1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 19.12.20.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Работал мотоблок, что называется и в хвост и в гриву...
    0b973eebfac5b4ec204d67f14ed992ed.jpeg 98435d037cd0081844dadcf37074fbcb.jpeg aab326c2e70de4be7f1dfcf987c133db.jpeg IMG_20150606_201402.jpg мб ока1.jpeg IMG_20160619_105826.jpg
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @kanol, Много зависит где работаешь, если есть вероятность нарваться на присыпаный пенек, железяку вот и гнет или срезает у меня ремень практически не буксует-нарвался на препятствие болт срезало. И у вас заводские фрезы у меня самоделки в работе они тяжелее.,было 4 секции рвало регулярно цепь, сейчас 3 на сторону три сезона цепь держится. А сухая затоптаная земля нагрузка не больше чем на мягкой, для вас да надо давить на руль.
    @kanol, Ну на фото нагрузки на стопор минимальные, оденьте фрезы побольше секций, или догрузите МБ что бы весил под 200 кГ. Две секции фрезы заводской на нормальной земле, голый мотоблок без довесок если что то тянет на колесах минимальная нагрузка. Мои фрезы двигатель 177 Лифан на второй не тянет, МБ у меня не стандарт, редуктор с Невы весит на колесах 110 кГ при копке картошки на колесах два груза по 25 кГи на носу 15 и плюс чуть чуть выкапыватель. так что общий вес начиная от 160 кГ так что и с колесами болты гнет, стопор может быть и выдержал бы он сталистый.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Катать снегоуборщик, косилку, траву, тут нет такой нагрузки на шплинты чтоб их гнуло
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тоже самое было когда использовал болты. Но стоило поменять на самодельные из круглой катанки 10мм, сверху приварил гайку, с другой стороны отверстие 3мм для шплинта. Но использую их как неразборные. Но думаю если сделать из арматуры и края рефленые сточить, то будет ещё надёжнее.
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Да сколько угодно, за 7 лет пользования накопилось, выкинуть как-то руки не доходили.
    А всему виной вот такая тема
    Да не, не асфальт, подмосковный суглинок.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Как так :faq:.
  7. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    в смысле как? эти штуки сейчас чуть ли не одноразовые на сезон и выкинуть! а выкинуть руки не доходят вот и копятся...
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А они ести просят? Запас беды не чинит.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Хорошо когда есть родные, которым 25 лет. Я конечно новые покупал недавно, лет 8-10 тому (50 руб штука) назад, но такого как у вас не заметил.
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Считаю, что всё по уму. Лучше мягкие пальцы, и менять их периодически, чем мягкие полуоси... Как-то странно, что в полуоси так раздолбило отверстия.
    П. с. мне проще, попросил токаря он мне наточил.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А что токарь, чем он поможет изменить ситуацию? У меня тоже 7 лет и то и то раздалбывается. Законы физики) Надо чтоб снималось, чтоб было как предохранитель от перегруза - все это идеально не реализовать.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня отверстия когда начали разбиваться на удлинителях я их подклепал молоточком чтобы не было большой болтанки. И пока все цело.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Интересный вариант, надо будет попробовать.
  14. kanol
    kanol
    kanol
    А если на эти отверстия, приварить шайбы, для утолщения в местах отверстий? Может будет меньше разбивать ...
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Чуть от смеха не усрался
