1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Bobrowskyi,
    Так вы то Окой, а у нее обороты фрез около 60 об/мин на первой, а у @KGBelka, 114 об/мин,это как вам на второй пытаться ковырять не разработаный грунт.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Задам вопрос по другому.
    Вот такие фрезы эффективнее на культиваторе, чем с андартнве при работе по целине?
    Культиваторы к мотокультиватору Крот гусиные лапки
    Характеристик
    Совместимость Крот
    Страна производства Россия
    Усиленная втулка, толщина луча и пятака 4 мм.
    Диаметр наружный, мм 335
    Диаметр посадочного вала, мм 25
    Глубина обработки, мм 160
    Ширина обработки, мм 600
    Вес, кг 8
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сильно зависит от земли и оборотов культиватора, т. е. надо пробовать, все сильно индивидуально
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Можно уменьшить чисто перекопок для уборки сорняка.
    Протравите весь участок хорошим гербицидом ДО работ трактора.
    Недели три надо чтобы убило на корню по максимуму.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не берут хорошие гербициды побеги осин, пузыреплодника и прочих кустарников, а стоя дорого, пройдённый уже вариант
    Две три перекопки помогают в разы эффективнее. Трактор обязательно, но идеально разровнять получается только вручную после перекопки.
    Короче решил попробовать "Гусиные лапки" S 32, подскажите, на каких производителей смотреть и толщина металл на лапках какая предпочтительна, чтоб их сразу на вал не намотало?
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Сплошного действия все берут. Концентрация.
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @KGBelka, ну, если песок, и не в виде цемента, то- в принципе, помолясь- и Ваш агрегат разработает... Легковат, конечно, но может. Не в один проход. Надо пробовать. Гусиными...? Если решили приобрести- попробуйте, сравните в работе.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы же характеристики для Крота озвучивали ? У Вас какой мотоблок\культиватор?
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Культиватор 208сс 5,5 л. с. 54 кг. При необходимости могу блинов от штанги навесить ещё на 30-40 кг (хоть 100). Вал 25 мм, родные стоят фрезы 6 шт на 32 см, 4мм почему-то с выштамповкой. Обороты 114.
    От Крота должны подходить, колёса встали идеально от Крота.
    Под крылья максимум 33-34 см в диаметре залезает (с зазором). Насадки типо целина больше в диаметре из того что есть в продаже. Крепление под сцепку вроде есть, но таких сцепок сейчас нет в продаже. Да и цеплять плуг на МК не правильно.
    Целина будет не везде, просто расчёт на худший вариант.
    Вроде гусиные лапки хорошо вскрывают верхний слой, но боюсь, что с такими оборотами МК на них может рвать вперёд. 3CB0697A-B9E8-4A33-9936-641F4E47FDB8.jpeg 06C185D5-4A14-4D8B-BE99-80B88CFC5D8F.jpeg 42F80276-DBD0-44F1-A1B7-E7D67A9C905C.jpeg 8AFA5385-2998-4774-9340-DF881CE64EF0.jpeg
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @KGBelka, Многое зависит от условий, но по моему мнению, не обработаная земля и большие обороты фрез не сильно хорошо. Опять же мой мб более 115 кГ и на целине я работаю на малых оборотах около 35-40 об/мин,допустим если надо разработать десятилетнюю клубнику. В моем случае и гусиные лапки и типа заводских берут практически любой грунт, гусиные лапки будут больше забиваться на траве и чистить их тяжелей, дольше. Вы то можете действительно навешать грузов 100 кГ, но вопрос в том выдержит ли ваш редуктор это, если типа Крота там одна цепь на 15,875 ,а у Невы двойная "2ПР 15,875.С большой догрузкой вам придется подходить осторожно.
    Все зависит от исполнения, можно угол атаки лапки сделать такой, что вы будете МБ толкать сами вперед. Не торопитесь пробуйте теми фрезами, что у вас идут в комплекте, не будет получаться, тогда поймете что вам правильно предпринять. А то накупите, а у вас заводские пойдут хорошо.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    просто так "S 32" обозначаются фрезы под шестигранный вал 32 мм, при заказе проверьте обязательно
    а еще я бы Вам порекомендовал попробовать купить кротовые фрезы (родные из СССР) это которые сабельные:
    они б\у можно недорого купить, фрезы замечательные
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Уже на протяжении многих лет подготавлюваю площади под газон. Делаю банально невой и штатными фрезами. Возможно площади не такие большие как у кого-то. Но мне хватает штатных. Прохожу вдоль, затем поперёк. 1 раз на 1 скорости. Потом на 2.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Спасибо за совет тоже думал об этом. Единственное, что напрягает, это полное отсутствие всего в наличии особенно на 25 мм вал. Рынок заполняется Китаем и все идёт под шестигранники. Раньше навеска была РФ, сейчас китайская из фольги.
    Копировал название фрез, почему-то S32 в названии, а в описании «на крота», 25мм. Покупать буду при личном осмотре со штангельциркулем.
    О сабельных тоже думал, причём именно б/у. Корней от кустарника много, и прочего мусора. Думал взять старые сабельные и заточить их для таких участков. Для сабельных не так критично встреча с такими препятствиями, как для прямых.
    Спасибо за совет, сначала опробую родные, может возьму сабельные б/у если найду.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По опыту, стандартные фрезы не очень жалуют корни кустарника, не режут они их и не вытаскивают, прыгают. Был опыт с корнями ивы болотной, справился, но очень медленно, кроме сабельных, других фрез в наличии у меня нет, нет необходимости.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Первый участок когда трактор разровнял, было все чисто, пока не нанял перекопщиков с двумя МБ. Тут же всплыло куча стёкла, каких-то пузырьков советских времен, электрический шкаф от электрички, здоровая запчасть от старого советского автопрома. И куча корней. Хватаешь кусочек 10-15 см из земли и в итоге достаёшь лиану 5-10 метров длиной. Но рубленых корней не было даже от мотоблока.
