1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дисковый окучник Вам в помощь. А двойной ушастый можно навесить на передний штырь и садить картоху.
    На счёт Агата, им очень удобно работать на узком ходу в междурядьях одинарным ушастым окучником на полольниках или на ГЗ-350х95х25 (340х90х25).
  2. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Я обратил внимание (когда у друга собирали в прошлый год агат после покупки), что у агата при постановке колес на узкий ход колея заметно уже чем у оки, поэтому им с одним ушастиком проще будет работать, плюс ниже центр тяжести как утверждают на форуме (сам не эксперементировал на счет легкости, поэтому не утверждаю что это так)
    Я когда оку ставил на узкий ход, и пробовал с одним ушастым работать, то местами где картошка немного всторону взошла наезжал колесами на ботву
    И когда в прошлый год увидел что у агата колея уже чем у оки, сразу про это подумал, что на агате будет одним окучником в междурядье комфортнее работать
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Агата при колеи 26см по краям колёс получается 36см. На полольниках захват 35см. А если поставить ГЗ-340х90, то по краям зацепов получится 28см, для второго и третьего окучивания само то:super:
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня такой окучник (можно сказать самодельный) за счёт высоких колёс газ ставлю на минимум. На форуме говорят, что он работает не правильно и "бульдозерит", но мне очень нравится им пользоваться. Видео в Ютубе есть.
  5. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Такой вариант впервые вижу, но он мне понравился. Очень интересный вариант удлиннители через ряд. Я уже выше писал, что ставя оку на узкий ход и окучивая одним ушастиком когда мотоблок идет между рядами ботву приминает, но идет не напрягаясь, а с такими удлиннителями может неплохо получиться
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Читал уже после моего ответа это сообщение. Пользуясь ими уже наверное лет 10. Единственное, что у меня междурядье 60 см, немного узко конечно но вполне нормально. В этом году хочу попробовать сделать пошире, но может и не буду (как время будет или нет). Потом у меня сварена чертилка перед посадкой, такой ширины что бы колеса и окучник ровно помещались. Так, что весной перед посадкой если сделаете удлинители, то пусть и чертилка будет такой же ширины. От куда у меня такие колёса с удлинителями не знаю, дядька от куда да то привёз.
    И раньше мы вдвоем окучивали, так как загородка мешала и приходилось перетаскивать его в ручную на следующий ряд, но потом отступили чуть дальше от забора и стал окучивать один. И ещё я делаю так: вперёд окучиваю, потом еду назад в этом же ряду и после этого переезжаю на следующую грядку. Пробовал глубоко окучивать (но начинает тяжело идти), пробовал менять заглубляться (легко идёт), но результат такой же был, в итоге стал сильно не заглубляться и получается как на фото. Сажаем на майские, картошку стараюсь окучить на июньские праздники уже (12 июня), а то потом уже высокие кусты становятся и тяжело окучивать.
    Видео не получилось вставать, вот ссылка на есть
  7. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Вот наверное надо такой вариант посоветовать другу с агатом. Дам ему свой один ушастик попробовать, а потом пусть сам решает что ему делать, если конечно согласится. Ему свой охото, а какой не знает
    Понравился такой вариант. Мне практически ничего делать не придется, только трубу нужно подходящего диаметра подобрать:super:
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    И ширину подобрать правильно.
    У меня трубы внутри без пустоты, они капец тяжёлые. Мне как кажется он раньше говорил, что это самодельные такие колёса и удлинители.
  9. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Ширину тоже расчитать и померять, но это не сложно. Без пустоты, просто из валов таких проточены видимо
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А мотоблок не разворачивается на месте, зачем лишние километры нарезать задним ходом? А так:super:.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Работать на таком мотоблоке -" одно удовольствие ", а развернуть на месте, на 180 градусов, без разблоков и колеёй 140 см, -" другое удовольствие ". Поэтому и движение в перёд, в зад. Но лучше, с начало задом, а потом в перёд окучить, меньше топчешь
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Захотел бы - развернул. Даже пашут и с разблоками и с дифами сдавая назад, если делать нечего и времени хватает.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня впереди грядки с марковкой, свёклой, капустой. Поэтому и хожу обратно задним ходом.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Работая мотоблоком рациональнее делать сквозные ряды, а не грядки.
  15. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Я понимаю почему назад сдает, если разблокировки нет то на гз разворачивать мб удовольствия мало. Я когда двойным окучиваю на гз и на мб еще 50 кг сверху висит, еще окучник не знаю сколько весит, но чувствуется, то чтобы его развернуть нужно не слАбо так упираться. Еще конечно зависит от длины проходов. У меня одна грядка метров 60 в длину, вот и приходится разворачивать, но там места вагон радиус разворота хоть 10 метров делай:)]
