1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да а нужен комплектный чтоб не пилить, доделывать еще что то самому
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    По секрету, сажалка. Должна быть.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну имеет место быть. Но это разовое изделие которое мало кто захочет повторять. Потому что когда чистишь реальный снег, а не это на видео, то толкать снег и тянуть седока довольно сложно мотоблоку и невольно слезаешь с саней чтоб облегчить ему работу. Плюс складывать туда сюда на развортах так себе занятие. :nono:
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня в городе видел в продаже отвал на мотоблок. Цена 5040 рублей, крепление "труба на кругляк", как я понял, на что-то типа Невы или любого другого, где передняя навеска в виде кругляка.
    Ширина один метр, внизу прикручена резина. Снимать не стал, торопился...
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    резину? :)]
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да они отвалы 90% все типа таких. Разница в основном в поворотных узлах, если они есть вообще
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вроде разные, были, с рёбрами жёсткости и просто.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Косить так косить :)]
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Отвал, естественно...
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Конструкция скажем прямо так себе на троечку с минусом. Во первых мотоблок пойдёт по валкам скошенной травы, во вторых луг должен быть идеально ровным, ну и в третьих движка для 4 роторов явно маловато будет. Имхо.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В этом сезоне дойдут руки до обработки земли вокруг старых яблонь/груш, т. к. появился мотоблок Нева.
    Не перекапывалась, не пахалась эта земля минимум 10 лет. Но скорее всего гораздо дольше.
    Состав грунта - более менее плодородный слой около 40 см. толщиной.
    Конечно кое-где присутствует поросль дьячков до 2,5-3 см в диаметре. Поросль регулярно успевал срезать в прошлый сезон дисковым кругом на тримере, но в земле корни остались.
    Планирую взять этот участок земли ротоваторами за несколько проходов.
    Помимо участка под плодовыми, также буду разрабатывать ротоваторами участок порядка 2 соток с суглинком, но без корней.
    Ротоваторы в процессе выбора/закупки.
    Есть вопросы.
    1. Кто-то использовал вот такие
    https://magazin-motoblok.ru/catalog/navesnoe-oborudovanie-dlya-motoblokov/frezy-kultivatory/frezy-tselina-tip-4-6-zub-s-pyatachkom-tip-neva-f30-mm-ai-1k/
    Большой пятачок дополнительный на концах фрез что-то дает?
    2. Или взять классические типа https://magazin-motoblok.ru/catalog/navesnoe-oborudovanie-dlya-motoblokov/frezy-kultivatory/frezy-tselina-tip-2-7-zub-tip-neva-f30-mm-ai-1k/ и не заморачиваться?
    3. Под какую ширину обработки лучше взять ротоваторы для моих задач? Варианты есть 640мм., 800мм. и 950мм. Какой взять? Я склоняюсь к самому узкому, т. к. и нагрузка меньше и маневренность больше.
    Ротоваторы мне нужны именно для разработки никогда не обрабатываемых раньше мест на участке (основной большой огород/сад обрабатывался, там землю без проблем возьму стоковыми Невовскими фрезами).
    Всем ответившим заранее спасибо! (в сообщениях тоже проставлю).
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Видел как сосед разрабатывал вторым типом фрез, которые с узкой пяткой. Чистил он их часто. Фрезы у него были самодельные и широкие, где-то с метр двадцать. Со стороны тяжело давалась разработка. Родными саблями он даже не пытался лезть на целину.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо!
    Да чистка от травы, корней и т. д. предстоит регулярная. Знаю об этом. Готов к этому. Тем более что общая площадь предстоящей разработки где-то сотки 4 всего суммарно.
    Вариант с родными саблями по целине я тоже сразу не рассматривал.
    Мне вот широкая пятка нравиться, в теории, если её еще и болгаркой заточить, то она должна корни дьячков хорошо резать. Но вот по факту как будет не понятно. Поэтому и написал пост с вопросами.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для первого прохода можно чуть заточить, в дальнейшем заточка не нужна.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я понял, на Вашем участке при обработке земли обнаружится множество корней, корешков и, не исключено, других "сюрпризов" - земля долго не обрабатывалась. Конструкция представленных Вами фрез такова, что при обнаружении корня потолще, клык подцепит его. А вот хватит ли мощности двигателя и, главное, прочности фрез и трансмиссии для того, чтобы выковырять находку из земли без повреждения "участников". Обычные фрезы в подобной ситуации просто "перешагнут" через обнаруженный объект (аппарат подпрыгнет), но без фатальных последствий. А далее можно будет принять соответствующие меры по удалению находки. Я в таких случаях использую фрезы "гусиные лапки" уменьшенного диаметра заводского изготовления. Прямизна лучей и их малая длина позволяет избежать неприятных последствий при освоении давно необрабатываемой земли.
