1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Уверенность что обнаружиться - 100%. Копал по осени на необработанной земле компостную яму, корней находил много.
    Опасения у меня конечно есть, но не большие.
    Во первых - те зоны, которые подлежат обработки, далеко от дома/двора и на них никогда никто ничего не строил (ни сараек, ну уличных туалетов и т. д.).
    Во вторых я буду работать ротоваторами на шплинтах, срежет их если что и провернется вал (шплинтами уже на всякий случай запасаюсь).
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сам я использую и фрезы ротоваторного типа ("Целина").
    https://www.forumhouse.ru/posts/18915231/
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    у меня такого типа... доволен. Когда покупал хотел на 8 лучей, но они были существенно дороже.
    В итоге на 7 лучей являются вполне достаточным выбором для разработки целины.
    В широкой пятке не вижу необходимости, более того она не имеет смысла и даже вредна, т. к главная задача порвать пласт на куски размером около 10 см.
    Помимо шплинтов надо держать в голове что можно сошник согнуть, в 10 лошадном мотоблоке с этими фрезами дури немеряно. Камни с пятилитровку достает легко, свежие корни до 5 см тоже рвет нормально, подгнившие и поболее размером.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо за ответ!
    Про сошник учту. Про широкую пятку понял. Все больше думаю за самые узкие ротоваторы. Пусть я дольше проковыряюсь и больше прохожу, но маневренность мне важнее. Да и узкие если и подцепят что-то, то и легче порвут/вытащат наверное.
    Этот пост полезен крайне, учел.
    Надо будет обязательно свои ротоваторы после покупки прокрутить вручную не одевая шплинт. Убедиться что нигде не задевают.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    На Неве вряд ли задевают
    ну второй вариант по вашим ссылкам он и есть, как по мне то это оптимум
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И что потом с этими кусками делать?
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    заголять и бегать...
    переобуваете в штатные фрезы и доводите до нужной кондиции.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо все ответившим. Выбор сделан. Уже заказ отправил.
    Теперь про другое спрошу.
    Про то что мотоблок можно подружить с насосом-помпой знал.
    С дровоколом и щепкорезом знал.
    А тут увидел вот такое https://magazin-motoblok.ru/catalog/navesnoe-oborudovanie-dlya-motoblokov/raznoe_navesnoe/pristavka-derevoobrabatyvayushchaya-vympel-dp-400-3-kat/
    Для дачи самое оно под мои задачи.
    Кто-то пользовался? Реально это рабочий вариант?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы собираетесь работать, где нет электричества? Поверьте опыту, не стоит навешивать на мотоблок то, что может работать от эл. сети.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тогда проще сразу штатными. Быстрее будет.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Штатными конечно будет труднее дернину поднять, ну потом штатными без проблемм.
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    штатные не так работают по корням и мусору, не считая того что дольше и глубина мельче.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Кому как. Мне проще штатными на мелкие кусочки дернину сразу, чем куски рубленные мельчить.
  14. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Мне тоже самое надо... А нету. Дайте ссылочку пожалуйста где взять. Даже руки зачесались,. Прошлой весной сотки три, четыре хотел разработать. Не похали лет восемь, пырей одуванчик и др сор. Запоздал я с разработкой под картофель. Стал я родными фрезами на первой повышенной .. потихоньку на среднем газу грызть пырей. траву перед этим скасил
    Всё ровно наматывает пырей, чищу то и дело. Прошёл несколько раз. Вижу мелковато берёт, землю сушит корни остаются. Мне надо поглубже чтобы корни выбирать, это главное. Не стал я мотоблок догружать, мотоблок обкатку толком не прошёл. Лопатой повторил, уже намного легче, выбирал корни. Зато сорняка летом почти не было, слегка пробежал тяпочкой.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
