1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да примерно так и прикинул, отрезать по длине и наварить уголок соответствующий, тот же 20х20
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может пластины лучше, легче срезать, если не устроят.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Продолжаю прикидывать "нос к ветру":)Пока остановился на таком варианте: нашел кусок швеллера-восьмерки.Просверлить в нем по боках несколько крепежных (и одновременно-регулировочных) отверстий, как советовал Юра, и приварить его снизу полурамы.
    IMG_20220117_112311.jpg IMG_20220117_112151.jpg IMG_20220117_112031.jpg IMG_20220117_112531.jpg IMG_20220117_113424.jpg IMG_20220117_113540.jpg
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Две
    Пластики по бокам прикрутить, сверху через прокладки. И высоту можно степенчато будет менять.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Высота регулирутся на самом снегоуборщике перемещением кронштейна по прорези с фиксацией в нужном положении.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Подогните швеллер под "маму", вырезав излишки, потом прихватите, а далее к раме с сваркой или болтами, как понравится
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    К вопросу сварки/доработки.
    Взял на пробу это: Универсальный спрей очиститель Cleaner Spray S, WEICON (спрей, 500 мл)
    плюс это: Спрей антикоррозийный ЦИНК WEICON (спрей, 150 мл/м2, 400 мл
    Планирую закрывать сварочные швы.
    Брызнуть с баллона не так лениво (брызнул - брызнул - просушил - пользуйся), как с краской морочиться (обезжирил - грунтанул - просушил - покрасил - просушил - пользуйся).
    Кто-то такими работал? Есть эффект?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Просветите, чем отличается фрезеровка весенняя от осенней?
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Глубиной.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Наверно и фракция должна быть разной:|:
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Тут такое дело...
    В своё время хотел переделать сцепку невского СУ под салютовский таким макаром -
    Стержень на трубу.
    На Салюте - диаметр 25мм, невский - 30мм.
    Только необходимость относительно большого объема работ - удержали.
    В итоге сделал так -
    В вашем случае можно поступить примерно также -
    в профиль вставить стержень/"клюв" - 30мм с "ушами" под размер внутреннего размера профиля, а пятку СУ - переварить на трубу, под стержень. ИМХО в вашем случае - это проще.
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Размером комочков земли. Весной при посадки под " творог ", по осени крупней под " орех "
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Конечно, не стоит мельчить. А уж перебивать "в пыль" активной фрезой МТЗ-тем более...
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Основным назначением фрезы является взрыхление. А то, что у дачников фреза является универсальным инструментом для обработки почвы, которым проводят и основную обработку почвы, так это от не знаний ее назначения и применения.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Названием. Осенняя называется вспашкой (плугом) :)]. Кто пахать не умеет, тому можно и на зиму фрезернуть, и по-мельче, чтобы асфальт к весне крепче получился.
