Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. brusik11
    brusik11
    brusik11
    Подскажите как катко работает ? У меня ампера 12 очень громко я считаю. Что можно сделать чтоб понизить шум
  2. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Ampera 6, дополнительного насоса нет. Сравнить могу c Kentatsu (газовый). Ампера тише.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что именно. Теплоноситель шумит, насос, а может коммутирующие устройства?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Некорректное сравнение. Газовый котёл с вентилятором и электрический.
    И что за дополнительный насос?
  5. Mak5im
    Mak5im
    Mak5im
    Добрый день. Приобрел Ampera 14. Котел для СО и ТП. Возник вопрос, можно ли подключить ТП так, чтоб его температуру можно было регулировать непосредственно с котла, а не на узле смешения ТП? Заявлено в спецификациях "управление контурами", может это они про ГВС и СО имели ввиду.
  6. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Да, можно t ТП регулировать в меню котла.
    Контуры подробно расписаны в Приложении. Т. е. ТП - это один контур.
  7. Mak5im
    Mak5im
    Mak5im
    Я так понимаю, даже узел смесительный не нужен согласно схеме из инструкции, только коллектор, смесительный клапан с сервоприводом и t⁰ датчик теплоносителя из комплекта. Правильно я понимаю?
  8. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Установлена Ампера 12. Работает только на радиаторы отопления
    Есть вопрос по работе погодозависимого управления
    Если отключить погозависимое управление - то работает корректно: поддерживает заданную температуру в помещении.
    Если включить - то хронически недогревает помещение: останавливает нагрев когда в доме на 2-3 градуса холоднее, чем задано
    Приложил фотки с дисплея:
    Стоял на погоде: нагрел до 19 (при заданном 21) и не работал. Отключил погоду- сразу заработал на полную мощность PXL_20220529_085629223.MP.jpg PXL_20220529_085548539.MP.jpg PXL_20220529_085527207.MP.jpg
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Открываем инструкцию:
    3.5. В котле имеется возможность автоматической регулировки температуры теплоносителя в
    отопительном контуре
    в зависимости от изменения погодных условий на улице, т. е. погодозависимое
    регулирование. При работе котла в этом режиме температура теплоносителя в отопительном контуре
    регулируется автоматически
    , в зависимости от температуры на улице по определенному графику,
    который записан в память котла.
    9.2.2.2. Так же для управления клапаном доступно погодозависимое управление, которое оказывает влияние на уставку температуры теплоносителя в клапане тип «Смесительный»
    Если я правильно понимаю написанное, то котел регулирует не температуру в помещения, а температуру теплоносителя...
    Тоже побаловался с этми настройками и отключил к черту - температура воздуха в помещении актуальнее...
  10. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    В моем понимании погодозависимое управление- это возможность экономить э/энергию за счёт того что температура на улице опережает температуру в доме и котел заранее знает куда будет меняться температура до того момента, как это отразится на комнатной температуре. Ну и соответственно подстраивает величину нагрева. По факту получаю постоянный недогрев.
    Скачал новую прошивку, поглядим
  11. badass
    badass
    badass
    А если добавить эти 2-3 градуса к заданному?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем так.
    ПЗА (погодозависимой автоматике) обычно глубоко фиолетово на вашу комнатную температуру.
    В ее башке крутятся примерно следующие мысли.
    Хозяин повелел, что если я замечу:
    • что на улице холодает - значит прошу котел выдать более горячий теплоноситель;
    • а при потеплении улицы - понижу температуру теплоносителя;
    • насколько выше/ниже - пусть хозяин сам выбирает наклоном соответствующей кривой...
    Кратко.
    ПЗА контролируя улицу изменяет температуру теплоносителя в надежде, что комнатная температура будет неизменной.
