Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Скажу вам по секрету. Все монтажники имеют скидки на фирмах где закупаются. Причем приличные скидки. И доки эти фирмы им выпишут без их учета. Что бы они вам показали. Вот отсюда и эти условия. Допустим котел купят они. А если гарантийный случай через пол года? Вы куда будете обращаться? С какими документами? Кто является покупателем и имеет право обратиться по гарантии?
  2. Аленка12
    Аленка12
    Аленка12
    Со скидками понятно. Люди зарабатывают. Мне все равно с такими скидками никто не продаст, так что по факту заплачу столько же+ доставка+ потерянное время). Документы подрядчик передает по акту на все оборудование мне. Видимо, в гарантийном случае 1 год я к подрядчику обращаюсь, а потом-?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Трубы, фитинги и прочее бог с ним. Но котел это сердце СО. И выбор его за вами. А не от того, на чем они смогут свои проценты получить. Хотя и по остальным позициям слепо а их выбор полагаться не стоит. Марка и производитель труб тоже очень важный момент. Один гарантийный год это все отработает скорее всего. И они это знают.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дом из 400 мм ГБ теряет порядка 50 Ватт на кв метр площади
    а давно монтажники ставят такие условия ? на помойку таких
    Вы платите деньги - Вы диктуете правила
    смешно
    фирма может не работать с конкретными производителями - соглашусь
    а какая разница - Вы купили ампера, например, или они ? баксям все равно, где их котел купили - лишь бы не подделка, на гарантию не влияет
    это лохотроном пахнет. минимум - накруткой, это еще полбеды.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не факт
    если найдете магазин, где закупите все оборудование и обозначите этот факт пр переговорах - Вам могут дать полную скидку монтажника. это еще хорошо тем, что можно возвращать/обменивать непригодившиеся остаточно долго
    наверняка в догвооре так указано: гарантия и обслуживание - год, потом платно.
    это не страшно, страшна обычно сумма за обслуживание потом, которая часто неподъемна и неадекватна
    а учитывая тот факт, что чаще всего фирма и заказчик расстаются в контрах ...
    по мощности: пусть монтажник аргументирует внтяно - почему такую он советует ? есть несколько объяснений. в том числе и разумные и тупые.
  6. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    Ситуация разрулилась, помог звонок производителю, дали контакт нормальной сервисной конторы. Правда пришлось ждать запчастей, тэна 12 квт в наличие не оказалось, ждали неделю.
    Сертифицированный монтаж для электрического котла оказался не обязателен, хотя сперва гарантийщики пытались раскрутить как "не гарантийный случай" именно под этим предлогом.
  7. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Подскажите, вы когда покупали, его тестировали (включали)? или просто проверили комплектность?
    Хочу сейчас купить такой же а подключать летом.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну, это - секрет Полишинеля... Америку вы не открыли...
    Зачем? С какого перепуга я, как монтажная организация, вообще буду показывать кому-то документы от своих поставщиков?
    Ну купят... Ну продадут конечному заказчику и выдадут документы от своей организации со своим кассовым чеком, в котором будет указана рекомендованная розничная цена, и что?
    В АСЦ Бакси...
    С паспортом котла и гарантийным талоном...
    Покупатель - это тот, кто купил котел и может это подтвердить кассовым чеком и отгрузочными документами, но для обращения в АСЦ они не нужны... А для обращения по гарантии достаточно паспорта котла и гарантийного талона...
  9. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Посмотрел кучу роликов об эл. котлах - возник вопрос к специалистам - почему нет теплоизоляции расширительного бака?
    Для чего эта по сути батарея внутри котла? *не нужно объяснять для чего расширит. бак
    Может есть смысл ее теплоизолировать?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Через расширительный бак нет протока теплоносителя и он практически не нагревается...
  11. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    гоните их - на рынке полно предложений. хотя я не знаю в каком вы регионе
  12. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    так у него тоже резиновая груша внутри?
    перед запуском тоже нужно давление проверять?
    нужно ли как то его (бак) обслуживать - смотреть давление и еще что ни будь?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мембрана обычно - разделительная стенка между двумя частями бака
    обязательно. с завода может идти пониженное или повышенное.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Желательно, но обычно там с завода 1,5 бара идет, и на моей памяти нет ни одного случая, когда было иначе.
    Как и с обычным (внешним) РБ - в рамках годового ТО проверить, и при необходимости подкачать.
  15. LavAnd1
    LavAnd1
    LavAnd1
    Что порекомендуете:
    Дом ГБ Д400 300мм + 100 мм вата. Площадь 150+
    К дому подведено 15 кВт, есть ли смысл покупать эл. котел 14кВт или достаточно 12кВт.
    Коротко поясню вопрос: если при критических морозах нужно выдавить из котла максимум, можно поотключать все что возможно и согреться. А в "не критичную" погоду ограничить котел 12 кВт чтоб оставить на остальных потребителей?
    или это бессмысленно, и нужно брать 12 кВт?
    и я склоняюсь к Бакси - что думаете?
