1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У всех свои потребности и возможности. Мне так нравится. Кайманом так получается работать, у него изначально стоит очень мощный мотор и обороты рассчитаны для работы с фрезой в широком диапазоне скоростей. Я, кстати, сегодня высадил всю картошку. Времени с полчаса ушло. Два ведра у себя и ведро родственникам. :)] Сажалку можно консервировать до следующего года, если конечно шабашка какая не случится.
  2. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Я с этим не соглашусь. Если нужно и сильно хочется, то все можно и не на холостых.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Согласен полностью. Я так своей "ускоренной" первой редко пользуюсь, а не то что замедленной. И всегда поддерживаю мощные моторы, чтобы можно было работать на низких оборотах.
    Здесь фрезы нет в комплекте:). Как будто я на своем сажалкой не смог бы посадить. И не на холостых, и даже на 16-х и с ускоренными шестернями, и даже если не сильно хочется, но все равно получится:)].
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А диаметр чашки
    а диаметр чашки у вашей сажалки у вас какой?
  6. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Диаметр чашек-58мм. Труба на шахте -76мм. наружний диаметр.
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрый день.
    Сделал подставку для мотоблока, чтобы удобнее былое его закрепить в прицепе при перевозке. На сошнике не слишком устойчиво стоит, а так вроде ничего. Только вот думаю достаточно ли опоры из трубы 20х40 мм?
    А как вы перевозите свои мотоблоки?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    DSC00353.JPG , заезжаю своим ходом по доскам DSC00350.JPG и стягиваю стяжным ремнём. IMG_2066.JPG
  9. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Вот и я планировал так же, но на колесах. Когда спереди косилка, вопросов нет, стоит хорошо. А вот пустой на сошнике мне показался немного шатким, вот и решил сделать подставку.
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Заезжаю на колёсах. Из бруса собрана рама. Снимаю колёса. Мотоблок опускается на деревянную раму. Рама упирается в перед и по бокам в борта прицепа. Сверху ремень.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ИгорьОлд, У меня все проще. опора для носа МБ, цепью с крючком цепляется у сцепного устройства, сзади цепь с устройством натяжения (типа как на 40 л флягах) к балке прицепа. Если передвигаюсь по дачным участкам, небольшая скоростьМБ зацеплен к передней опоре. По трассе передняя задняя опора в растяжку. На прицеп заезжаю и перевожу на фрезах. Фрезы гусиные лапки, слабые стойки, если еду в город, то могу поставить на колеса, большая скорость, плохая дорога (была,сейчас сделали),сильно мотает прицеп-их гнет. Если типа заводских, сделаны с рессоры, их не снимаю. Для движения по дачам, заезд и крепеж -вставил стопорный болт и можно двигаться. Фото0566.jpg Фото0568.jpg Фото0569.jpg Фото0570.jpg Все не аккуратное, но погрузка, разгрузка отнимает минимум времени, трап у меня надежный, на фото просто щит, один раз заехал (по такому день позаезжаезжаю будут дрова)
    .Фрезы дерут доски, практически ежегодно все меняю
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @nikolaevich1953, Вот где у Вас он носом упирается в передний борт, там у меня клюв насквозь через дырку в борту выглядывает и снаружи шплинтуется. Взади на бортах цепочки с карабинами, чтоб хоть за сцепку хоть за рога защёлкнуть.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Павел_61, Передняя опора у меня на цепи и с расчетом того что бы мотоблок располагался к центру прицепа, можно регулировать, некоторый раз приходится с прицепом расцеплятся, МБ сгонять лень. если он близко к переду то дышло не вырвешь с шара. Сзади тоже карабинчик, с цепью
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    В пользовании культиватор браит 65 вопрос можно ли на него поставить фрезы гусинные лапки?, смотрел в магазе они очень тяжелые по сравнению с родными, справится ли редуктор или для культиватора другие бывают полегче. И у них один размер по высоте или разные бывают? Не будут в крыло ударятся
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    бывают разные, и побольше и поменьше, надо подбирать под свою модель
