1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Убегаешься за ними! К мотоблока смотрю по ходят люди с богатым жизненным опытом, с возрастом
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Из этого следует - не хочеш бегать, надо делать активные .
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А за активными ходить не надо? Может вы хотели сказать надо делать адаптер ?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот ежи+мотоблок :)]:
    https://zen.yandex.ru/media/id/5f588f0e0c827a6820a6b11b/eji-dlia-propolki-kartoshki-dlia-motobloka-60e7667c08a5a844a6d2ce1e
    (сори, видюха сюда не вставляется)
    неплохо так ежи работают :)]
    Для рыхления боковушек гребня хотел приколхозить такие на мотоблок:
    ручные, продаются разные, но вот отрегулировать чтоб они сразу обе боковушки рыхлили не возможно т. к. расстояние между ними разное, можно конечно и по одной проходить, полюбому будет быстрее чем вручную.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А если между парой таких ежей пружину небольшую поставить, чтобы прижимала ежи к боковинам и позволяла играть, если расстояние разное?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вполне разумная идея: плавающие ежи :super: но сложная для реализации, тут надо что то простое и эффективное, быстро проехался и забыл :)] огород штука нужная и полезная но и все свободное время на него тратить нет возможности, я после всех мытарств с полольниками, плоскорезами, ежами приспособил маленький культиватор с полольниками роторными, проехался по междурядьям раз в неделю и чисто, правда на гребнях между кустами картошки полоть приходится вручную, но по объёму все равно намного меньше.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ходить и бегать - это две больших разници. Здесь главное скорость вращения ежа, а как её получить дело на любителя .
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Была тоже такая задумка, но время поджимало пришлось пройти в ручную, на этом и остановился. Теперь при посадке насыпаю гребень повыше. По " ниточке "прохожу два раза, в гребне сорника почти не остаётся .
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Да и мне хватает обычных полольников. Один раз ими обрабатываю междурядья, потом либо ДО на резине, либо ушастый на тех же полольниках (смотрю по состоянию почвы). Всё, обработка закончена до самой уборки... Лишнюю навеску что-то ни покупать, ни самому делать как-то не хочется.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    тоже вручную пока прохожу :)]
    вот тут недопонял, объясните плиз
    ну у меня так не получается, пропалывать приходится почаще, хотябы раза 2 за месяц иначе все зарастет бурьяном.
    это да, проблема лишней навески тоже присутствует, хочется же как то ускорить и облегчить себе труд, приобретается что то, пробуется и если фигня то продается чтоб не валялась, проблема обманутых надежд и потраченных денег, так сказать :)]
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    После посадке картофеля через неделю появляется сор в стадии " ниточка ", прохожу его этим культиватором. Осыпавшийся гребень подымаю ДО, что бы при повторной обработке через неделю не порезать ростки на картошке.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Соседи с Мастерграда поделились ссылкой:
    Конечно, это для Тарпана, но, может кому ещё пригодится сама схема?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На моей Авроре такие регулировки "руля" с завода. :victory:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Люфт присутствует?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да. Большой или нет мне не мешает. Нужно измерить?
