1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Согласен, сорняки они режут, но непонятно, как они рыхлят, они же плоские :faq:?
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    От сюда и название " плоскорезы"
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Я согласен, режет плоской частью а рыхлят как?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Всеми частями, поверьте, рыхлят. Рыхлят слой выше плоскости ножа. От состояния и свойств земли на них может столько травы и земли набиваться, что работать будут как плуги. :aga: Но правильные плоскорезы имеют небольшой подъем задней кромки ножа. Нож в движении подрезает, кромка поднимает пласт земли и он вместе с коркой разрушается.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Культиваторные лапы рыхлят верхний слой почвы в зависимости на какую глубину они работают. Они разбивают верхнюю корку после дождей не давая влаге по капилярам с нижних слоёв почвы подниматься на верх, то есть верхний рыхлый слой защищает влагу.
    Бороны зубовые или игольчатые тоже выравнивают верхний слой почвы и разрушают верхнюю корку, но сорняки они убивают только в фазе белой нити.
    А вот чизеля-щелерезы-глубокорыхлители уже работают на большую глубину для разуплотнения и рыхления нижних слоёв почвы разрушая плужную подошву, помогают накопить влагу в осенне-зимний период и защищают почву от возникновение водной и ветровой эрозии почвы.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Как это она поднимется после дождя по капиллярам? Капилляры это не родники. А вот после разрушения корки воздуха в почву пойдет больше. А он там всем нужен.
  7. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Почва работает как фитиль, по тряпке, бумаге жидкость поднимается.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Весеннее боронование почвы в первую очередь для чего делается? Правильно, для сохранения влаги, если не делать закрытие влаги, что произойдёт?
    Капилляры поставляют влагу грунтовых вод в слой, где разместились корни культурных растений. Поэтому верхний слой почвы 5-6см нужно рыхлить, создавать мульчирующий слой, этот слой предотвращает испарение влаги, капилляры несут её до мульчирующего слоя и корни растений всегда обеспечены необходимой влагой. Если же почва вспахана и ещё не осела, то капилляры доносят влагу только до пахотной подошвы и рыхлый пахотный слой, где размещена основная масса корней высыхает и растения оказываются у воды без воды! Когда же паханая почва после первого дождя или просто оседает, уплотняется, то капилляры снова работают, но до верху и вследствие избыточного испарения почвы она вообще пересыхает.
  9. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Летом после первого дождя сразу образовалась толстая корка почвы. Понятно что резкое повышение температуры. Климат меняется. Всё кинулись рыхлить всём чем можно, а ежей у меня нет. На следующий сезон надо приготовить ся. С трудом обработал фрезами междурядья картошки на узком ходу мотоблоком мб 23 б.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если я правильно Вас понял и бороны и культиваторы похожую работу выполняют, только бороны сорняки дёргают, а культиваторы подрезают. И в принципе если фрезами мотоблока пройти на маленькой глубине результат будет похожий. Правильно ?
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Капилляры выходят на самую поверхность. Видел потресканную землю? Думаешь просто так почва на поверхности трескается? Да нет, тут дело сложнее. Где почва пронизана корнями и есть растительность, которая притеняет землю такого не наблюдается.
    А ты знаешь на какую глубину уходят корни? Уйти ниже 18 см для них плевое дело. Любым. А вот корка препятствие подаче воздуха в полной мере. И влага здесь не причем. Если тебе на половину перекрыть воздух, но поить и кормить как бы ты себя чувствовал?
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как раз таки верхняя корка перекрывает доступ влаги и воздуха корням, но помогает влаге улитучиваться из почвы с большой скоростью. Поэтому и надо рыхлить верхний слой почвы при образовании на ней затвердевшей корки для сохранения влаги.
    На счёт глубины корней, для этого и сушествует севооборот, есть культуры которые практически заменяют плуг, если конечно нет плужной подошвы.
    Земля веками пытается закрыть свой верхний слой почвы от прямых солнечных лучей, дождя и ветра. Поэтому различная растительность помогает ей это делать.
    В идеале тоже хочу под зиму сеять сидераты, конечно год на год не приходится, но надеюсь что нибудь да вырастит, чтоб земля и культура уходили под зиму не тронутой ни фрезами, ни плугом.
    Тут сложно ответить, так как борона, культиватор и фреза это три разных орудия, в идеале они не смогут заменить полноценно друг друга, но частично смогут.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На счет двух, то они предназначены для разных агротехнологических работ. Если можно так сказать. Насчет фрезы скажу так. Дачнику на его "пятачке" нет никакой разницы или плуг, или фреза, или культиватор. Фреза даже предпочтительнее. По соседям сужу, которые рядом купили дома под дачи.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ага, совсем никакой разницы...Как раз для пятачков мотокультиватор больше и подходит, ИМХО.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А плужком было бы ровнее (более гладко) и без следов 45-го:)]:hndshk:.
