них не было ответов в инструкциях на котлы, особенно на Амперу.
    А так да, разобрался, всё купил.
    Думаю сделаю миниотчёт по Ампере с ТП.
    п. с. За RTLы австрийские отдал не очень много денег, да и вся система на круг недорого вышла, а это тоже имеет значение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это дело хорошее
    заведите свой топик и распишите все подробно - мб кому и пригодится
    форум для этого и сделан
    но решение Ваше не лучшее
    герц дешево никогда не стоил
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Запустил вчера Baxi Ampera 9, возник вопрос: можно ограничить мощность котла, есть возможность выставить 3, 6 и 9 кВт (в котле 3 тэна и мощность выбирается кол-вом одновременно работающих тэнов)...
    Подключил на 380в...
    От котла пока запитана система обогрева (радиаторы) и подключен БКН...
    Вот сижу и размышляю - какой режим лучше использовать, в каких ситуациях и почему?
    То ли быстро 9-ю киловатами, то ли потихоньку 3-мя :nono:
    Как выбранная мощность вообще влияет на экономическую составляющую?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никак
    как на авто ездить - разгоняясь и тормозя или плавно с постоянной скоростью ?
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    по поводу авто читал как-то на одном авто-форуме достаточно длительные дебаты и в конце-концов пришли к выводу что с точки зрения экономии топлива - быстро разогнаться и потом "тупить" на одной скорости)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не быстро а плавно. но так в целом.
  8. brusik11
    brusik11
    brusik11
    Подскажите, живу в Крыму. Дом 117 м кВ утеплён. По совету продавцов купил этот котёл на 12 кВ. Но теперь закрались сомнения не маловат ли он ?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно мало. Вот если бы жили в Якутии, то в самый раз было. Там дома утепляют как следует. А в Крыму даже двойные рамы это излишество. Поэтому меняйте пока не поздно на более мощный.
  10. brusik11
    brusik11
    brusik11
    Это сарказм ?)
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какой вопрос-такой ответ.)
    Вы считаете, что в средней полосе народ на 100 метровые дома 30 киловаттные котлы ставит? И это при том, что у большинства всего 15кВт на входе мощности. А некоторые и по 200м2 этими 15кВт обогревают. Но Крым есть Крым. Суровый край. Что поделать?
    Есть тут тема одного грамотного товарища. С ежемесячными отчетами по отоплению электричеством. Дом 100м2. Подмосковье. Утепление эковата. Февраль месяц 1500 кВт часов. Это средняя мощность 2 кВт. У вас 12. Замерзнете, как пить дать.
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Имеется Baxi Ampera 9 + БКН + клапан на переключение выхода с котла на систему отопления (СО) на бойлер.
    Установленные датчики: ГВС (в бойлер) + Т помещения + Т улицы
    Система собрана на первично-вторичных кольцах, на обратку СО установлен насос 2
    Рисунок 5 из инструкции к котлу:
    Согласно инструкции настройки насоса 2 станут активными при условии что "T°датч.2 (поз.8 Рис. 5) должен быть отключен"
    Вопрос 1: если отключен датчик температуры, а насос планируется использовать как "Насос контура отопления 2" - как система узнает когда отключать насос по этой самой температуре?
    Ну хорошо, попробовал я отключить этот самый датчик - система ругнулась "обрыв датчика", произвел сброс настроек - ругаться, но пункт меню "Насосы" так и не появился...
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вопрос 2: по поводу "Режима работы контуров" - согласно все той же инструкции:
    Датчик подключен, но в меню строка отсутствует:
    Думаю, вопрос очевиден: как включить возможность управления контурами в меню?
    Может кто уже работал с данным оборудованием и имеет представление о логике его работы?
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    К котлу для переключения с отопления на ГВС установлен трехходовой клапан KHG714096312
    Подскажите, пожалуйста, каким напряжением управляется 3х ходовой клапан? (речь о режиме переключения)
    p. s. предполагал что 220в, но замерил пробником между общим и фазами, но там ноль и когда клапан переключен на ГВС и на отопление
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А он точно к электрокотлу подходит?
