1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да правильно. На начало этого хватит.
    Еще не забудьте про сцепку для крепления окучника к мотоблоку.
    Ее тоже надо купить.
    По итогу с набором фрезы (которые у Вас есть) + покупной окучник Вы сможете:
    1. подготовить участок под посадку - фрезы
    2. нарезать борозды -окучник
    3. закрыть борозды - окучник
    4. прокультивировать междурядья - узкие фрезы
    5. окучить в сезон - окучник
    Собрать жука и опрыскать, но тут мотоблок не помощник :) По крайней мере я не видел такого :)
    Ботву по осени можно убрать тримером, не городить мульчер.
    Копалку или купить или смастерить.
  2. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Пригружать - имеете ввиду дополнительный вес для мотоблока?
    почему именно такой диаметр?
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не знаю, что там в комплекте было (к моему - ничего), но нужны ещё ГЗ (колёса) на широкий и узкий ход.
    На узких фрезах культивировать тяжёлым мотоблоком...
    Ну, не знаааааю...
    Мне проще тяпкой 6 соток протяпать.
    Закрывать-то на узком ходу неловко, пришлось дисковый окучник покупать.
    Копалка нужна.
    Хоть "Дельфин".
    Спине куда как легче.
    Дешевле - под ту же сцепку.
    Окучивал штатным ВРМЗ, ничего не пригружал. Это со временем, возможно, придёт, а кто слаще морковки ничего не ел - и так нормально. Да и от почвы зависит наверняка. В любом разе надо попробовать, а затем уже на основе рамы диски лепенить.
    А на... С какОй целью, простите, если мотоблок 2-й сезон простаивает?
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Я имел ввиду что картошку в боровки будем руками выкладывать, не используя картофелесажалок
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Прочитал страниц пять, делюсь своим опытом...
    Начинал с комплекта: Тарпан + полольники + ушастый. Хватало и посадить, и обработать, и выкопать картошку. Надоело, что много присыпает по бокам - заменил уши на сетчатые, земля стала просыпаться внутрь, но всё равно мало. Купил копалку - не понравился сильно острый нос, резало попадающуюся под него картошку. Нашёл культиватор-плоскорез, на основе него сделал дельфин, пользуюсь много лет. По окучиванию - вроде хватало ушастого, но купил ДО местного производства, теперь в междурядьях нет "траншеи", легче ходить с опрыскивателем, вдобавок можно повторно окучить, разведя диски пошире и, соответственно, добавить ширины боровку. Правда, иной раз получается уж больно широко и имеющегося дельфина перестало хватать. Пришлось сделать двухстоечную копалку, с шириной захвата 40 см.
    Вот, как-то так...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Грунтозацепы по льду тоже бессильны, излишняя нагрузка на редуктор и грохот металла, плюс если чистите до плитки, то есть риск ее покоцать. Гусеницы самое то.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вот тут по подробней, как лед увеличивает нагрузку на редуктор ? Очень интересно .
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Подробно, ГЗ по льду скользят, по снегу на ГЗ зацеп больше, больше нагрузка и на редуктор. И в третьих СУ из МБ как из г-на пуля.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Да с снежной нагрузкой надо быть окуратней, многие валы поскручивали, коробки разорвали.
    Но это смотря в чьих он руках. Здесь даже есть отдельная тема про это, у ребят получается .
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Спасибо. А если более развернуто?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так тут есть тема и про полноценные СУ, где не все у всех с первого раза получается. Имхо МБ с отвалом куда нишло и плюс СУ для переброски снега. Опять же двухступенчатых приставок практически нет, а МБ с двухступенчатой приставкой нужен уже помощнее, плюс разблокировки не идеальный баланс, резина не предназначенная для работы зимой, слишком длинный поезд при навеске приставки на передний штырь, отсутствие зимнего движка. Если покопаться то можно ещё недостатки найти.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    На 6 соток сажалка?
    Вечер работаешь, год стоИт?
    Не, ну хозяин - барин.
    Если места много...
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит уже второй такой на форуме. Из заводских что делают сейчас мне он больше всех нравится:super:
    Всё не решусь его заказать вместе со сцепкой и плугом. :|:
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вот поэтому я и сделал мааааленькую сажалочку. Если не ставить дисковые загортачи, а обойтись "бульдозерными", то она довольно лёгкая. Диски добавляют около 7 кг. На руки при развороте чувствительно...
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у окучника ? :)] 65 сантиметров ?
    я имел ввиду ширину окучника, сделать доп уши от культиваторного и поставить на мотоблочный, ему ни высоты ни ширины не хватает при окучивании