    Но как говорится из каждого правила есть исключения...:(
    Предположим побаловавшись ПЗАшной кривой вы достигли цели (более менее стабильной температуры в доме). Но тут погода преподносит сюрприз. При неизменной уличной температуре возрастает скорость ветра. Его порывы нежно ласкают, допустим северо-западнные стены жилища. Теплопотери по этим ограждающим конструкциям растут - комнаты за ними остывают. ПЗА сделай теплоноситель погорячее - молят замерзающие...
    Фигушки отвечает ПЗА. Улична температура не понижается, значит и я не меняю температуру теплоносителя. А на ветер мне наплевать...;)
    Так, что ПЗА вещь шикарная (освобождает от мануального кручения задатчика температуры теплоносителя, при изменении уличной температуры). Но надеятся, что одна она сделает температу в доме стабильной - не стоит.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь ПЗА может поспособствовать экономии э. э. (электроэнергии). Но экономия э. э. может быть еще ощутимей, если вникнуть в следующие тонкости.
    Аксиома номер раз:
    • жилище теряет тепло;
    • СО (система отопления) компенсирует эти теплопотери;
    • если СО вливает в жилище ровно "потерянное" количество тепла, и ни граммом больше - экономия э. э. максимальна.
    Аксиома номер два.
    • заковыка в том, что каждое из помещений жилища теряет разное количество тепла (разные теплопотери);
    • и если СО "не понимает" этот нюанс, а работает по принципу среднебольничной температуры - потери э. э. возростают.
    На пальцах раз:
    • отобразим помещения №1 и №2 в виде двух емкостей с разными уровнями воды (h1 и h2);
    • уровни символизируют температуру в помещениях (в помещении №1 она выше чем в помещении №2);
    • почему понадобилось иметь разные температуры?;
    • например в первом помещении обитают теплолюбивые особи, а во втором моржи;
    • соответственно, там где горячее - там и теплопотери выше (четыре и две капли тепла утекающие из нижних писюнков);
    • понимая, что теплопотери составляют суммарно 6 капель - "правильный" котел/кран выдает те же 6 капель тепла;
    • а "черный трехугольник" символизирующий "правильную" СО распределяет котловые капли по помещениям в требуемой пропорции (в первое 4, во второе 2);
    • температуры/уровни стабильны, жильцы довольны, экономия э. э. максимальная...
    На пальцах два:
    • ситуация все та же;
    • помещения теряют суммарно 6 капель тепла;
    • котел выдает те же 6 капель;
    • но СО "черный трехугольник" не способна корректо распределить капли по помещениям;
    • и вместо пропорции 4+2 капает "средне больничными" 3+3;
    • из за недостаточной капели (3 вместо 4) уровень/температура в первом помещении понижается;
    • соответственно во втором из-за избытка капель (3 вместо 2) температура/уровень повышается;
    • караул, замерзаем - кричат первые жильцы;
    • да шо вы говорите, а нам жарко - отвечают вторые;
    • но правда как всегда за первыми и они принуждают котел работать на 8 каплях тепла вместо 6;
    • соответственно растет расход э. э. и недовольство вторых жарой;
    • на что первые парируют, мол жар костей не ломит;
    • а уж если совсем невтерпеж - задействуйте "форточный" регулятор температуры...
  14. Mak5im
    Mak5im
    Mak5im
    Пришла беда от куда не ждали. Обвязали котел ampera 14, запустили вроде все норм. Но при подключении сервопривода он начал шуметь как сумасшедший и отказывался переключать 3х ходовой клапан, хотя на котле индикация исправно показывает, что котел хочет его открыть. Оказалось, что котел подаёт напряжение на оба контакта одновременно, хотя должен давать напряжение на один из них в зависимости от задачи: закрыть или открыть. И что странно, напряжение на привод идёт даже когда котел в режиме ожидания. Сдается, что это брак. (Печально все это, возьня чувствую предстоит с экспертизой итд., Ещё и котел снимать(
  15. senns
    senns
    senns
    есть такая штука как тестер, а не индикаторная отвёртка.
    хернёй не занимайтесь, пригласите спеца.
