Электрический котел BAXI AMPERA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Анатолич74, 18.12.20.
  1. badass
    badass
    badass
    Всем еще раз привет, все таки куда БКН и CO подключать ccw и cw?
  2. badass
    badass
    badass
    В общем как дело дошло до монтажа, оказалось все просто и понятно на самом деле.
  3. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Суть проблемы не могу подружить устройства. Всё подключил, а именно зонт по цыфровой шине к котлу, к зонту датчик температуры (комплект зонта), в настройках котла установил использовать зонт коннект. На котле установлен на температура теплоносителя до подключения котла 60 градусов. Далее подключён зонт, на дисплее котла отобразилась иконка зонта. Но нет отображения в следующем окне замены 1 контура отопления на индикацию ОТ (опен терм) и нет индикации (информации котлу) от зонта о температуре в помещении. Пробовал отключить зонт от котла и взамен подключить 2 датчика температуры идущих в комплекте. По сути при подключении датчиков-согластно инструкции на котле должна появится информация о температуре с них. Этого нет! Видимо поэтому и нет при отдаче управления зонту в меню, и далее подменю должно быть использовать датчик 2 который заменяется датчиком (информацией с зонта. И последний вопрос у зонт есть управление линейное, на котле тоже есть выход под примитивный автомат, но если я правильно понимаю по шине должно происходить не только вкл. откл но и плавное управление. Это же для этого и созданно. В чем может быть проблема. Прошивка 1.0.9, на сайте 1.0.8 соответственно прошивка новая.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зонт передает котлу ТОЛЬКО температуру теплоносителя до которой котел должен греться...больше НИЧЕГО.
  5. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Не совсем так по опен терму он полностью управляет котлом вплоть до температуры теплоносителя. В зависимости от выбранного режима.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    продолжайте в это верить
  7. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    "Алгоритм работы котла при управлении по OpenTherm:
    Термостат при управлении котлом по цифровой шине OpenTherm «знает» фактическую и установочную температуры теплоносителя, а также заданную температуру в помещении. Он постоянно вычисляет, насколько именно текущая температура воздуха в помещении отклонилась от заданной, и чем больше эта разница, тем более высокую температуру теплоносителя термостат задает котлу. Регулирование заданной температуры теплоносителя достигается за счет модуляции мощности горелки, которую выполняет непосредственно электроника котла."
    и в паспорте на ЗОНТики пишут.. как-то сложновато для штуки, которая только отрубает нагрев. Или в паспорте про цифру не так как есть указали ? нехоросё
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Термостат знает..все правильно.
    термостат вычисляет...тоже правильно.
    термостат задает температуру котлу...и это верно.
    именно - модуляцию мощности выполняет электроника котла..а не термостат. ..всё..больше ничего термостат котлу не отдает..только температуру котловой воды, которую котел должен поддерживать своей платой и своими алгоритмами.
  9. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Подключил. И прежде чем иронизировать прочтите мануал. Занимаюсь инженерной не первый год, бахи амперу поставил впервые-3 шт на разных объектах, немного танцев с бубном и всё поёт как и хотел.
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Модуляция у эл. Котла заменена на плавное включение мощьности. И зонт как и в случае погодозависимого режима может крутить температуру по своему усмотрению до изначально разрешённой на котле.
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Именно по опен терму не просто отрубает как на старых котлах когда зонт крулили взамен подключения комнатного термостата.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ааа...ну тогда да...тогда посыпаю голову пеплом и тихо каюсь...Если только расскажете что означают Ваши слова:
    ?...зонт насос вкл/выкл?/ вентилятор? модулирует газовый клапан?
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Модуляцией занимается сам котел, если есть у него такой режим (например baxi luna-газовый, а если электро то там есть плавное велючение) и если по опен терму то это самое плавное повышение мощьности работает более коректно, а вот если прикрутить котлу вместо комнатного, как-то он сразу шпарить начинает (тупой режим получается вкл-выкл), насосами нечего управлять (они если установленны с авто адапт и сами справятся с возложенными на них задачами) новые зонты могут работать по погоде даже без датчика улицы (онлайн погоду гуглят) условно конечно но всё же. Ирония полезная вещь, особенно когда в теме электрокотла про модуляцию газового пишешь.
  14. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @summaxer, вот и правильный, удобоваримый пересказ паспорта. Просто и ясно! :hello:
  15. GoodSnow
    GoodSnow
    GoodSnow
    А кто заказывал на Baxi Ampera комнатный термостат и какие подходят с программированием по часам ? Кто ещё сталкивался с такой ситуацией котёл поставил на 40 градусов при достижении 40-41 он не выключается и работает один тен… работает час и на 3-5 мин выключается потом по новой … дом 76 кв и котёл 9 кв
