1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Я ему тоже говорю, что для агата ушастик один нормально будет, но он хочет дисковый, а потом танцы с бубнами с ним начнутся. Предлагаю свой ушастый двойной взять попробовать, посмотреть как у него пойдет, но он говорит, что надо свой и не понимает, что деньги истратит, а потом валяться у него будет без дела
  2. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Про врмз поэтому и спросил, что на картинке красиво, а потом дойдет дело до окучивания картошки и получится рядок высотой 5 см
  3. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    До окучивания еще уйма времени, можно и сделать. Тем более у вас инструменты все есть. Диски подскажу варианты, если заинтересует.
  5. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Всем спасибо за помощь. Я передам ему Ваши советы
  6. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Было бы интересно посмотреть варианты дисков. Сейчас неконда заниматься, но ближе к лету, может занялся бы себе дисковый сделать, а то когда ушастым двойным окучиваю, приходится на мотоблок навешивать 50 кг, тогда он прет как танк, но рвет сцепку, в прошлый год стойку на одном из окучников винтом выгнуло, да и все равно с пробуксовкой идет
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я вначале рыхлю междурядья полольниками, а потом рыхлую землю ДО свободно перемещает.
  8. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Я не работал дисковым, но на форуме все пишут, что усилие меньше чем от ушастого двойного, поэтому и хочу заморочиться. И земля у меня не бетонная, когда окучиваю, просто на ушастом двойном усилие при окучивании получается больше чем от плуга
  9. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Я пробовал на оку ставить по одной фрезе на сторону, проходить между рядов, а затем окучивать, разницы почти не заметил
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Там и земля рыхлится, и сорняк заодно пропалывается.
  11. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Я понимаю о чем вы говорите, но усилие на окучнике практически не снижается от этого.
  12. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Поэтому хочется попробовать как пойдет до. Даже просто физику если учесть, то ушастик сразу два ряда окучивает, а до один ряд, плюс у до диски вращаются
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Одиночный ушастый легче тянуть сразу на полольниках, нежели на колёсах. Не знаю, может это только на Тарпане так...
  14. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Я не могу Вам возразить, так как у всех разные условия, разная почва.
  15. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    И тарпан все же легче оки в два раза. Ока у меня даже при вспашке фрезами по две с каждой стороны быстро закапывалась (опять же зависит от почвы) я не успевал сошник даже приподнять, а когда я поставил по 3 паре фрез, работать стало намного комфортнее. А вот когда по одной фрезе на него я поставил и между рядов мне его приходилось толкать и из стороны в сторону качать (то еще удовольствие) иначе он просто тонул. Но опять же это на фрезах, а не на полольниках
